Witam, mam pytanie czy do tego pieca moge zamontowac dmuchawe, jak tak to jaka i czy to wogole jest oplacalne.
No możesz tylko po co ? Miarkownik ciągu powinien być wystarczający do opalania węglem i drewnem a dmuchawa do miału ale to nie piec miałowy więc przy miale wątpliwy zysk na różnicy w cenie opału .
a jak palic w tym piecu zeby uzyskac jak najdluzszy czas spalania przy temp. conajmniej 70 stopniach?
Poczytaj dokładnie forum, bo nie ma potrzeby powtarzać w kółko tego samego każdemu, kto zamiast użyć wyszukiwarki, woli założyć nowy temat.
ok i dzieki za pomoc
a moglbys chociasz napisac czy mam szukac metode gornego czy dolnego spalania?
a mam jeszcze pytanko, co do miarownika spalania, jaki mam zakupic bo nie mam zalozonego i jak on wogole dziala
Stary, masz odrobinę własnej inicjatywy, czy będziesz dalej jak dziecko we mgle? Jesteś czymś ograniczony, czy może wpisanie słowa "miarkownik" w wyszukiwarkę i przeczytanie paru tematów przerasta Twoje możliwości?
Weź się trochę w garść i nie zawracaj d..py czymś, o czym pisano już wielokrotnie na forum.
Co się lysy dziwisz ... tak to jest jak się prało kamieniami w szkołę, a to tylko podstawy fizyki
  • 1 rok później...
Witam, przymierzam się w końcu do kupna miarkownika, pytanie czy przy montażu musze spuścić całą wode z obiegu?
A to zależy. Jakie masz ciśnienie w instalacji, czy masz zawory na kotle, czy chcesz się zachlapać?
Ja generalnie wolę spuścić wodę niż się moczyć. Ale ja mam 0.7BARa na kotle.
taki miarkownik będzie ok?  REGULUS RT3P 3/4
Ja mam Afriso i jestem zadowolony.
Regulusa wywaliłem, zacinał się. Ale on przyjechał z moim używanym dakonem i mógł być uszkodzony.
mam regulusa 2 sezon na razie ok złego słowa powiedzieć nie mogę
U mnie afriso fr1 śmiga aż miło.... bez przeciwwagi był dosyć czuły ale dorobiłem przeciwwagę i teraz jest mega czuły zero bezwładności. ... polecam....
