Ręczne Uruchomienie Pompy
kostuch1986
:rolleyes: Witam
Mam taki problem bo muszę oddac sterownik protona na gwarancję i szukam pomysłu jak uruchomic pompę bez sterownika żeby mi pchała wodę do układy.
macie jakś pomysł ??
Pompa grundfosa.
Dzieki z góry
Dlaczego pompa nie podłączona do sterownika kotła ?.
Nie wiadomo dlaczego sterownik został uszkodzony a może przez pompe i dla czego zostaje oddany do naprawy ?
NIe sztuka usunąć usterkę ale znaeźć przyczynę tej usterki .
Pompa ma (zaciski ew. kostke przyłączeniową ) do której podłączasz trzy przewody lub dwa 1. faza 2. zero . jak jest trzeci 3.uziemienie ew. zerowanie i tyle
koledzy widzę że zepsuty sterownik zrobił furore wiec napisze że nie dziala mi prezycisk plus chyba się cos zawiesiło nie wiem gwarancja to obejmuje niech naprawiają problem w tym że już staje się zimno i musze palic w piecu a instalacja nie jest grawitacyjna wiec piec mi się szybko zagotuje a pompa mi wodę fajnie rozprowadzi do instalacji a problem polega na tym czy mogę ją podłączyc bezpośrednio do gniazdka i ruszy. Nie chce oddawac pompy tez bo okaze się że sie spali cos tam w niej. Dajcie jakieś wskazówki dziękuje
ważne w podłączeniu zasilania do pompy jest odpowiednie przyłączenie przewodów <L> oraz <N> w w/w pompie
a jakie to ma znaczenie ?? nie w tym problem
Znaczenie ma.
Skoro pytasz, to śmiem przypuszczać, że się na tym nie znasz.
Jeżeli przy demontażu sterownika trzeba bezpośrednio odłączać przewody z listwy zaciskowej sterownika, to lepiej jak to zrobi osoba, która na tym się zna.
Jeżeli przy demontażu sterownika odłączasz tylko z wtyczki z gniazd komputerowych AC, to taką wtyczkę możesz podłączyć poprzez odpowiedni kabel komputerowy zasilający, na stałe do gniazda sieciowego 230V.
Ten kto Ci będzie demontował sterownik podłączy Ci pompę. Powiedz mu o podłączeniu pompy wcześniej Będzie potrzebny kawałek przewodu z wtyczką.
