Jaki Piec? Logica 27 Kw Czy Sas Nwt 29 Kw Albo Inny
pieron
Bardzo proszę o pomoc osoby znające się na temacie.
Trochę o sobie... dom zimny 80', bez ocieplenia (może w przyszłości), 120m na piętrze (tam ma być ciepło) i tyle samo na parterze.
Ogrzewanie:
- gazówka Ferroli econcept tech 25A,
- tradycyjny węglowy - stary, dymiący, nieszczelny...
- dwia ala kominki, kozy po jednym na piętrze.
Szukam pieca węglowego, takiego, przy którym mało było by roboty (i tu się zastanawiam czy nie z podajnikiem - ale oszczędności) wygony i ekonomiczny. Na węgiel, miał czy drewno (tu mam dojście ostatnio) czy ew. koks.
Myślałem o Logica 27kW czy też SAS NWT 29 kW.
I tu proszę o porady, bo mało co się znam, a jak czytam na temat Logica to mnie już zniechęciło.
Dodam tylko, że nie grzeję gazem, bo mnie nie stać, gazówkę mam do ciepłej wody, ewentualnie jako pomoc.... ala kominkami to na jesień i  szukam coś na zimę.
Bardzo proszę o poradę.
pozdrawiam
no masz szeroki zakres wymagań ,ile ten dom ma metrów ?? bo takie moce to i 300m2 ogrzeją bez problemu starego budownictwa
dlatego proponuje albo groszek albo w podobnej cenie HG jedno i drugie roziwazanie jest dobre ale HG dwa razy tansze w eksploatacji niż groszek tym bardziej że masz dostęp do drewna
Automatyk, nie klep w każdym temacie, bo mi już z lodówki wychodzisz, a ja zaczynam mieć z Twojego powodu odruch wymiotny:
Czytaj dokładnie i klep tyle. Metry masz podane w pierwszym poście.
Dzięki za podpowiedz. Myślałem coś bardziej zautomatyzowanego, by nie musieć palić np. drewnem w piecykach na piętrach.
Jeżeli coś bardziej zautomatyzowanego i ekonomicznego to kotły z podajnikiem spalające miał węglowy. Najlepiej zobaczyć taki kocioł na żywo u kogoś i zastanowić się czy to ci odpowiada. Taki kocioł tłokowy posiadam i jestem zadowolny ale palnik nieco modyfikowałem, obecnie są na rynku kotły z palnikiem retortowym (czyli lepsze) spalające miał, poszukaj.
Kolego jako użytkownik kotła Logica jeżeli nie chcesz się zamęczyć czyszczeniem to daj sobie spokój , poszukaj jakiegoś dolniaka i będziesz bardziej zadowolony
SAS nwt tez ma swoje wady, o czym poczytasz w moim wątku, dość długim. To taki kocioł ni górny, ni dolny, taki nijaki. Kup typowego dolniaka jak doradzają i będzie spokój. Chyba, że możesz palić cyklicznie, z wygaszaniem, to górne spalanie. Z mocą nie przesadzaj, 23 kW powinno dac radę, nawet mniej. Masz ocieplone stropy? Jak nie to kup wełnę z rolek i porozwijaj, a grubośc najlepiej 30 cm albo więcej, to naprawdę sporo daje zimą, zamiast ogrzewać śnieg na dachu ogrzewaj mieszkanie.
23KW na 120m2? a co to stodoła bez drzwi?
czytaj dokładnie bo Cie łysy zaraz dopadnie ....
Ogrzewanie:
W jaki sposób palisz w swoim ,,tradycyjnym węglowym"?  Bo jeśli po staremu sypiesz węgiel na żar to zapoznaj się z metodą palenia od góry.  Może wystarczy kocioł uszczelnić, palić od góry i obędzie się bez wydatków?
Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem i wszelakie podpowiedzi.
Piec, który mam to ma już z 25lat, bo za bajtla pamiętam jak ojciec owy kupił.
Obecnie dzie wchodzi do komina jest nieszczelny, blachy poprzepalane, w zeszłym roku drzwi poszły z zawiasów i jest krzywy, źle domykają się wszelakie drzwi, małe drzwiczki do popielnika po prostu brak.
Jak się ma mało kasy (pracuje się w Tesco i ma trójkę dzieci to trza myśleć nie tylko o wygodach. A jako, że nadejdą czasy, kiedy późno będę wracał do domu, żona z dziećmi też myślę o wymianie pieca na taki, który pozwoli palić mi różnymi paliwami ale i nie zajmie dużo czasu.
Na pewno ocieplę ściany ale najpierw muszę wymienić dach, więc też nie liczę że wszystko na raz się zrobi.
Może rzeczywiście zamiast kupować Logicę kupić Zębcę kwkd 22kw. Ale myślę jeszcze nad buforem. Jaki bym potrzebował?
No i jeszcze jedno, czy ten bufor to współpracuje z gazem oraz pokojowym czujnikiem?
U Ciebie buforem jest cała instalacja (jeżeli masz grzejniki żeliwne i grube rury). Zębiec 22 kw, przy Twoim metrażu nie potrzebuje bufora (brak nadmiaru mocy).
Tak,
Ale jak wyliczyłem to przy ociepleniu budynku bedę potrzebował 14KKW piec, więc ten będzie za duży - ale to nie problem na ten czas.
Mam jeszcze takie pytanie, bo w chwili obecnej jestem bardzo przekonany za piecem z Zębiec na jaki czas da się go zasypać węglem z miałem w zimę, by nie potrzebował obsługi. I tu wielkie dzięki za podpowiedz.
Bardzo dziękuję za wszelakie odpowiedzi w tym temacie.
Mam tylko takie pytanie.
Jeśli bym ocieplił budynek oraz dach to jaie bym miał zużycie gazu? Nie wiecie może?
bez ocieplenia na kondensacie około 7-8 tys po ociepleniu 3-4 tys
Tak,
Kwkd to dolniak, ma niezbyt dużą komorę załadunku (zmora polskich kotłów).Powinno się palić ok.8-12 godzin-zależy od jakości węgla i ustawionej temperatury.
Kolejne pytanie jeśli chodzi o Ziębca 22.
Ma on ruszta wodne? Jeśli tak czy jest to dobre rozwiązanie?
Chciałem zakupić do tego pieca Tech ST-88 z PID ale doradzono tylko miarownik ciągu FR 124. Co Wy na to?
Ma ruszt wodny - punkt 2.2 instrukcji:
instrukcja_kwkd.pdf
Co do sterowania PID, to wszyscy piszą że nie, ale nikt z piszących nie miał okazji nawet go sprawdzić. Wiem, że dolniak to inna specyfika spalania, natomiast ja już nie wróciłbym do miarkownika.
Ja właśnie czytałem, że to dobry sterownik i do tego kotła, jednak bardziej niepokoją mnie ruszta wodne, czy to dobra rzecz i wytrzymają długo?
Czyli stosujesz sterownik?
