Maniek323 Opublikowano 15 Stycznia 2013 #1 Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Witam. Nie polecam tego producenta ze względu na jakość kotłów i wykonanie. A teraz opisze moją przygodę z kotłem od tego producenta. W środku sezonu po 10 latach zaczął cieknąc mi stary kocioł Narmet więc pojechaliśmy z ojcem po drugi chcieliśmy taki sam tego samego producenta zęby nie przerabiać instalacji (szybko podłączyć bo na dworze koło - 10 stopni było) i nie mieliśmy zastrzeżeń do jego pracy. Obejrzeliśmy wszystkie okoliczne sklepy i znaleźliśmy taki sam konstrukcyjnie i wyglądu tylko innego producenta ale tez z Narwi. Był dostępny od ręki to go wzięliśmy ale to nie było to miał co poprzedni słaby ciąg i muszę co miesiąc czyści komin i piec (poprzedni 1-2 razy na sezon) i buchał przy podkładaniu (staremu się nigdy nie zdarzało) ale do tego się przyzwyczailiśmy , a tu po 23 miesiącach od zakupu zaczął ciec ojciec zgłosił do producenta przyjechali młode łebki i stwierdzili ze piec spuchł i po telefonie do szefostwa co robić dostali odpowiedz ze jak spuchł to winy użytkownika i pojechali. Po tym sami trochę pospawaliśmy choć nie było łatwo morze do końca sezonu wytrzyma. Kocioł opalany drzewem instalacja ciśnieniowa z zaworem bezpieczeństwa Piec nigdy nie doszedł do 100stopni przeważnie stale 60stopni się utrzymuje od czego mógł puchnąc( słaby materiał czy faktycznie z mojej winy w starym kilka razy woda się gotowała przy początkach użytkowania i nic się nie stało tak samo u wujka zdarza się z dwa razy w sezonie wodę zagotować i nic się nie dzieje ?). Został mi tydzień na reklamacje u sprzedawcy i nie wiem czy reklamować czy dać spokój bo tez coś jeszcze wymyślą ze to z mojej winy a ja tylko nerwów na psuje. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez Maniek323 Cytuj
janusz19721 Opublikowano 15 Stycznia 2013 #2 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Reklamuj ,słaby materiał , co znaczy kocioł spuchł ? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Stycznia 2013 #3 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Jeżeli kocioł był do pracy w instalacji otwartej a został zainstalowany w instalacji zamkniętej to żadne tłumaczenia nie pomogą - najprawdopodobniej było za duże ciśnienie w układzie + nie zadziałał zawór bezp + niewłaściwe naczynie przeponowe lub za duże ciśnienie w nim.- tu reklamacja nie pomorze. Pozdr. Cytuj
HP79 Opublikowano 15 Stycznia 2013 #4 Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Co to znaczy "instalacja ciśnieniowa z zaworem bezpieczeństwa"? A inne zabezpieczenia? Edit: Sambor szybszy. Coś mi się widzi, że na mszę trzeba dać, że kocioł tylko spuchł. Edytowane 15 Stycznia 2013 przez HP79 Cytuj
janusz19721 Opublikowano 15 Stycznia 2013 #5 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Jeżeli kocioł był do pracy w instalacji otwartej a został zainstalowany w instalacji zamkniętej to żadne tłumaczenia nie pomogą - najprawdopodobniej było za duże ciśnienie w układzie + nie zadziałał zawór bezp + niewłaściwe naczynie przeponowe lub za duże ciśnienie w nim.- tu reklamacja nie pomorze. Pozdr. To chyba ten kocioł wykonany z blachy po konserwiaku ......... :D gośc pisze że były problemy z zespawaniem wycieku owszem korozja i problem występuje ale nie prawie w nowym kotle , kolega zgłosił reklamację na wyciek do ogniwa w 3 letnim kotle przyjechał serwisant pospawał i było ok słowa nie powiedział że działał w zamkniętej a przeznaczenie kotła instalacja otwarta Cytuj
