Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
lence
Przy słabym odbiorze ciepła spalin a takie jest w kominkach średnica komina nie będzie aż taką przeszkodą, jak w komin leci 300 st. C to przepływ jest tak szybki że i przez 150 mm rurę na taką moc nie będzie miał co robić, chyba że jest w środku zalepiony smołą co tu akurat jest bardzo prawdopodobne. Myślę, że kol. HP79 też idzie dobrym tropem, ewidentnie za mało powietrza a i te jeszcze może jest podkradane. No i to co pisali koledzy powyżej nie taki kominek do grzania tak dużej chałupy.
Tu regulacja spalania powinna być przez przepustnicę doprowadzanego powietrza a takowej nie ma.
regulacja przymykaniem wylotu spalin może doprowadzić do zaczadzenia.
Co do temp spalin to w niektórych modelach są dodatkowo wbudowane deflektory hamujące wypływ spalin a tym samym pozwalające na lepsze odebranie ciepła ze spalin.
To co Panowie podsumowując, oficjalne stanowisko forumowiczów:) :
- moc kominka nie odpowiednia do ogrzewanej powierzchni
- niedostateczna ilość powietrza doprowadzona do kominka (choć w to ciągle ciężko mi uwierzyć)
- poprawa uzyskanych parametrów może nastąpić po montażu przepustnicy
- wylot spalin ma być otwarty maxymalnie i go nie ruszać:)
Na razie niech autor tematu zamontuje ten nawiew z zewnątrz oraz ew poprawi komin.
Na sterowanie przyjdzie czas później - lecz wg mnie najlepsze jest sterowani ręczne. przepustnicą.
  • 6 lat później...
Witam .podłącze się pod temat
Zobaczyłem smole na ścianach kominka ,i postanowiłem coś z tym zrobić .
Poradzićie czy mogę tak zrobić
Chciałbym dołożyć szamot na ściany
Na zielono szamot tak chciałbym obłożyć i wymienić dolny .
Różowy to obecne palenisko małe .
Na czarno po powiększeniu paleniska  chcem zrobić wieksze .
Na czerwono jest taki niski próg. Też chcem to zrobić tak z 10cm żeby miał zasłon i śmieci co lecą na szybe
A na niebiesko chcem zrobić otwory 6.8mm na wylot przez szamot przez blachę tam gdzie cóg . Żeby też trendy powietrze szło nie będzie kopcic szyby
Ci o tym myślicie. I czy macie inne rady co zrobić jak przerobić.
