faggg Opublikowano 24 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Witam. Zacznę od tego że wyczerpały mi się już racjonalne pomysły na rozwiązanie tego problemu.Od jakiegoś czasu w moim kotle który ma już około 5lat zaczęły powstawać ogromne spieki i mnótwo niedopalonego węgla.Szukając przyczyny tego problemu trafiłem na temat o czyszczeniu retorty.Nie zastanawiając się długo,kupiłem uszczelniacz i zacząłem rozbierać palenisko.Po rozebraniu i oczyszczeniu wszystkiego uszczelniłem po kolei:spodnie denko,ruszt który "rozdziela" powietrze,a także samą obręcz(nie znam prof. nazw)Wyregulowałem też ślimak który przesunął się w stronę retorty.Po tych zabiegach rozpaliłem w piecu i szok,problem pozostał.Manipulacje ustawieniami nic nie dają,kompletnie nic,piec praktycznie pracuje 24h bo nie może osiągnąć zadanej temp.(60C)Sterownik jaki posiadam to geco g-403.Dodam że paląc w lato na samą wodę,tym samym węglem nie miałem żadnych problemów.Problem pojawił się po zmianie boilera i po przesunięciu się slimaka w stronę retorty-co już naprawiłem.Czy ktoś ma jakiś pomysł? Dołączam zdjęcie na którym nie wiele widać ale nie mogłem poradzić sobie z aparatem. http://zapodaj.net/8e488629de879.jpg.html
arthi Opublikowano 25 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Prawdopodobnie zmieniłeś dostawcę opału i tutaj szukaj przyczyny powyższego. Gdzie kupiłeś węgiel?
robertg1974 Opublikowano 25 Stycznia 2014 #3 Opublikowano 25 Stycznia 2014 albo dużo miału jest w groszku a ten lubi się sklejać i robić kalafiory. Ważne że się cały dopala. Ja w moimi hef mam podobnie ale głowy sobie tym nie zawracam . Uszczelniłem dolot powietrza przez dodatkowa klapę reg dla miarkownika ciągu i jest szczelny, Twój teraz więcej pali gdyż zimno jest, mam teraz 30 sekund podawanie a przerwa 40 . Wentylator 60 prócent i minimalnie otwarta przesłona Jest ok pali 6 ton na rok z woda cały rok. 2008 był montowany i lekko rdzewieje u dołu tak ok. Dom 300 metrów 5 osób docieplony
robertg1974 Opublikowano 25 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 25 Stycznia 2014 spr czy kanał i wentylator nie jest zalepiony kurzem lub popiółem (kanał dolotu powietrza ) jes zcze
robertg1974 Opublikowano 25 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 25 Stycznia 2014 albo dużo miału jest w groszku a ten lubi się sklejać i robić kalafiory. Ważne że się cały dopala. Ja w moimi hef mam podobnie ale głowy sobie tym nie zawracam . Uszczelniłem dolot powietrza przez dodatkowa klapę reg dla miarkownika ciągu i jest szczelny, Twój teraz więcej pali gdyż zimno jest, mam teraz 30 sekund podawanie a przerwa 40 . Wentylator 60 prócent i minimalnie otwarta przesłona Jest ok pali 6 ton na rok z woda cały rok. 2008 był montowany i lekko rdzewieje u dołu tak ok. Dom 300 metrów 5 osób docieplony
faggg Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor #6 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Właśnie najgorszy problem jest z tym że węgiel się nie dopala,otwieram popielnik i wyciągam masę niedopalonego węgla.Zauwazyłem że spieki powstają w miejscach gdzie są przerwy w tej koronie rozdzielającej nawiew.Sam nawiew działa bez problemu a koniec końców najlepsza nastawa to przesłona otwarta na full.Czuję że przede mną długa i męcząca zima.
