Przegrzewanie Pieca 100 Stopni
no tak, jak zagrzejesz mieszkanie i cwu ,pompy staja to gdzie to ciepło z kotła ma sie podziać.
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 23.7 tys.
  • Chwila,przecież autor wyraźnie napisał że nawet po zamknięciu zaworu 4D ma w domu 25 stopni czyli jest odbiór ciepła. Według mnie jest gdzieś błąd przy montażu zaworu 4D i to tam trzeba szukać.Jeżeli
  • a jak masz wpiety powrót z bojlera?powinien byc pomiedzy 4d a kotłem.c.o i bojler to mają byc dwa oddzielne układy.jak masz inaczej to woda powracająca z bojlera zawracana jest przez 4d na instalacje
Sa sterowniki zaworu 4d, ktore maja w opcji ochrone kotla przed zagotowaniem. Otwieraja zawor i wlaczaja pompe CO az do uzyskania spadku temp pomimo uzyskanej temperatury w pomieszczeniach. A podejrzewam, ze kolega Grzeg ma racje i boiler nie jest prawidlowo wpiety w uklad.
W termostacie pokojowym nie jest tak że po osiągnięciu temp. w domu rozłączy pompę i koniec,co jakiś czas termostat załącza pompę do "wygonienia" gorącej wody z pieca. Tak jak pisałem wyżej w kotłach węglowych mają zastosowanie i zdają egzamin .
Powrot z boilera jest w zlym miejscu. Jest za zaworem 4d. A powinien byc przed. Woda powracajaca z CWU nie powina miec nic wspolnygo z 4D. I z tad te cale rewelacje.
Edit: powinno wygladac to w uproszczeniu mniej wiecej tak.
Edytowane przez Visitor1230
Używając zaworu 4 dr.pompa powinna pracować bez przerw ,podejrzewam, że rozpędzony kocioł posiadajacy nawet drobne nieszczelności momentalnie osiągnie temp.100 st w tym momencie pracuje wyłącznie na siebie,odbiór ciepła jest znikomy wręcz zerowy.
Nieszczelnosci nieszczelnosciami. Pompa powinna chodzic bez przerwy tylko co jezeli sterowanie zaworu przymyka go na max. I w takim przypadku pracujaca pompa nic nie da. Zawor 4d bez sterowania to znowu polsrodek. Sterowanie 4d powinno miec ochrone powrotu, ochrone przed zagotowaniem i mozliwosc sterowania pompa CO. Przyjemnym dodatkiem jest tez pogodowka i sterownik pokojowy.
W takim ukladzie to trzeba by ostro hajcowac zeby sie gotowalo non stop.
No chyba, ze sie myle :ph34r:
Tak faktycznie siłownik jest ale instalacja żle wykonana . Powinno być jak na drugim rysunku . Zamknięcie zaworu 4d to właściwie nie zamknięcie bo ten zawór niczego nie zamyka a jedynie sprzęga dwa obwody kotłowy i grzejnikowy . Tak zwane zamknięcie jak to opisujecie to jedynie oddzielenie obwodów co powoduje że cała woda z powrotu grzejników trafia do nich spowrotem aż do momentu w którym odda tyle ciepła że musi ono zostać uzupełnione przez zmianę ustawienia krzyżaka i dobranie cieplejszej wody . To samo dzieje się w obwodzie kotłowym . Woda musi krążyć w obwodzie kotłowym i dla niej bojler staje się gałązką obwodu . Obwód kotłowy można wykonać na dwa sposoby jako grawitacyjny ( pompa start- stop w gałązce bojlera) albo pompowy ( pompa praca nonstop na powrocie lub wyjściu kotła) . Można te dwa sposoby połączyć ale wtedy potrzebna jeszcze jedna pompa .
A masz zamontowany zawór zwrotny na CWU ?
Dorzucę fajną animację 4d a przy okazji widać co się dzieje w instalacji. Kliknij na 4D na stronie .
http://www.luskar.co...-spalaniem.html
Edytowane przez mac65
Masz na mysli CWU chyba. No ale wtedy zagotujesz wode w boilerze jakby co. Trzeba jakos tak palic zeby ta woda sie w piecu nie gotowala. Na obiegu boilera stosuje sie czesto zawory zwrotne. Wlasnie po to zeby sie sie zbytnio nie nagrzewalo.
Codenie kotła za pomocą instalacji CWU to trochę za mało, nagrzejesz wodę do 90C i jak się w takiej myć?
Kocioł ma dużo większą wydajność , niż zapotrzebowanie na ogrzanie CWU, jako odbiór ciepła musi być instalacja CO
Masz na mysli CWU chyba. No ale wtedy zagotujesz wode w boilerze jakby co. Trzeba jakos tak palic zeby ta woda sie w piecu nie gotowala. Na obiegu boilera stosuje sie czesto zawory zwrotne. Wlasnie po to zeby sie sie zbytnio nie nagrzawalo.
Zawór zwrotny nie zabezpiecza przed przegrzaniem !!!
Tylko przed cofaniem się wody.
Moze zle nazwalem ten zawor. Chodzilo mi o zawor zamykajacy uklad CWU taki zwykly mechaniczny. Pompka w tym obiegu dostaje sygnal dogrzania. I pod wplywem cisnienia pompki go otwiera. W momencie uzyskania temp. w zasobniku pompka nie pracuje i zawor sie przymyka. Chyba takie rozwiazanie chroni boiler przed przegrzaniem. Prawda?
Witam,widzę że mowa o bojlerze więc się troszeczkę podepnę i zapytam dlaczego następuje po nocy duży spadek temperatury w zasobniku? Dodam że bojler bardzo dobrze ocieplony. Myślę że może jakiś błąd z mojej strony gdyż przed montażem nowego pieca woda starczała na następny dzień,a teraz rano wynosi 30 stopni.
Awaria czujnika, zapowietrzenie sie pompy.
Grawitacja.
Czyli jak kocioł wystudzony to woda z bojlera schodzi do kotła? Bojler ładowany przez osobną pompę.
Czujnik sprawdzony,pompa zasila bojler jak kocioł grzeje. Woda nagrzana wieczorem do 65 stopni,rano 30.
Zawór zwrotny za pompa jest?
post-41252-0-90612200-1383492249_thumb.jpgRura z pompą na zasilaniu do bojlera,rura obok do naczynia.
post-41252-0-39396000-1383492648_thumb.png W tym miejscu zawór ze sprężynką i grzybkiem czy na wejściu do bojlera w poziomie klapowy? Czy zamontowanie zaworu wyeliminuje schodzenie ciepłej wody do kotła?
mareckir1
W twoim przypadku raczej nie ma mowy o wychładzaniu zasobnika przez grzejniki , nie masz tam grawitacji . Podejrzewam raczej błędne ustawienie pracy pompy na zasilaniu zasobnika CWU . Prawdopodobnie masz za niski próg wyłączenia co skutkuje tym że mimo iż w kotle wygasło pompa pracuje nadal a zasobnik CWU staje się magazynem ciepła ( buforem ) który jest rozładowywany do temperatury wyłączenia się pomp .Sprawdż temperatury na sterowniku i ewentualnie skoryguj .
