Problemy Z Grzaniem
Tak zamknij pompę wyłącz...
odkręć tą skośną śrubę ..
Tam jest takie sitko metalowe..
jak możesz to zrób zdjęcie jak ono wygląda..
sitko faktycznie było zabrudzone
po oczyszczeniu sitka i załączeniu pompy odrazu słychać było lepszy przepływ wody. Czy zabrudzone sitko mogło spowodować takie zachowanie instalacji?
Oczywiście że tak..
Jednak ja bym poczekał na efekty...
Mogę wykorzystać Twoje fotki? :( sitka)
Według mnie to co jest na sitku to efekt pracy kotła bez czyszczenia..
Ps. koszyk sitka proponuję wymienić na nowy...
A jak mam czyscić kocioł aby syf się tam nie zbierał.
Można płukać ale raczej nikt tego nie robi . Teraz kontroma sitka ( filtra)  za dwa dni bo może się zalepić ponownie jak jest syf  w wodzie. No a potem co jakiś czas.
Mogła ci się jeszcze kulka zawiesić w różnicówce i pompa mieli na obejściu. Miałem taki przypadek grzejniki zimne a kocioł się gotuje. Pozdrawiam
a jak to sprawdzic
Zobacz czy idzie ciepła woda na instalację i dodatkowo słychać klapnięcie kulki jak startuje pompa.
Stuknięcie zaworu przy rozruchu pompy to normalna rzecz ciśnienie jakie stwarza pompa dobija kulkę co zatem, idzie zamyka zawór.[/size]
Przy większym podgotowaniu wody w kotle może dojść do uszkodzenia kulki - przeważnie jest z gumy a w krańcowym przypadku do jej zawieszenia i wtedy występuje sytuacja z postu kol @KubaSko - pompa pracuje a woda wraca nieszczelnym zaworem na kocioł.[/size]
Właśnie napaliłem. Narazie wszystko ok grzejniki gorące, ciśnienie jest. Kólka odbiła, było słychać stuknięcie.
