Ogrzewanie Domu 80M^2 Rady I Opinie Ekspertów
pixar
Witam serdecznie,
Stoję właśnie przed wielkim remontem i zamierzam w pierwszej kolejności wymienić grzejniki (stara instalacja-grube rury) i w holu i w kuchni zrobić ogrzewanie podłogowe i tu zaczyna się problem, ale zacznę może od początku....
Dom 80m^2
piec:
Miałowy kocioł C.O. wodny-stalowy UKSG kl.3
moc cieplna nomin: 20kW
dop.ciśnienie 1 bar
śred. zużucie paliwa 34kg/24h
pojemność wodna 77l
W załączniku przedstawiam rozmieszczenie pomieszczeń w pokojach 1,2,3 i przedsionku zamierzam założyć grzejniki a w holu, kuchni i łazience ogrzewanie podłogowe razem jest to 22.63m^2 - wyszły mi 4 sekcje ogrzewania podłogowego i tutaj moi drodzy Forumowicze pytanie do was czy do takiego metrażu trzeba zakupić osobny rozdzielacz z mieszaczem?  czy można by  podłączyć każdą sekcje jako "grzejnik" do rozdzielacza grzejnikowego?
Bardzo proszę o pomoc i nakierowanie mnie na właściwy tor.
Pozdrawiam Jarosław
na wstępie uwazaj bo zaraz poleca gromy że kocioł za duzy ale to nie ważne jak dla mnie
do podłogówki nie rozdzielacz z mieszaczem tylko mieszacz z pompą i do tego rozdzielacz , pod grzejniki nie podłączaj bo to trudne do regulacji
Niestety na kocioł nie mam wpływu taki już był jest przyszłościowy pod piętro w przyszłości czyli jednak bez mieszacza się nie obejdzie? czy mógł byś zasugerować coś w rozsądnej cenie? a gdyby podłączyć pod grzejniki i dać zawory zwrotne RTL?
Nie jestem pewien, czy  za duży. Wiem natomiast, iż zużycie opału jest ponad 2x większe niż u mnie w domu na 1,5x większą powierzchnię. Znaczy się bogaty właściciel.... ;)
jak chcesz mieć kłopoty to rob jak chcesz ale tu dobrze ci doradzono ten mieszacz z link jest ok
ajj z tym opałem to nie wiem jeszcze bo mieszkamy tu od lutego a jak wiecie zima łagodna w tym roku była, do tego zestawu z linka można podłączyć jakiś sterownik zewnętrzny? jeśli tak to jaki? czyli tak z pieca wychodzę na pompe potem trójnik i do mieszacza podłogówki i osobno na rozgałęziacz do grzejników?
Przy tak małej powierzchni podłogówki nie opłaca się inwestować w sterownik pogodowy. W wyżej podanym linku masz mieszacz w którym będziesz musiał 2 razy do roku zmienić temperaturę zasilania
Dla miałowca opalanego miałem 20kW na ten metraż to jeszcze nie taka tragedia - średnia moc 10kW, a miałwce wg średniej się dobiera.
Majschi czyli ten mieszacz z linka jest już kompletny i nic więcej nie trzeba? Mam proźbę czy możesz jeszcze opisać mi połączenie z pieca do rozgałęziacza grzejnikowego i miszacza podłogówki? czy na moim schemacie można by połączyć 2 sekcje holu w jedną? czy zmieni to cos?
Przy użyciu mieszacza z pompą w Twoim przypadku wystarczą dwie pętle jedna na hol druga na kuchnię
czyli wystarczy coś takiego
http://allegro.pl/rozdzielacz-3-mieszajacy-do-podlogowki-esbe-sso-i4205501725.html
Mieszacz jest kompletny posiada wszystko co jest potrzebne do prawidłowego działania podłogówki
Podłączenie
Za pompą kotła dajesz trójnik i rurą 22 cu idziesz do rozdzielacza podłogówki
3stryfowy na kuchnie hol i łazienke rozumiem, brak jednego termometru nie robi różnicy ? Jutro będę mieć jeszcze jedną sprawę narysuje schemat tego co mam w kotłowni mianowicie na wszystkich schematach jakie oglądałem wyjście ciepłej wody z pieca jest u góry a powrót u dołu, u mnie jest odwrotnie ale dokładnie co i jak rozrysuje jutro i po robię zdjęcia, dziękuje z pomoc i zainteresowanie
WItam ponownie,
Wrzucam zdjęcia kotłowni, niestety z powodu nie wielkich wymiarów nie byłem w stanie ująć wszystkiego w jednym ujęciu, przepraszam za jakość ale zdjęcia z telefonu, jeśli będzie trzeba zrobię lepsze.
