Papatrycja Opublikowano 30 Sierpnia 2013 #1 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Jakie dokładnie izolacje wysokotemperaturowe (nazwy, numer serii?) będą potrzebne do planowanego kominka z płaszczem wodnym? Pomagam siostrze i chciałybyśmy same kupić materiały... Wstępnie znalazłyśmy stronę http://www.vitcas.pl/, która ma w ofercie dużo produktów właśnie pod kątem odporności na wysokie temperatury (izolacje,mat. do bud. kominków, grilli itd), ale co kupić? Dla mnie większość to same puszki... ?
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2013 #2 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Wystarczą płyty z twardej wełny mineralnej pokryte jednostronnie folią alu, jakie kupisz w każdym markecie budowlanym na dziale z kominkami. Są o grubości np 3 lub 5 cm im grubsze tym lepsze - zobacz tu http://www.castorama.pl/welna-firerock-30-mm-6-m2.html Można kupić na sztuki Pozdr.
gondoljerzy Opublikowano 30 Sierpnia 2013 #3 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Dobrze izolują białe płyty silikatowo-wapienne. Same w sobie stanowią też materiał konstrukcyjny. Można z nich posklejać prawie dowolnie fantazyjne kształty i okleić płytkami.
adamasz Opublikowano 31 Sierpnia 2013 #4 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Zauważcie też, że temp. obudowy takiego kominka nie przekroczy 60-80stC przy prawidłowej eksploatacji - z powodu w/w przez Założycielkę wątku :o Ma to być kominek z wodą w obudowie, a ta woda nie ma prawa nawet trochę wrzeć... Czyli spokojnie z wysokotemperaturowością izolacji; tu raczej potrzeba solidnego mat. do obudowy kominka, odpornego na cykliczne zmiany temp o kilkadziesiąt stC. PozdrA.
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2013 #5 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 I właśnie przed cyklicznymi zmianami temp obudowy ma chronić izolacja np z wełny, bez tego obudowa popęka, Wiele kominków z PW ma górną część lub czopuch bez płaszcza wodnego i tam jest największe niebezpieczeństwo na przegrzanie obudowy.
automatyk Opublikowano 1 Września 2013 #6 Opublikowano 1 Września 2013 W dniu 31.08.2013 o 05:00, adamasz napisał(a): Zauważcie też, że temp. obudowy takiego kominka nie przekroczy 60-80stC przy prawidłowej eksploatacji - z powodu w/w przez Założycielkę wątku :o Ma to być kominek z wodą w obudowie, a ta woda nie ma prawa nawet trochę wrzeć... Czyli spokojnie z wysokotemperaturowością izolacji; tu raczej potrzeba solidnego mat. do obudowy kominka, odpornego na cykliczne zmiany temp o kilkadziesiąt stC. PozdrA. kominek powinien być wyłożony wełną w srodku ze względu na czopuch ale dla wodnego wystarczy że wełna będzie do 3cm grubości i szczególnie dokładnie wyłożone w górnej części kominka
