Montaż Zaworu 4D.
Dlaczego naczynie wzbiorcze będzie stanowiło problem? Przecież jest podłączone prawidłowo, bezpośrednio z kotła.
Oto zdjęcia
Edytowane przez sebap
Miejsca na zawór 3d masz wystarczająco dużo
Co prawda naczynie masz podłączone bezpośrednio do kotła ale średnica oraz rodzaj rury już nie jest prawidłowa
Średnica rury do naczynia ma jakieś znaczenie? Jak to może wpłynąć na pracę instalacji po zamontowaniu zaworu 3d?
Możesz zaznaczyć na zdjęciach gdzie wpiąć zawór a gdzie pompę?
Ok, rozumiem. Możesz zaznaczyć na zdjęciu miejsca montażu zaworu 3d i pompy c.o.?
aby wybrać optymalne miejsce dla zaworu oraz pompy trzeba zobaczyć kotłownie osobiście zdjęcia nie oddają wszystkiego dokładnie
Zawór musi mieć taki sam przekrój jak zasilanie, zgadza się? Założył bym siłownik wraz z zaworem ale nie mam jak sterować siłownikiem pozostaje więc sterowanie ręczne.
Rura na wyjściu jest (chyba) 2". Czy to nie będzie jakiś problem dla przepływu? Prześwit zmniejszy się o połowę. Co do zaworu z linka. Nie ukrywam, że poszukuję czegoś o wiele tańszego.
Twoja instalacja po zmianie kotła z grawitacyjnej stała się wymuszoną w której przepływem zajmują się pompy a one nie potrzebują 2 calowych rur
Ten  Tech jest rewelacyjny ze wzgledu na funkcja jakie posiada. Tak ze cos za cos a silownik zaworu moze troche byc tanszy. Ale i tak wyjdzie cos kolo 600 zeta.
A mam przy okazji pytanie. Dlaczego sa tu czesto polecane zawory 3d i jednoczesnie odradzane 4d?
