Witam chciałem wymienić sznur szczelinowy w drzwiczkach CO piec ogniwo biecz 16 kw zmierzyłem głebokość dziury i wyszlo mi 8mm wiec kupiłem sznurek w castoramie 10mm na wszelki wypadek ale jak przyszedłem do domu okazało się że sznurek chowa sie do środka i ma luz wiec wychodzi że jest za mały jest to możliw(chyba musi być 12mm)czy jest możliwośc wypełnienia tej szczeliny sylikonem +1200 C i wlepienie w niego tego sznurka żeby troszke go wycisło ku górze??
Witam ,to chyba logiczne że gdy głębokość "rowka" wynosi 8 mm to sznurek musi wystawać i to dużo aby szczelnie docisnąć drzwiczki.
Życie nie jest warte oszczędności. Dziurką wszelkie gazy polecą i możesz się otruć. Kup sznurek taki jak potrzeba, może zadzwoń do serwisu i powiedzą jaki ma być. Jak swój wymieniłem, to nie mogłem drzwiczek domknąć przez pół godziny, w końcu jakoś na chama się dało, teraz jest poprawnie. A kupiłem sznur taki jak rekomenduje producent.
dzieki za pomoc , poszukam na "domer" bo allegro i castorama ma tylko 12mm najgrubszy sznurek (zmieniłem na szczeliwo i znalazłem grubsze)
a wymieniał ktoś może sznur w tak starym piecu i mógłby doradzić jaki to wymiar jest//
a mam jeszcze jedno pytanie gdzieś słyszałem że zamiast sznurka można stosować silikon próbował ktoś może??
Edytowane przez lazialo
Najlepszy jest sznur. Jak dba się o czystość przylg to powinien wytrzymać wiele lat.
Wpisz ten adres do zobaczysz czy allegro ma tylko 12mm.
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=sznur+uszczelniaj%C4%85cy
  • 5 lat później...
Cytat
Sznurki sizalowe wykorzystywane są bardzo często jako materiał do drapaków dla zwierząt (zwłaszcza kotów).
Gość witek1234
Kup z włóknem szklanym, są przystosowane do kotłów c.o.
Nie ma gwarancji że z sizalu się nie będzie upalal na wskutek wysokich temperatur.
Właśnie kupiłem taki 12mm  żeby po 14 latach wymienić w Ogniwie, ale to drogie, ponad 16zł metr, sprawdzę jak pokrywa się teoria z praktyką :).
