Pomoc W Ogrzewaniu Podłogowym Z Regulacją
kubiakpiotr1982
WItam serdecznie, jako niedoświadczony chciałbym Was prosić o porady dotyczące możliwości podłaczenia i regulacji ogrzewaniem wodnym podłogowym.
Opis: dom parterowy 84m2, 2 sypialnie, 1 łazienka. kuchnia otwarta,salon, pomieszczenie gospodarcze. Piec kondensacyjny - Victrix Zeus 26 1 I (taki planuje zakupić), ogrzewanie tylko podłogowe.
Założenia: głównie chodzi mi o możliwości regulacyjne. Nie chciałbym z instalacji robić cudów na kiju, ale chciałbym mieć możliwość jej regulacji. Zależy mi na tym aby w salonie, łazience i w obu pokojach były oddzielne regulacje (inaczej mówiąc różne temperatury).
Pytanie do Państwa. Czy w takim budynku warto stosować elektroniczne zespoły do CO np. osobne termostaty w każdym z tych pomieszczeń, które byłyby odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniej temperatury (które te z kolei wymuszają na zastosowanie dodatkowych urządzeń w kotłowni, nie wiem czy dobrze kombinuję ale myślę o jakiś siłownikach, mieszaczach itp). Może tylko skoncentrować się na łazience bo tam zawsze musi być najcieplej, a resztę instalacji regulować ręcznie? (jeśli się tak oczywiście da). Nie muszę mieć czasowych stref i innych bajerów bo zdaję sobie sprawę, że podłogówka charakteryzuje się dużą bezwładnością.
Prosze o poradę, nie chciałbym za rok pluć sobie w brodę, że mogłem zrobić inaczej - lepiej.
witam
Myśląc o podłogówce w całym domu niezbędne jest wykonanie projektu instalacji. Dobiorą Ci odpowiednie rozstawy oraz długości rur na każde pomieszczenie i zapewnie zaproponują siłowniki oraz regulatory w każdym pomieszczeniu których nie musisz montować odrazu. Wystarczy na etapie wykonywania instalacji poprowadzić przewód (2x0,75) od rozdzielacza do każdego pomieszczenia i np szchować go w puszcze. Jeśli po pierwszym sezonie grzewczym stwierdzisz, że regulując przepływy w pętlach nie jesteś w stanie wyregulawać sobie komfortowej temperatury w danych pomieszczeniach zawsze możesz dołożyć bezinwazyjnie siłowniki. Z doświadczenia wiem, że prawie nikt tego nie robi
pozdrawiam
dzięki za podpowiedź. projekt będzie wykonany. Co do regulacji myslałem o bezprzewodowym systemie elektrobock (nadajniki w pomieszczeniach gdzie będę chciał regulować temperaturą + odbiornik) wraz z elektrozaworami. Byłbym za tym co pisze Pan, a więc montaż np po 1 roku uzytkowania. W związku z tym że to zestaw bezprzewodowy myślę że nie powinno byc z nim trudności przy montażu po jakimś okresie użytkowania.
Pytanie takie czy regulacja przepływomierzami zadowoli mnie jeśli chodzi o temp. w łazience. Zakładam że w sypialni będę chciał mieć ok 18-20, salonie 23, a w łazience 25 stopni (jesteśmy ciepłolubni :)). Czy regulacja przepływomierzami i odpowiednie ułożenie pętli w łazience zapewni nam odpowiedni komfort cieplny? Pozdrawiam
Jeżeli będzie to ustalone na etapie projektu to będzie to możliwe.,
Gęściej ułożone rury, większy przepływ dadzą wyższą temp w pomieszczeniu.
Pozdr.
