Jaki Piec Do Nowego Domu 150M
Konczę budowę nowego domu, pow. do ogrzania ok. 150m2, w podłodze 10 cm styropianu, sciany 15 cm styropianu, poddasze 25 cm wełny, ogrzewanie podłogowe tam gdzie płytki około 60m2 reszta grzejniki. Nie ma gazu ziemnego. Do niedawna byłem za piecem na ekogroszek, ale ostatnio widziałem dwie kotlownie u znajomych gdzie jest pełno kurzu z pieców na ekogroszek. Ja mam kotłownie zaraz przy holu i nie bardzo chcę taki syf. Zacząłem się zastanawiać nad piecem na pellet ale ostatnio w dwoch miejscach mi powiedziano że koszt pelletu na ten dom to bedzie około 5 tys za sezon, a olej opałowy mnie wyjdzie ok 6-7 tys i będę miał zupełnie czysto. Co zrobić, jaki piec kupić?
skoro kończysz budowę to musisz policzyć OZC
dowiesz się zatem ile dokładnie potrzebujesz energii do ogrzania domu
jak będziesz to wiedział łatwo Ci będzie policzyć koszty dla róznych paliw
w sieci znajdziesz przeliczniki KWh dla różnych paliw
pozostanie policzyć koszty i wybrac odpowiadające Ci źródło ciepła
Kotłownia to kotłownia, salonu w niej nie zrobisz, zawsze się nakurzy i raczej przy wszystkich paliwach stałych będziesz miał ten problem, bo nawet jak wybierzesz kocioł na pellet czy Holzgas(drewno), to przy wyjmowaniu popiołu też się nakurzy. Tak jak pisze kolega Timon, oblicz zapotrzebowanie na energie i dopiero dobieraj źródło ogrzewania, bo kupno zbyt dużego kotła zemści się prędzej czy później,(raczej prędzej).
Rafał
Co do peletu to przyjmij sobie jakieś 400-600 kg peletu miesięcznie ( w zależności od temperatur zewnętrznych) przy kotle peletowym a nie kotle spalającym 5 paliw w tym prawidłowo żadnego. A chcąc zachowac czystość w kotłowni przy paliwach stałych to musisz niestety troche się postarać. Mam doczynienia z klientami którzy palą peletem i u niektórych jest czyściutko naprawde czysto a u niektórych jest syf totalny. Ale z paliw stałych pelet bedzie najczystszy.
Jak nie chcesz się brudzić, to olej. Tylko do niego odpowiedni komin, nie każdy się nadaje. Masz jakiś magazyn na paliwo? Bo pod chmurką tego się nie trzyma, ma być suche, najlepiej latem kupowane. Sam kupuję w upały czerwcowe albo lipcowe, kurzy się ale przynajmniej suche. Poza tym z pelletem może być różnie, widzisz co się teraz dzieje z energią, ilu rolników bankrutuje bo nie opłaca się przerabiać słomy? Także najbezpieczniej będzie pozostać przy węglu, mimo jego wad jak kurz i pył. Przecież masz jakieś drzwi do kotłowni, a i wentylacja być musi odpowiednia, poza tym podajnik uzupełnia się raz na kilka dni, zamów sobie od razu większy, kup groszek workowany i fruuu prosto w zasobnik. Na ten dom szacunkowo razem z ciepłą wodą przyjmuję kocioł 12 kW, nie ma na rynku wiele tak małych podajnikowych, ale jak się chce to się znajdzie. Kondensacyjny olejowy będzie dwa razy droższy. Przemyśl to jeszcze, bo jeśli jedyne kryterium to kurz i popiół, to ja tego nie kumam. Pozdrawiam.
