qprmark Opublikowano 28 Lutego 2014 #1 Opublikowano 28 Lutego 2014 Natknąłem się na zagranicznych stronach na betonowe, brukowe, asfaltowe kolektory słoneczne typu: Jako, że mój pierwszy zrobiony kolektor wygląda jak straszak na wróble, chciałbym w nowym budynku nie popełnić tego czynu. Mam taras 10m2 na którym muszę wykonać dolewkę betonu. Do tego 100m pexa chińczyka, którego wolałbym wyrzucić niż montować w poważniejszej instalacji ;) Myślę ułożyć na tarasie styropian i rury pex (identycznie jak ogrzewanie podłogowe) zalać betonem, a na to czarną płytkę ceramiczną. Czy taki "kolektor" do podgrzewania wody ma sens ? Czy jego bezwładność nie będzie zbyt duża ?
automatyk Opublikowano 28 Lutego 2014 #2 Opublikowano 28 Lutego 2014 no mozesz ale nie pex a miedz by musiała być i napewno by zadizłało ale tylko w ciepłe dni i w szczerym słoncu kulkugodzinnym
qprmark Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor #3 Opublikowano 28 Lutego 2014 Taras umiejscowiony jest od południowej strony, także nie będzie problemu w czasie słonecznych dni. Rozumiem, że miedź jest świetnym przewodnikiem cieplnym, ale czemu nie pex ? http://www.youtube.com/watch?v=3kMJF6_UTjE http://www.icax.co.uk/images/Suffolk_One_Collector.jpg
majschi Opublikowano 28 Lutego 2014 #4 Opublikowano 28 Lutego 2014 witam Miedz pozwoli na uzyskanie więcej ciepła w krótszym czasie Pex z uwagi na mniejsze przewodnictwo cieplne będzie mniej efektywny (pytanie o ile) Bez względu na to jaką rurę wybierzesz pamiętaj że instalacje musisz zalać glikolem
staran Opublikowano 28 Lutego 2014 #5 Opublikowano 28 Lutego 2014 Musisz pamiętać,że oprócz słonecznych dni przychodzą noce z temp.-25,-30.
qprmark Opublikowano 1 Marca 2014 Autor #6 Opublikowano 1 Marca 2014 Instalacja będzie zalana glikolem, żeby nie bawić się przed zimą ze spuszczaniem wody. Niestety nie znalazłem informacji jak wygląda sprawność takiego układu. Pozostaje mi wykonać mały odlew betonowy z rurą pex i zrobić testy w czasie sprzyjających do tego warunków. Pozdrawiam.
vernal Opublikowano 1 Marca 2014 #7 Opublikowano 1 Marca 2014 Nie znalazłeś bo sprawność do tych zastosowań jest mizerna, można powiedzieć żadna. Problemem jest temperatura, do której zagrzewa się kolektor - jest za mała, żeby zagrzać wodę użytkowo do pożądanej temperatury. Tu mają miejsce takie zjawiska jak np. "poślizg temperaturowy wymiennika". Czyli on energię zbiera ale nie jest w stanie oddać, bo za niska temperatura. Teoretycznie można wykorzystać tę energię wykorzystać lepiej przy użyciu pompy ciepła. Jednak okoliczności w jakich ona powstaje oraz okoliczności w jakich ona nie powstaje a wręcz byłaby odbierana od układu z PC powodują, że staje się to nieopłacalne (jak jest to akurat wtedy gdy pełno jej dookoła w tańszej formie a jak jej nie ma to trzeba implementować drogie, skomplikowane sterowanie). Tego Ci nie napisze ten cały "wynalazca" co to "opatentował" na youtubie ;) Może nawet nie zdaje sobie z tego do końca sprawy, bo bada przez własne patenty... Pozdrawiam. P.S. Ale dla sportu możesz zrobić.
gondoljerzy Opublikowano 2 Marca 2014 #8 Opublikowano 2 Marca 2014 Natknąłem się na zagranicznych stronach na betonowe, brukowe, asfaltowe kolektory słoneczne ... Mam taras 10m2 na którym muszę wykonać dolewkę betonu. Do tego 100m pexa chińczyka, którego wolałbym wyrzucić niż montować w poważniejszej instalacji ;) Myślę ułożyć na tarasie styropian i rury pex (identycznie jak ogrzewanie podłogowe) zalać betonem, a na to czarną płytkę ceramiczną. Czy taki "kolektor" do podgrzewania wody ma sens ? Czy jego bezwładność nie będzie zbyt duża ? Kolektor wypadało by pomalować na jak najciemniejszy kolor żeby jak najlepiej wyłapywał energię słoneczną. Gdy taki ciemny beton się nagrzeje ciężko będzie na nim wytrzymać. Więc Twój taras nie będzie spełniał żadnej funkcji użytkowej w słoneczne dni.