robertg1974 Opublikowano 25 Stycznia 2014 #7 Opublikowano 25 Stycznia 2014 zwiększ obroty duchawy jak możesz jak masz klapę na czopuchu to Otworz na max wyczyścić trzeba kocioł czopuch i komin. Ja raz od 2008 odkręciłem tylko dno od retorty bo słabo dmuchał już i było sporo kamyków później na silikon to zakręciłem i hula jak lala. Masz mało powietrza świerzego powietrza albo brak spaliny nie maja ujscia. Spr czy jest dopływ świerzego powietrza do kotłowni
Robercikus Opublikowano 26 Stycznia 2014 #8 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Przejrzyj komin i rurę z kotła do komina - czy jest samoistny ciąg? Jak nie, to je odetkaj :-)
Tommy Opublikowano 26 Stycznia 2014 #9 Opublikowano 26 Stycznia 2014 U mnie podobna sytuacja. Zmiana opału, niższe temp na zewnątrz i popiół tragiczny. Dużo niedopalonego węgla i trochę spieków. Węgiel troche mokry. jestem na etapie zmian ustawień. Zjeżdzam z czasem podawania węgla U1 i z czasem U2. Kociol to HEF Eko-Mat 25kw Sterownik Geco. obecne ustawienia: u0-70 u1-17 u2-38 u3-100 u4-45 Temperatura na grzejniki ustawiona 64 stopnie Przy poprzednim opale (suchy) i nie tak niskich jak teraz temperaturach, popiół byl jak z papierosa. poprzednie ustawienia: u0-65 u1-23 u2-59 u3-100 u4-45 temperatura na grzejniki 45-54
AJapaleFaje Opublikowano 27 Grudnia 2014 #10 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Mam również problem ze spalaniem w piecu Hef Eko Plus U 25 kw. Moje obecne ustawienia: zadana temperatura kotła u0 = 60° czas podawania u1 = 17 sec przerwa podajnika u2 = 43 sec mało istotne (moim zdaniem) parametry pracy w podtrzymaniu: u3 = 100 min (minimalnie można ustawić 5 min, co z tego skoro piec wychodzi z pracy w podtrzymaniu jeśli temperatura kotła spadnie o 2° od zadanej w u0) u4 = 10 sec Płomień tak wygląda (foto): http://img212.imagevenue.com/img.php?image=686220833_DSC_0443_122_912lo.JPGUstawienie przysłony na dmuchawie tak (foto): http://img153.imagevenue.com/img.php?image=687263648_DSC_0445_122_17lo.JPGZastawa na czopuchu lekki skos (foto): http://img275.imagevenue.com/img.php?image=686419535_DSC_0441_122_17lo.JPGAktualnie mam koszmarnie dużo śmieci w popiele (foto): http://img227.imagevenue.com/img.php?image=685040833_DSC_0450_122_500lo.JPG (pod spodem to czarne to sadza z czyszczenia pieca) Serownik Geco: http://img180.imagevenue.com/img.php?image=687864377_DSC_0447_122_1088lo.JPG Czasy jakie zmierzyłem stoperem: średni czas pozostawania pieca w podtrzymaniu (od momentu kiedy nabije 60° do momentu ponownego przejścia w stan pracy) = 7min 21sec średni czas pracy do momentu nabicia 60° (oczywiście kiedy piec już długo się pali) = 7min 30sec Piec służy tylko do ogrzewania w okresie zimowym i kiedy jest palone grzeje też wodę w bojlerze dla całego domu. W okresie letnim wodę grzeje grzałka elektryczna ale tylko rano i wieczorem. Kiedy nie ma dużego mrozu ustawienia mam inne ale piec wtedy długo wbija na zadaną temperaturę (spalanie dużo lepsze) : u0 = 50° u1 = 25 u2 = 100 u3 = 100 u4 = 10 Jestem otwarty na wszelkie wskazówki, piec mamy już jakieś 6 lat, dopiero raz wymieniałem deflektor i raz wysiadła dmuchawa. W międzyczasie testuję ustawienia jakie podają w tematach inni użytkownicy forum.
blachaxxx Opublikowano 27 Grudnia 2014 #11 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Zobacz ustawienie 5 podawanie 25 przerwa, na fotce to masz nie spalony wegiel i masz ustawiona moc w stosnku prawie 1:2 co jest dosc duzo , zmieniaj jeden parametr daj 5/25 jak nie dojdzie do zadanej zmniejsz przerwe jak dojdzie ale bedzie syf dodaj do przerwy. Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
AJapaleFaje Opublikowano 28 Grudnia 2014 #12 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Ten niespalony węgiel to taki suchutki i lekki jak koks. Po wyjęciu popiołu z pieca polewam go konewką,biorę sito druciane, maska na twarz i przesiewam ale nie chce się to już za bardzo palić <_< u1= 5 ; u2 = 25 - to trochę radykalne ale coś w tym jest, wcześniej robiłem jak pisali inni żeby suma była 60, np. u1= 17 +u2= 43. Metodą prób doszedłem do ustawień: u0 = 55° u1 = 15 u2 = 65 Sprawdzam popiół co dobę ale nadal mnie nie zadowala chociaż widać poprawę.
