Tombi
Treść opublikowana przez Tombi
  1. O czym może świadczyć brak postów w tym wątku od 5 lat? Może pomysł palników rynnowych był niewypałem i producenci odeszli od tego rozwiązania? Nie śledzę rynku kotłów (pewnie jak większość użytkowników po zakupie). W każdym razie po 2,5 roku eksploatacji niestety nie polecam palnika rynnowego (bynajmniej w MultiDuo NG Klimosza). Dlaczego? Przy pracy w sezonie grzewczym, w pierwszym roku eksploatacji było ok - paliwo ekogroszek 1 sort (bynajmniej tak zapewniał sprzedawca). Problemy zaczęły się na przełomie wiosny/lata, kiedy odbiór mocy ograniczał się do ogrzewania wody. Do wyboru dwie opcje: gaśnięcie z powodu zbyt małej ilości opału (skutek ustawień) lub - wygaszenie awaryjne (zbyt wysoka temperatura na kotle). I tak całe lato spędziłem na zmianie ustawień - bezskutecznie. Kiedy jesienią grzejniki zaczęły odbierać ciepło powoli zaczęło wszystko wracać do normy, choć nie do końca. Nastawy z poprzedniej zimy nie sprawdzały się. Po korekcie, po japońsku "jako-tako". Do tego stopnia, że w miniony weekend dobrałem się konkretnie do palnika. Okazało się, że ruszt odkształcił się i powietrze hula po palniku jak żyd po pustym sklepie! Zamówię ten ruszt i wymienię, choć już po uszczelnieniu silikonem wysokotemperaturowym do kominków widzę, że jest lepiej. Niemniej nie zmienia to faktu, że mała ilość paliwa w znacznej mierze nie osłoniętego konstrukcją palnika, jak to ma miejsce np. w retorcie, sprawia, że paliwo szybko i łatwo wygasa. Nie wiem na ile prawdziwe ale znam historie, że kocił z retortą rozpala się po kilku godzinach bezczynności! W MultiDuo NG to w okolicach pół godziny :-(
  2. Nie do końca. Możesz w ustawieniach serwisowych wprowadzić korektę czasu podawania. Choć po 3 latach eksploatacji pewnie już to wiesz :D
  3. Witajcie! Żałuję, że dopiero teraz znalazłem ten wątek. Mój kocioł to Klimosz Multi Duo NG 20kW ze sterownikiem ECONOMIC PREMIUM Klimosz v.2.00e23 MEM_Man,: EON FLASH OK Potwierdzam wiele zamieszczonych tutaj opinii nt tego sterownika. M.in. "szalejący" zawór 4D. Dodam, że przy obciążeniu (odbiór ciepła) przy częstych zmianach nastaw udaje mi się jakoś wysterować kocioł, choć zmiana paliwa to prawdziwy koszmar - kilka dób potrafi chodzić dobrze, po tym czasie zaś gaśnie albo nie dopala paliwa. Z tego powodu przeszedłem na pellet, aby wykluczyć kiepskiej jakości opał jako przyczynę problemów z wysterowaniem (paliłem ekogroszkiem niby Pieklorz (960 zł/1T)). Główny problem, który mnie tu przywiódł to nastawienie kotła latem, tylko na grzanie wody. Przy wzroście temperatury zewnętrznej (otoczenia), choć kotłownia jest w piwnicy brak odbioru mocy jest największą zmorą sterownika (?), kotła(?). Oczywiście ustawiłem na minimum podawanie paliwa w podtrzymaniu, a czas pomiędzy pracą w podtrzymaniu ustawiłem na max, przy którym kocioł nie gaśnie, tj. 60 min. Gdybym mógł ustawić ręczne załączanie pompy obiegowej po osiągnięciu na kotle określonej temperatury, zapewne ograniczyłoby to nagrzewanie kotła do temp. krytycznej ale nie znalazłem takiej opcji w ustawieniach. Z uwagi na traktowanie przez sterownik zaworu 4D jak wkrętarki odłączyłem sterowanie elektryczne i mam lekko otwarty zawór, aby grawitacyjnie odbierał część mocy - choć to jest bez sensu z punktu widzenia ekonomii. U znajomych (inne kotły, inny sterownik) nie ma problemu z ogrzewaniem ciepłej wody 100kg taniego miału/m-c. Podajnik rynnowy jest bardzo wrażliwy na jakość paliwa i nawet nie próbuję z tanim miałem, skoro mam już spore problemu z niby dobrym ekogroszkiem. Jak u Was wygląda kwestia ogrzewania tylko CUW?
  4. Witajcie! Odświeżę temat, bo właśnie dostałem "zlecenie" na wczoraj! Wkładka w placie zaczęła ciec i padł pomysł, aby zastąpić ją piecokuchnią. Stąd moje pytanie odnośnie producenta, modelu, który dobrze w tej roli mógłby się sprawić. Po wstępnych oględzinach wychodzi, że 8-10 kW to będzie odpowiednia moc. Widziałem rozwiązanie z 2 rusztami (zima-lato), np. http://metalbet.pl/piecokuchnia/hydra_mini/ Proszę o info na co zwrócić uwagę i jakie rozwiązania mają wady i zalety.
  5. Witajcie, Przy okazji remontu łazienki (6m2) chcę założyć w niej ogrzewanie podłogowe. Kotłownia położona jest na niższej kondygnacji. Mam wyprowadzone zasilanie i powrót z zaworem RTL w kotłowni - te elementy są najniższym punktem tego fragmentu instalacji. Zastanawiam się czy w łazience konieczne jest zamontowanie odpowietrzenia tej niewielkiej pętli? Schemat
  6. Tombi opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam jeszcze jako użytkownik "śmieciucha" własnej roboty, który właśnie zaczyna przesiąkać. W najbliższym czasie chcę wykonać krok milowy w technologii ogrzewania wody użytkowej i domu o czym w innym wątku;) Pozdrawiam!
