Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
lothian
Jest jakaś logika czy też obliczenie tego przydławienia, tj. na co zwracać uwagę, czy po prostu przykręcić o ćwierć czy pół obrotu ?
po prostu wymienić mieszacz i tyle
Kochany jest ten Kan... :wub:
Logiki się nie doszukuj, bo skończysz we wiadomym zakładzie. Dławienie pomoże na grzejniki, zaszkodzi podłodze...
Ile ci na dziś wyliczyła pogodówka tego Junkersa? Jakie temperatury masz na układzie?
Ja to bym wrócił do 1 biegu na pompie mieszacza i jednocześnie zamknąłbym ten bajpass równolegle do pompy - on ma sens gdy są zmienne przepływy np przy elekrozaworach na poszczególnych pętlach.
Po otrzymaniu na 1 biegu tego co potrzeba , można lekko odkręcić ten bajpass ale najpierw musi wszystko działać jak potrzeba
Jak masz pogodówkę to ważna jest krzywa grzewcza  - jaką masz teraz ustawioną?
OK, tak zrobię. Czyli: 1-szy bieg mieszacza, ustawiam problematyczną pętlę na maksymalny przepływ i zamykam bypass. Krzywa jest ustawiona na 25 (wskazanie przy pokrętle, kocioł Junkers ZSE24-4MFA), choć nie wiem czy to, o co pytasz.
W tym kotle niestety nie ma regulacji krzywej grzewczej - ten nastaw 25 to temp pracy ekonomicznej - tam na zostać.
zasugerowałem się pytaniem kolegi o temp w obiegu regulowaną pogodówką, ale to tu nie jest ważne.
Ja się zasugerowałem postem #8.
...i pogodówka ma znaczenie (jeśli jest), bo poniżej magicznych 20 stopni plus, ponad to co ustawione na głowicy, to pompa mieszacza będzie zabierać więcej przepływu pompie kotła.
Ogólnie rozdzielacz jest trudny do regulacji i im niższa temp źródła, tym mniejsze szanse na jego prawidłową pracę w układzie z grzejnikami.
Wygląda, że jest OK. Po zwiększeniu przepływu w problematycznej pętli i wyregulowaniu zaworu zwrotnego temperatura osiągnęła 22C. Ciekawe, czy w nowym sezonie grzewczym będzie również OK (ustawiałem już pod koniec okresu grzania, gdy temperatury były mocno dodatnie). W razie czego odezwę się ponownie. Dziękuję za pomoc, szczególnie Samborowi.