Gość lysy1l Opublikowano 16 Stycznia 2013 #6 Opublikowano 16 Stycznia 2013 ... owszem korozja i problem występuje ale nie prawie w nowym kotle A gdzie pisze coś o korozji? Cytuj
Maniek323 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Autor #7 Opublikowano 16 Stycznia 2013 (edytowane) Instalacja ciśnieniowa (zamknięta bez zbiornika na górze instalacji) a zawór na 100 procent sprawny ( puszcza przy 2 barach a czasem i wcześniej) . poprzedni taki sam konstrukcyjnie kocioł chodził 10 lat. i nie wiem czy był przystosowany to takiej instalacji ale te nowsze powinni być ze względu ze takich jest coraz więcej. Poza tym sprzedawca powinien się spytać o rodzai instalacji i odradzić jak on nie jest przystosowany do tego typu instalacji. Edytowane 16 Stycznia 2013 przez Maniek323 Cytuj
HP79 Opublikowano 16 Stycznia 2013 #8 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Powinieneś dokładniej opisać instalację - tak, żeby fachowcy z forum mogli ocenić czy jest prawidłowa. Co jest w instalacji poza zaworem bezpieczeństwa? Najlepiej byłoby gdybyś instalację narysował. Cytuj
rpc Opublikowano 16 Stycznia 2013 #9 Opublikowano 16 Stycznia 2013 To kupujący powinien wiedzieć co potrzebuje. Sprzedawca wcale nie musi sie na tym znać ani mieć w tym interesu. Cytuj
Gość lysy1l Opublikowano 16 Stycznia 2013 #10 Opublikowano 16 Stycznia 2013 A to ciekawa opinia. A ja zawsze myślałem, że powinno być odwrotnie... Cytuj
Maniek323 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Autor #11 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Nie wiem jak narysować,opisze jeszcze raz instalacja zamknięta (ciśnieniowa),z pompko ale tez grawitacyjna (wazie braku prądu zęby nie marznąc) zawór ciśnieniowy wraz z baniakiem (wielkości około 8l wody) jest z boku pieca zainstalowany na rurze powrotnej do pieca (dolnej) nie którzy kupujący wiedzo co chcą tylko sprzedawca który nie musi wiedzieć wszystkiego (choć powinien trochę wiedzieć co sprzedanie) wprowadza w błąd aby sprzedać zdarzają się tacy Cytuj
janusz19721 Opublikowano 16 Stycznia 2013 #12 Opublikowano 16 Stycznia 2013 A gdzie pisze coś o korozji? Masz troszkę wyobraźni ? Cytuj
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2013 #13 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Większość kotłów na paliwo stałe zalecana jest do układu otwartego , ale one też ograniczają max ciśnienie robocze do 1,5bar. U kolegi Mańka323 jest zawór bezp 2,0bar + małe naczynie wzbiorcze o nieznanym ciśnieniu wstępnym, co na pewno nie stabilizuje ciśnienia w instalacji na poziomie 1,5bar tylko min2,0bar. Gdyby kolega zastosował ZB na ciśnienie 1,5bar i dodatkowo przeliczył wymaganą objętość Naczynia przeponowego wraz z ustawieniem odpowiedniego ciśnienia toby kotła nie wzdęło a tak trzeba nowy kupować. pozdr. Cytuj
