Kocioł Elpro Kwm18 Kw
witam mam pytanie czy warto dolozyc do kotla miarownik ciagu ,kocioł teraz jest sterowany ze sterownika,dom który ogrzewa to 180 m2 ,pale groszkiem bardzo czesto komin mam załadowny sadzą i mam jeszcze jedno pytanie czy warto zrobic otwór powietrza wtornego w górnych dzwiczkach kocioł wyglada tak:
http://www.ceneo.pl/16845646
Edytowane przez nitro324
ja osobiście myślę, ze niewarto. Skoro nowoczesny sterownik polecany przez fachowców daje radę zapchać komin w krótkim czasie to jest "dobrze" a tymbardziej, że nie ma dopływu powietrza wtórnego itp, B)
Edytowane przez piastun
@nitro324
Rozpalasz od góry?
Przedmówca ma tendencje do nadużywania ironii. Warto zainstalować miarkownik i rozpalać od góry - wtedy na pewno sadzy będzie mniej. Otwór powietrza wtórnego warto zrobić w połączeniu z Kierownicą Powietrza Wtórnego. Ale to tylko po definitywnym pozbyciu się dmuchawy. Nie można robić dziur w kotle z dmuchawą.
kolego rozpalam z dołu właczam dmuchawe która jest u góry na piecu ale powietrze dopowadzone jest tunelem pod ruszta wiec wieje od dołu ,mówisz żeby odłaczyc dmuchawe i palic od góry? miarownik juz mi przyszedł teraz rozpalam dmuchawa do 45 stopni c potem ona sie wylacza a resztą zajmuje sie miarownik dmuchawa załaczam sie na tylko co 45 min na 5 sek
Ten kocioł to taki ani górny ani dolny czyli nijaki. Jak duża przestrzeń jest nad pierwszą grodzią i czy jest ona jakoś przymykana ? Paląc z dmuchawą przy otwartej przestrzeni u góry raczej zawsze będzie generował kocioł duże ilości sadzy. Być może efektywniej będzie się paliło w tym kotle od góry musisz to sprawdzić.
koledzy napaliłem o góry i też sie ladnie pali mnie sie kopci z pieca teraz mam pytanie czy jest sens przerabiac go na kocioł górnego spalania i jak to wykonac by było dobrze
panowie teraz zuwazyłem ze na tym zdieciu co podlem link jest jakas blacha lub klapa koło gornych drzwiczek zasypowych ja takiej nie posiadam moze to przyczyny tego ze piec ma slaby ciag i sie dymi z niego
