Czujnik Temperatury Zewnętrznej
Witam wszystkich,
mam do Was takie pytanie: gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej od RC35?
Jeśli to istotne to kocioł to buderus logamax gb024k
pozdrawiam
Czujnik temp zewnętrznej jak sama nazwa wskazuje znajduje się na zewnątrz budynku.
Zamontowany na ścianie północnej lub wschodniej na wys ok 2-2,5m ponad gruntem.
Do regulatora jest podłączony za pomocą kabelka pod odpowiednie zaciski w regulatorze.
Pozdr.
a co jeśli czujnik temperatury zewnętrznej nie jest podłączony do regulatora
A z pozycji RC35 nie ma możliwości sterwania krzywą? mimo iż nie jest on do tegoż sterownika?
dzieki Sambor za odpowiedź. Dzis go znalazłem i jest faktycznie tam gdzie napisałes.
Mam jeszcze inne pytanie: W RC35 mam sterowanie wg temp pomieszczenia i temp zewnętrznej, ale brak trzeciej opcji czyli wg temp zew z wpływem pomieszczenia. Jakas stara wersja oprogramowania w RC czy tą opcje uzyskuje się poprostu ustawiają wpływ pomieszczenia?
Podłączony jest do pieca, do zacisków oznaczonych bodajże OTS
