Treść opublikowana przez hydraulikstargard
jaki opał w piecu uniwersalnym????
Witam Pewnie to kocioł 3,2 m2 (nie 3,2kW - bo za mało na tą powierzchnię i nie 32kW - bo za duzo). I pewnie ze sterowaniem. Jeśli mam rację, to w kotle najwygodniej i najefektywniej palić miałem. Mozesz palić węglem, ale Twój kocioł nie może być załadowany do pełna, bo zagotujesz wodę. Podobnie z drewnem. Wielu moich klientów wsypuje do takiego pieca trociny lub węgiel brunatny (taniej). Wystarczy prawidłowo ustawic przedmuchy (raczej metodą prób i błędów). Pozdrawiam
Zawór grzejnikowy powrotny.
Zawór kątowy został wymyslony po to, oby rury do grzejnika były prowadzone prostopadle do ściany. Chodzi o względy estetyczne, choć czasem upraszcza prowadzenie rur. Nia ma najmniejszego znaczenia dla dzialania grzejnika pod jakim kątem ustawiony jest zawór (byle nie odejściem do góry).
- Pomoc w wybraniu 1 z 2 wariantow
instalacja z kotłem na holzgaz
Witam Najważniejszym elementem w kotle na holzgas jest zawór 4-drożny, który uchroni kocioł przed "roszeniem" i w rezultacie korozją kotła. Instalacja c.o. nie różni się niczym od ogrzewania innym kotłem na paliwo stałe. Zbiornik akumulacyjny nie jest niezbędny. Bufor jest kosztownym zabezpieczeniem kotła oraz polepszeniem komfortu ogrzewania i stabilnością temperatury w układzie.
Podłaczenie grzejników.
Krzyżowo podłączam grzejniki od 600x1600, ale przy Twoim nie ma błędu, jest dobrze. W czym jest problem?
schemat kotłowni
Odpowiedź jest bardzo prosta: Nowe instalacje c. o. buduje się z rur o średnicach 15,18,22,28 (np w miedzi). Rura o średnicy 28 mm to wyjście z kotła ~ odpowiednik 1", czyli średnica stosowanych najczęściej pomp. Jeśli zawór różnicowy miałby być tej samej średnicy, to traci to jakikolwiek sens, gdyż przepływ ciepła w tym przypadku (sprawdzone, ale możesz to sam zaobserwować) jest lepszy przez pompę niż przez ten zawór (przy wyłączonej pompie oczywiście). Po roku pracy zaworu różnicowego w instalacji nie jesteś w stanie odkleić gumowej kulki od korpusu zaworu (sprawdzone), więc bez prądu i tak idzie przez pompę. Zawór Różnicowy montuje się w starych kotłowniach, gdzie średnica rury wychodzacej z pieca to najczęściej stal DN 40, DN50, a chcemy w układzie zamontoqwać pompę. Wtedy robimy tzw obejście, by nie dławić przepływu (różnicowy o średnicy starej rury). Dziękuję. Pozdrawiam.
kociol 2 funkcyjny+zasobnik+piec-kominek.
Witam Warto, aby bojler podłączony był po stronie kotła na paliwo stałe z kilku względów: 1. ograniczenie strat ciepła, 2. możliwość "odebrania ciepła" z kotła w przypadku braku prądu (o ile wykonasz instalacje tak, aby zachowac grawitację), 3. łatwe sterowanie latem (mozna spalić wytłaczanki lub kartony, by mieć ciepłą wodę) itd Woda w bojlerze nie przegrzeje się, bez obaw (teoretycznie max. 85 st) Są dostepne regulatory do sterowania dwoma obiegami cieplnymi ( c.w.u. i c.o.) - 150 zł Nie podgrzewaj kotłem gazowym wody wypływającej z bojlera (zakamienisz wymiennik w "gazówce") Schemat "odręczny" bardzo schematyczny, ale bardzo czytelny - gość wie co robi. Pozdrawiam
Pomocy:cofający dym z pieca c.o.
Witam Czy była robiona opinia kominiarska przed montażem tego pieca? Na pewno nie, bo nie było by podejrzeń o zajmowanie kanału przez sąsiada. W komin spalinowy może być włączony tylko jeden piec. Okno musi być uchylone, jeśli nie ma wentylacji nawiewnej, bo piec potrzebuje do spalania dużej ilości tlenu. Podczas podkładania prosze zamknąć dolne drzwiczki, a szyber niech będzie otwarty cały czas. No i oczywiście skontrolować przewód kominowy.
Prosze o pomoc dot. CWU
[ Bojler z wężownicą spiralną, stojący, 120l za ok 1200 zł, jest w stanie wyprodukować ok 700l wody w godzinę (czy potrzebujcie aż tyle?). Bojler wiszący, poziomy z wężownicą typu "U" o tej samej pojemności (400 zł) zagrzeje wodę w ok 3h (120l). Mowa oczywiście o wykorzystaniu medium grzewczego z pieca c.o. Do obu typów bojlera występują grzałki elektryczne o mocy 1500w lub 2000w ( ok.150 zł). Jeśli to stary dom, a rury prowadzone będą na ścianach, to zdecydowanie MIEDŹ, jeśli rury w podłogach i ścianach, to zdecydowanie tworzywo (ALUPEX- zaprasowywane, PP - zgrzewne), kotłownia tak, czy siak w miedzi. Wyposażenie kotłowni zależy od zasobności pana portfela. Można całą instalację z jednym kotłem wykonać za 15 000 z robocizną, ale można też za 40 000. Pozdrawiam
schemat kotłowni
No nieźle, ale: 1. Nie stosuje sie pompy na wyjściu ciepłej wody z bojlera, 2. Jeśli instalacja jest nowa, a średnice rur do 28, to nie potrzebne są obejścia na pompach i zawory różnicowe 3. Przed pompami muszą być filtry, zawór przed filtrem i za pompą, 4. Można całość uprościć stosując tylko jedną pompę i zawór odcinający c.o. (na lato) Więcej informacji poproszę (jaki metraż, ile grzejników, jaki piec, z czego instalacja)
Ogrzewanie Podłogowe Z Grzejnika
Witam. Zawór RTL nie zakłuci pracy ogrzewania (będzie grzał grzejnik, będzie grzała podłoga). Trzeba zainstalować Zawór z głowicą odczytującą temp wody i podłączyć nie do grzejnika, lecz do instalacji (zasilanie c.o. - pętla podłogówki - wejście do RTL - powrót c.o.). Ważne!: jeśli rtl nie posiada w korpusie odpowietrznika, to trzeba go zamontować. Twój instalator ma rację, ale nie zrozumieliście się chyba. Zawór RTL (ogranicznik temperatury) zamontowany na grzejniku da w efekcie : zimny grzejnik i zimną podłogę lub odwrotnie ( w zalezności od temp. zasilania). Temperatura powrotu jest niższa od zasilania o ok. 20 st. Przykład zasilanie 60 st - powrót z grzejnika 40, Woda o idealnej temperaturze na "podłogówke). Pozdrawiam
