Instalacja C.o. I Naczynie Samouzupełniające Sie.
Mam nowy dom i c.o. z miedzi. Naczynie mam samouzupełniające się tak jak przy kominku, piec na paliwo stałe. Inspektor nie chce mi odebrać instalacji c.o. bo nie ma zaworu bezpieczeństwa na kotle. Sprawdzałem instalacje przy kominkach i ten zawór nie jest potrzebny. Czy ta instalacja jest dobrze zrobiona według prawa budowlanego? Czy potrzebna jest jakaś zmiana?
No to masz problem. Czeka cię wydatek 30 zł...
P.S.
ZB jako taki nie jest wymagany, ale... No właśnie, nic poza tym co piszesz nie wiemy. Byćmoże układ masz źle wykonany (źle zabezpieczony) i stąd to "veto".
Czy instalacja jest dobrze wykonana to można stwierdzić gdy się widzi instalację (kotłownię). Naczynie samouzupełniajace podobnie jak automatyczne zawory dopuszczające w instalacjach otwartych to zwykły przerost formy nad treścią co jest moim subiektywnym zdaniem. Koszt zaworu bezpieczeństwa 1,5 bar to żadne pieniądze ( z dwoma nyplami, kolankiem i kawałkiem rury pewnie nie przekroczy 50 zł) i powodu do prowadzenia wojny z inspektorem nie widzę.  Jak chcesz się dowiedzieć co forumowicze myślą o twojej instalacji to zamieść schemat lub dokładne zdjęcia.
Jeśli kocioł masz w układzie zamkniętym to zawór bezpieczeństwa musi być i inspektor ma rację.
Autor tematu pisze że ma naczynie wzbiorcze otwarte z "bajerem' polegającym na samouzupełnianiu wody w tym naczyniu - z resztą pomysł wzięty ze zbiornika do spłukiwania WC, jest tam gwint do podłączenia rury wzbiorczej 1" i taki sam gwint do podłączenia rury przelewowej oraz otwór odpowietrzający na deklu do ew montażu fajki odpowietrzającej - czyli wszystko spełnia wymogi PN.
Tu raczej może być za mała średnica rury do naczynia lub rura nie w pionie, ew zawór różnicowy na rurze wzbiorczej lub lokalizacja naczynie na nieogrzewanym strychu.
Dziwna sprawa zatem. Bez obejrzenia instalacji trudno coś powiedzieć..
Zobacz do instrukcji kotła ,kiedy możesz uzupełniać wodę w instalacji?
