Schemat Instalacji
teraz ustawić temp powrotu jako cwu i wtedy w przypadku przebicia temp zadanej może nie dojdzie do wyłączenia pompy CWU.
Ale mieszacie :)
Nie można zrobić raz a porządnie?
Jeżeli chcecie grzać CWU do wyższych temp np 65-80C to na wyjściu CWU powinno być zabezpieczenie przeciw oparzeniowe np zawór 3D mieszający na temp 50C a to też jest przeróbka
Już lepiej pompa kotlowa
Edytowane przez sambor
Czujnik CWU jest w bojlerze, odczepię go i przyłącze do powrotu  :D
Porządnie można zrobić. Ale nie tanio :) powinien chyba powstać tu dział z poradami ekspertów obalający parę mitów kotłologii.
No niestety ustawienie obiegu stałego przez bojler skutkowało ciągłym paleniem o 50% mniejszym niż przed.
Powrót - jak najbardziej zabezpieczał kocioł przed spadkiem temperatury, ale nie o to do końca walczyłem. U mnie teraz jak otworzę zawór 4d na maksa (czyli tak, jak by go całkiem nie było), to różnica temperatury wody zasilającej a powrotu to jakieś 5 stC po nagrzaniu instalacji. Czyli chyba nie jest źle, a to w jakim celu stosuje się ten zawór, to ja do końca nie wiem. Niby ma zabezpieczać kocioł, ale chyba bardziej inne źródła ciepła. Nie wiem po co w takim razie jest on u mnie?
Skoro ustawienie go na 50% przepływu zmniejszy temperaturę na zasilaniu grzejników - i tylko to, bo w żaden sposób nie wydłuża to ciągłości spalania. A jak ustawię go na 100% (otwarty) to i jak najbardziej czas spalania się wydłuża.
Czy zastosowanie pompy kotłowej wilo według zamieszczonego schematu pomoże?
Może ktoś naszkicować prawidłowy schemat instalacji, ponieważ będę na dniach go przerabiać.
Edytowane przez kalejdoskop
Powiedz jeszcze, czy masz zimno w domu przy takim spalaniu? Nadmienię jeszcze, że podniesienie temp 7m^3 betonu o 1st pochłania ca 1kg węgla. Potem podłoga robi za bufor, oddając to, co zgromadziła przez te 8h...
No temperatura w domu 21-22*C, ale chodzi mi o schemat, czy przerabiać (jeżeli już to jak), czy zostać przy tym, wiadomo czy gra warta świeczki?
mam bardzo podobny układ jak u Ciebie (nawet prawie identyczny) i mam zrobione jak Sambor zasugerował Tobie na schemacie... niestety nie do końca to działa bo podłogówka słabo się nagrzewa i niestety przez to wychładza powrót do kotła. Ja raczej zrobię tak że pompkę z zasilania bojlera założę na zasilaniu z kotła i u Ciebie będzie tak samo. Wtedy obejdzie się bez dodatkowej pompki a ta z bojlera spokojnie napędzi obieg bojlera i zastąpi pompę kotłową.  No chyba że sterujesz tą pompą bojlera sterownikiem to wtedy dodatkowa kotłowa Cię ratuje.
Edytowane przez robkom
Dzięki za odpowiedź, ale czy założenie tej kotłowej, czyli wpięcie jej zasilanie-powrót bezpośrednio jako by-pass coś da. Czy opłaca się przerabiać instalacje, bo dochodzi koszt: dobra pompa 300zł+robocizna? Czy gra jest warta świeczki?