blachaxxx Opublikowano 28 Grudnia 2014 #13 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Krazyla jakas teoria o 60 sekundach nie wiem czemu mowie ci daj 5/25 to masz moc 1/5 nominalna masz 1/3 okolo i zobacz co sie dzieje , ja kiedys jechalem tylko na 21/39 czyli 1/2 tak insztalator ustawil do tego 80% wiatru i nawet sie palilo zawor 3d ale kiedys byly inne wegle, trraz jak tak ustawilem na probe poprostu gasnie, lepiej jak jest ruch na palniku trtaz nowe slimaki maja taki zwoj zeby jeszce mieszal na palniku, wszelki pidy i inne stery automaty maja mala dawke ale czesto Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
AJapaleFaje Opublikowano 28 Grudnia 2014 #14 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Ok ustawie 5 / 25 - dam znać jutro wieczorem. Zapomniałem dodać, że w tym roku mam tani ekogroszek - nigdy więcej ! W poprzednich latach miałem lepszy ale wydatków dużo ostatnio miałem i tak się skusiłem żeby droższy z tanim wymieszać :unsure:
Wilchelm Opublikowano 28 Grudnia 2014 #15 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Co znaczy ze tani? Konkretnie napisz nazwa, gdzie, po ile...
blachaxxx Opublikowano 28 Grudnia 2014 #16 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Z tego ci sie orientuje tonretorta jest kiepska w spalaniu kiepskich groszkow itp, dlatego caly czas wymyslaja jakies nowe palniki, jak masz kiepski groch to musisz walczyc z nastawami , wazne zeby osiagal zadana i palil znosnie bo co z tego ze kupisz tanszy wegoel jak pojdzie go 2x wiecej, domtego jeszce zaplacisz wiecej za prad. Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Gość Visitor1230 Opublikowano 28 Grudnia 2014 #17 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Mam również problem ze spalaniem w piecu Hef Eko Plus U 25 kw. Moje obecne ustawienia: zadana temperatura kotła u0 = 60° czas podawania u1 = 17 sec przerwa podajnika u2 = 43 sec mało istotne (moim zdaniem) parametry pracy w podtrzymaniu: u3 = 100 min (minimalnie można ustawić 5 min, co z tego skoro piec wychodzi z pracy w podtrzymaniu jeśli temperatura kotła spadnie o 2° od zadanej w u0) u4 = 10 sec Płomień tak wygląda (foto): http://img212.imagevenue.com/img.php?image=686220833_DSC_0443_122_912lo.JPG Ustawienie przysłony na dmuchawie tak (foto): http://img153.imagevenue.com/img.php?image=687263648_DSC_0445_122_17lo.JPG Zastawa na czopuchu lekki skos (foto): http://img275.imagevenue.com/img.php?image=686419535_DSC_0441_122_17lo.JPG Aktualnie mam koszmarnie dużo śmieci w popiele (foto): http://img227.imagevenue.com/img.php?image=685040833_DSC_0450_122_500lo.JPG (pod spodem to czarne to sadza z czyszczenia pieca) Serownik Geco: http://img180.imagevenue.com/img.php?image=687864377_DSC_0447_122_1088lo.JPG Czasy jakie zmierzyłem stoperem: średni czas pozostawania pieca w podtrzymaniu (od momentu kiedy nabije 60° do momentu ponownego przejścia w stan pracy) = 7min 21sec średni czas pracy do momentu nabicia 60° (oczywiście kiedy piec już długo się pali) = 7min 30sec Piec służy tylko do ogrzewania w okresie zimowym i kiedy jest palone grzeje też wodę w bojlerze dla całego domu. W okresie letnim wodę grzeje grzałka elektryczna ale tylko rano i wieczorem. Kiedy nie ma dużego mrozu ustawienia mam inne ale piec wtedy długo wbija na zadaną temperaturę (spalanie dużo lepsze) : u0 = 50° u1 = 25 u2 = 100 u3 = 100 u4 = 10 Jestem otwarty na wszelkie wskazówki, piec mamy już jakieś 6 lat, dopiero raz wymieniałem deflektor i raz wysiadła dmuchawa. W międzyczasie testuję ustawienia jakie podają w tematach inni użytkownicy forum. Tez mam ten sterownik. W kotle 15kW.Najlepiej spala sie na U1-6 U2-45 albo odpowiednio 7 i 50. U3 ustaw na 25 a U4 na 8. Te dwa ostatnie parametry sa do podtrzymania i dzialaja idealnie pod warunkiem ustawienia w trybie serwisowym C2 na 10. Histereze kotla mozesz ustawic w serwismym trybie parametrem D3 najlepiej 3 albo 4 stopnie. Instrukcja serwisowa i jak tam wejsc. Tabela z parametrami na dwunastej stronie. http://www.geco.pl/biblioteka/docs/Instrukcja%20G-403-P02_S_v11c_w03%20POL.pdf