Na zdjęciach przedstawiony jest aktualny układ z naczynkiem na strychu. Mam problem z rozpoznaniem wyjścia i wejścia wody do pieca, podczas palenia górna rura jest chłodna a dolna ciepła, jak widać mam już wyprowadzenia przyszłościowe na piętro.
Kolejne pytanie w którym miejscu dać trójnik który połączy mieszacz podłogówki i rozdzielacz grzejników rozumiem że ten niebieski zbiornik będzie działać zamiast naczynka na strychu? a obok ten niebieski zawór to zabezpieczenie? Nie rozumiem tylko po co na górze termy są 2 odpowietrzniki? Czy coś trzeba by zmienić w tej instalacji? Nie rozumiem do czego służy ostatnia rura przy wyprowadzeniu na górę nie jest do niczego podłączona i po obu stronach ma zawory kulkowe dziwne?
Nie obraź się ale najbezpieczniej dl Ciebie będzie zaprosić jakiegoś instalatora który Ci to poskłada, sam za to się nie bierz
spokojnie, może z mojej gadki nie wynika nic konkretnego ale po prostu nigdy nie tykałem hydrauliki zajmuje się innymi rzeczami w życiu codziennym i przepraszam za brak fachowości w moim języku. Z całą odpowiedzialnością biorę się za temat i jestem świadom konsekwencji, ale sądzę że nie taki diabeł straszny.  Doszedłem metodą próbowania że wyjście jest z góry wiec trójnik idzie na górze za pompą mieszacz podłogówki będzie na ścianie po prawo od pieca nad nim rozdzielacz grzejnikowy. Pytanie tylko o ten zbiornik niebieski czy on zastępuje w tej instalacji zbiornik wyrównawczy na górze? I ponawiam pytanie o te 2 odpowietrzniki nad termą i co z tą tajemniczą " czwartą rurą"...
 Jak przesolisz zupę, to najwyżej ją wylejesz i zjesz kanapki. Jak sknocisz coś w instalacji w dodatku z kotłem zasypowym to możesz nawet wylecieć z chałupą w powietrze...  Niby prosta sprawa a żartów z tym nie ma. Warto się zastanowić nad tym co napisał Ci kolega wyżej.
Co prawda nie taki diabeł straszny, ale jak trzeba jeszcze poprawiać po kimś innym, to znana też jest zasada, że "lepiej od nowa".
A tu niestety jest ostra jazda.
Tak próbowałem to rozkminić i przyznaję, że wygląda to tak, jakby Fritzl planował jakąś dalszą rozbudowę ;)
Fritzl, nie fachowiec.
Świadczą o tym niektóre "kwiatki".
1. Niebieski zbiornik - to jest do wody użytkowej a nie kotła, inny, niepołączony układ. To woda do mycia i picia nawet podobno. Nie zajmuj się tym na razie, niezwiązane z c.o. [wygląda ok]
2. Dziwny odpowietrznik dalszy od kotła to właśnie w powyższym układzie jest zastosowany, nie wiadomo po co, ale nie przeszkadza [tędy powinna iść ciepła woda do mycia].
3. Tajemnicza 4 rura to jest prawdopodobnie do jakiejś rozbudowy (jeśli masz na myśli tę opisaną powyżej w punkcie 2, to ma być do ciepłej wody).
4. Najgorsze w tym układzie jest to, że wszystko powyżej kotła jest do przeróbki.
W szczególności nie widać tu bezpośredniej rury łączącej wyjście górą z kotła do naczynia przelewowego.
Raz, że to musi być beż żadnych zaworów i czegokolwiek po drodze a dwa to nie może być z plastiku. To trzeba koniecznie zmienić.
Moim zdaniem instalator montując ten odpowietrznik zaoszczędził sobie drogi do najbliższej baterii z ciepłą wodą aby odpowietrzyć wymiennik płaszczowy