Gość lysy1l Opublikowano 16 Stycznia 2013 #14 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Masz troszkę wyobraźni ? Troszkę może mam, za to Ty masz zbyt wybujałą. Wyżej pisze co było przyczyną uszkodzenia kotła. Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 16 Stycznia 2013 #15 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Niema żadnych szans na reklamację ani z tytułu gwarancji ani z tytułu rękojmi Kocioł został zainstalowany niezgodnie z DTR. pracował z ciśnieniem wyższym niż dopuszczalne ciśnienie pracy no i na koniec kocioł zainstalowany niezgodnie z przepisami! Cieszcie się że wam chałupy nie wywaliło. Kocioł aby mógł być zainstalowany w układzie zamkniętym oprócz dopuszczenia producenta musi posiadać urządzenie schładzające oraz utrzymujące odpowiednie ciśnienie robocze Cytuj
Maniek323 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor #16 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Rozumiem ze zawór morze i przy duży ale to robił hydraulik to myślałem ze się na tym zna poza tym dziś patrzyłem u dziadków to u nich siedzi 2,5bara a kocioł ma z 15 lat złym ze na początku była instalacja otwarta a około 7lat temu została przerobiona na zamkniętą przez hydraulika. A u sąsiadki tez przerobiona (5lat temu) z otwartej na zamknięto tez ZB 2bary bo przychodził patrzyć jak munie jest bo to jej syn przerabiał (popatrzył się u mnie i stwierdził ze sam przerobi) co ciekawe naczynie zbiorcze to mini bojler(w kształcie) (około 15 litry)co był na górze instalacji otwartej tylko na wylot przykręcono zawór bezpieczeństwa a pod wlot z drugiej strony podpięto do instalacji zainstalowano w kotłowni na piecu i było tak palone 2-3lata bo teraz nikogo nie ma za granico. Co do kotłów to producenci robią z coraz gorszych materiałów niby są coraz lepsze sprawnościowo cieplno tylko gorsze jakościowo , majo kilka lat gwaranci tylko pod warunkami prawie nie do spełnienia. Dziadkowy kocioł wątpienie ze był robiony pod instalacje zamknięto mimo to dobrze sobie radzi a u mnie piec 2letni i nie wytrzymał choć powinien być mocniejszy bo teraz większość z mojej opinii to zamknięte. Producent przez napis rzucający się w oczy deklarować do jakiej instalacji i przy jakim cienieniu może pracować (a nie drobnym druczkiem w instrukcji czy gwaranci). Sprzedawca tez powinien mniej więcej to wiedzie bo po mojej przygodzie widzę ze to tez jest poważny parametr pieca. Cytuj
Kasia123 Opublikowano 18 Września 2019 #17 Opublikowano 18 Września 2019 Haloo! Co mam zrobić jak pale w piecu a wode mam zimna? Wiem, ze pewnie trzeba cos zakręcić przy bojlerze lub odkrecic ale ja nie mam pojecia co.... Cytuj
SONY23 Opublikowano 18 Września 2019 #18 Opublikowano 18 Września 2019 Czerwone rączki zaworów z ostatniego zdjęcia ( te przy samym bojlerze) przekręć tak, żeby były w poziomie a nie w pionie. Cytuj
Kasia123 Opublikowano 18 Września 2019 #19 Opublikowano 18 Września 2019 2 minuty temu, SONY23 napisał: Czerwone rączki zaworów z ostatniego zdjęcia ( te przy samym bojlerze) przekręć tak, żeby były w poziomie a nie w pionie. Tak wlasnie zrobiłam, lecz wody cieplej nie mam dalej Cytuj
SONY23 Opublikowano 18 Września 2019 #20 Opublikowano 18 Września 2019 A jest tam jakaś pompa przy kotle ? Rury ciepłe ? Cytuj
Kasia123 Opublikowano 18 Września 2019 #21 Opublikowano 18 Września 2019 3 minuty temu, SONY23 napisał: A jest tam jakaś pompa przy kotle ? Rury ciepłe ? Rury są cieple. Nawet bardzo. Cytuj
laptop Opublikowano 18 Września 2019 #22 Opublikowano 18 Września 2019 20 minut temu, Kasia123 napisał: Co mam zrobić jak pale w piecu a wode mam zimna? Ile jeszcze tematów założysz odnośnie swojego problemu? Cytuj
