Instalacja z piecem SKI Olsztyn. Od kilku dni mam problem, podczas włączenia pompy zaczyna stukać zawór różnicowy, wychodzi na to, że pompa "nie ma siły" przecisnąć gumową kulkę, zapewne od strony pica zbiera się powietrze i wyciska ją go góry. Efekt-dzwoni (a raczej stuka) w całej instalacji. Wcześniej wystarczyło przełączyć pompę na z 2 lub 3 bieg i ustępowało. Teraz stuka nawet 10 min., muszę kilka razy włączyć i wyłączyć pompę i ustaje, ale po każdym załączeniu pompy problem wraca.
Wcześniej tego nie było, czy może być inny powód, aniżeli powietrze wybijające kulkę do góry?, jak temu zaradzić?
Z góry dzięki za wszelkie rady i sugestie.
Czy posiadasz instalację, która pracuje grawitacyjnie ? jeżeli nie to wypie... ten zawór i będziesz miał spokój na lata.
Tak grawitacyjnie też :( .
mam też taki problem i radzę sobie tak że jak zawór stuka uderzam w niego np płaskim kluczem i wyłączam a później włączam pompę. wtedy zawsze zawór się domyka.
Limas ja stukałem na początku gumowym młotkiem i pomagało a teraz już nie :( .
Danel nie wiem o co chodzi?, zamontowany jest prawidłowo i pompa też jest ok.
Hermogenes nie mogę go wywalić, dużo by tłumaczyć. Grawitacyjnie nie obsługuje mi całej instalacji :(
Zadzwoniłem dzisiaj do producenta,- ..." Najpierw usuń Pan powietrze z instalacji, potem możemy gadać..."
Więc skąd to powietrze?, jak wszystko odpowietrzone.....
