Prosze o pomoc dot. CWU
Dzień dobry
Jako ze jestem laikiem w tej dziedzinie chciałbym Was zapytać o parę rzeczy
Chciałbym zrobić w mieszkaniu o pow 108m2 centralne ogrzewanie i ciepła wodę u znajomych widziałem taki piec gdzie wrzucali wiadro węgla a on sobie sam pobierał ilość do podgrzania wody czy ktoś się orientuje jaki typ to pieców? nie chciał bym iść na łatwiznę ale nie obraził bym się o jakiś przykład pieca który swobodnie ogrzeje 108 metrowe mieszkanie oraz ogrzeje wodę, apropo wody chciałbym aby w okresie ogrzewania mieszkania woda była podgrzewana z tego pieca a w okresie ciepłym za pomocą prądu, słyszałem ze istnieją takie bojlery którymi można podgrzewać wodę na takie dwa sposoby a skoro jesteśmy już przy bojlerach ilu litrowy bojler zamontować dla 2/3 osób.
i jeszcze jedno pytanie dotyczące grzejników jakiej firmy grzejniki są dobre, nie chciał bym kupować jakiś tandet, tak samo jakimi rurkami zrobić instalacje. Instalacji sam robic nie bede ale nie chce zeby fachowcy wcisnęli mi jakiś kit
serdeczne dzięki za każda wiadomość
Darek
Witaj co do bojlera to jest mnostwo zasobnikow wody z wezownica ktora jest polaczona z piecem -kotlem i maja dodatkowo grzalke elektryczna do ogrzewania wody w okresie letnim. Pojemnosc takiego zasobnika oblicza sie nstp. 1 osoba = 100litrow wody, 2 osoby=200 i tak dalej.Pozdrawiam
Na 2/3 osoby spokojnie starczy 150-200 litrów.
Witaj Darku odnośnie kotła który widziałeś u znajomych to jakiś piec z podajnikiem który dozuje sobie sam opał do podgrzania domu i wody użytkowej. Otóż aby Ci cokolwiek podpowiedzieć musisz opisać swój dom jak izolowany albo jak będzie izolowany, a następnie mniej więcej ila masz gotówki na taką instalację przy dobrze ocieplonym budynku i metrażu 108m. w zupełności wystarczy Ci kocioł o mocy grzewczej 21KW, pokusiłbym się nawet o 16KW biorąc pod uwagę iż będzie ten kocioł pracował w trybie ciągłym czyli od jesieni do wiosny.Zbiornik na 3 osoby zastosowałbym około 200-250 litrów, a całość instalacji wykonałbym na 4 pompach.1-centralne ogrzewanie, 2-woda użytkowa, 3-pompa cyrkulacyjna, 4-ewentualnie podłogówka. Grzejniki to wybór praktycznie tylko firmy, bo wielkość każdego grzejnika i tak musi Ci dobrać instalator do wielkości pomieszczenia. Pozdrawiam Tomasz.
I co jeszcze mogę Ci doradzić to podaruj sobie ogrzewanie elektryczne, i wykorzystaj stworzoną taką instalację która za niewielkie pieniądze ogrzeje Ci wodę latem.
Bojler z wężownicą spiralną, stojący, 120l za ok 1200 zł, jest w stanie wyprodukować ok 700l wody w godzinę (czy potrzebujcie aż tyle?). Bojler wiszący, poziomy z wężownicą typu "U" o tej samej pojemności (400 zł) zagrzeje wodę w ok 3h (120l). Mowa oczywiście o wykorzystaniu medium grzewczego z pieca c.o. Do obu typów bojlera występują grzałki elektryczne o mocy 1500w lub 2000w ( ok.150 zł).
Jeśli to stary dom, a rury prowadzone będą na ścianach, to zdecydowanie MIEDŹ, jeśli rury w podłogach i ścianach, to zdecydowanie tworzywo (ALUPEX- zaprasowywane, PP - zgrzewne), kotłownia tak, czy siak w miedzi.
Wyposażenie kotłowni zależy od zasobności pana portfela. Można całą instalację z jednym kotłem wykonać za 15 000 z robocizną, ale można też za 40 000.
Dzień dobry
Darek
Pow 108 m + bojler 120l wielkość pieca nie więcej jak 17 KW.Należy wziąć pod uwagę szczelność otworów ,wiąże się to z zapotrzebowaniem na dostarczenie energii potrzebnej do ogrzania CO I CWU.Normą jest przyjęcie mocy kotła w zapasie 30 % ,większych norm się nie stosuje.