qprmark Opublikowano 2 Marca 2014 Autor #9 Opublikowano 2 Marca 2014 Nie znalazłeś bo sprawność do tych zastosowań jest mizerna, można powiedzieć żadna. Problemem jest temperatura, do której zagrzewa się kolektor - jest za mała, żeby zagrzać wodę użytkowo do pożądanej temperatury. Tu mają miejsce takie zjawiska jak np. "poślizg temperaturowy wymiennika". Czyli on energię zbiera ale nie jest w stanie oddać, bo za niska temperatura. Teoretycznie można wykorzystać tę energię wykorzystać lepiej przy użyciu pompy ciepła. Jednak okoliczności w jakich ona powstaje oraz okoliczności w jakich ona nie powstaje a wręcz byłaby odbierana od układu z PC powodują, że staje się to nieopłacalne (jak jest to akurat wtedy gdy pełno jej dookoła w tańszej formie a jak jej nie ma to trzeba implementować drogie, skomplikowane sterowanie). Tego Ci nie napisze ten cały "wynalazca" co to "opatentował" na youtubie ;) Może nawet nie zdaje sobie z tego do końca sprawy, bo bada przez własne patenty... Pozdrawiam. P.S. Ale dla sportu możesz zrobić. Przykład z yt jest tylko poglądowy, chociaż przy tak grubym absorberze ( kostka+beton) sprawność tak jak piszesz, będzie mizerna. W moim kolektorze maksymalna grubość całości wyniesie 5 cm. Polskie strony internetowe są puste w temacie, za to UK i USA wręcz przeciwnie. Także jakąś sprawność udaje się osiągnąć z takich układów, pytanie jaką? w naszych warunkach klimatycznych. Dlatego 4-pak piwka wyborowego i testy zostaną przeprowadzone ;) Kolektor wypadało by pomalować na jak najciemniejszy kolor żeby jak najlepiej wyłapywał energię słoneczną. Gdy taki ciemny beton się nagrzeje ciężko będzie na nim wytrzymać. Więc Twój taras nie będzie spełniał żadnej funkcji użytkowej w słoneczne dni. Nic tu nie zamierzam malować, na tarasie będą płytki :) W upalne dni korzystam z zacienionych miejsc, także nie jest to problem. Jedyny problem to sprawność układu. Jeżeli taki układ zapewni mi minimum 3 miesiące ciepłej wody, to wchodzę w ten temat.
gondoljerzy Opublikowano 3 Marca 2014 #10 Opublikowano 3 Marca 2014 Zwykle ludzie stawiają na tarasie leżak do opalania, albo krzesła i stolik pod wielkim parasolem. Twój taras, twoja wola. P.S. Dowolny kolektor o lekkiej budowie będzie działał przy zmiennej pogodzie, gdy słońce pojawia się i znika za chmurami. Betoniak nie zdąży się w takich warunkach nagrzać.
CooleR Opublikowano 3 Marca 2014 #11 Opublikowano 3 Marca 2014 Jak ktoś jest na etapie wylewki to koszt żaden, jedynie rurka, może się okazać dobrym rozwiązaniem ale tylko w upalne dni. Bo ile nagrzeje się taras w obecną pogodę, temp zew 10 i słońce świeci, takie rzeczy można już teraz sprawdzić czy się opłaca czy nie. Proponuje zainteresować się powietrznym kolektorem słonecznym tzw puszkowiec, projekt niskobudżetowy a korzyści z pewnością będą lepsze, bo grzeje nawet przy minusowych temp zewnętrznych, a latem wymiennik powietrze - woda i cwu gotowe. Jak będzie trochę czasu to stworzę sobie takiego o powierzchni 8 m2 tym bardzie że materiały już są i się kurzą. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 3 Marca 2014 #12 Opublikowano 3 Marca 2014 Tu kilka przykładów na rozwiązanie kolektora słonecznego http://www.uwm.edu.pl/kolektory/kolektory/kolektory/scheminstpow.html
qprmark Opublikowano 3 Marca 2014 Autor #13 Opublikowano 3 Marca 2014 Bo ile nagrzeje się taras w obecną pogodę, temp zew 10 i słońce świeci, takie rzeczy można już teraz sprawdzić czy się opłaca czy nie. Jak przeprowadziłbyś test opłacalności przy tych warunkach pogodowych ?
CooleR Opublikowano 3 Marca 2014 #14 Opublikowano 3 Marca 2014 Zacznij od badania temperatury podłoża na tarasie, nie będzie to temp czynnika ale już będziesz wiedział więcej niż obecnie
vernal Opublikowano 3 Marca 2014 #15 Opublikowano 3 Marca 2014 Jak przeprowadziłbyś test opłacalności przy tych warunkach pogodowych ? Kolego, jeśli choć trochę szanujesz swój czas, to moja podpowiedź jest - nie opłaca się poświęcić na to ani grosza ani też sekundy. W tym przypadku oczywiście [1 mały taras i brak możliwości łatwego odbierania energii].
sambor Opublikowano 4 Marca 2014 #16 Opublikowano 4 Marca 2014 Taki kolektor betonowy jest idealnym rozwiązaniem na zimę ;) Wtedy instalacja grzania wody może służyć do rozmrażania tarasu z lodu i śniegu. :D
qprmark Opublikowano 4 Marca 2014 Autor #17 Opublikowano 4 Marca 2014 Taki kolektor betonowy jest idealnym rozwiązaniem na zimę ;) Wtedy instalacja grzania wody może służyć do rozmrażania tarasu z lodu i śniegu. :D Nic tylko dodać rury pod podjazd do garażu i z czystym sumieniem kupić potrójnie przewymiarowany kocioł by grzać okolicę ;) - nie opłaca się poświęcić na to ani grosza ani też sekundy. A tak poważniej, możesz jak najbardziej mieć całkowitą rację. Tylko czym podpierasz swoje zdanie. Obliczyłeś ilość ciepła jaką można uzyskać z takiego układu ?
vernal Opublikowano 4 Marca 2014 #18 Opublikowano 4 Marca 2014 Mam parę ciepłomierzy w układzie, trochę mierzę, szczególnie solary różnego typu. Miernictwo obce mi nie jest, fizyka też, no i trochę się tym interesuję od paru lat. Co tu obliczać jak wystarczy ze sto razy spojrzeć na ciepłomierz od solarów i ilość otrzymanej energii w różnych warunkach... Dokładnych obliczeń nie czyniłem, bo umysł wspomagany tym co powyżej kazał na to czasu nie tracić. ;)
