Dobór Kotła Hef, Defro, Kamen Do Drewna
car0rze
Postawiłem przed sobą do wyboru dwie marki defro i sas padło na defro bo mi się kolor podobał :D sas mnie za bardzo uspokajał :D ale sądzę że i to byłby dobry wybór , poprostu potrzebowałem kotła do wszystkiego ( miał,węgiel, troty , drewno ) zresztą daleka droga przedemną muszę komin zmodernizować obecnie kanał 14 x 14 męczarnia nie palenie oby do wiosny :P
  • Odpowiedzi 69
  • Ostatniej odpowiedzi
kanał 14x14 obsłuży kocioł nawet 25kW ale... jest to minimalny dozwolony przepisami przekrój kanału spalinowego dla kotłów na paliwa stałe.
Zbyt duży komin jest czasem gorszą zmorą niż ten "mały"
Defro od strony markentingowej jest wrecz perfekcyjne ... sas ma doswiadczenie techniczne o wiele wieksze niz defro
Ale obydwie firmy uparcie powielają swoje błędy czy tylko ja mam takie wrażenie? czy te kotły projektuje pracownik działu marketingowego i księgowy ?
Są ładne, estetycznie wykonane i ... i nic więcej, a kocioł nie służy do podziwiania i ustawiania miliona funkcji tylko do efektywnego spalania paliwa
to własnie chciałem napisać: kociołki z "manufaktury z Góry" są przemyślane, długo szukałem czegoś co by nie kosztowało więcej niż 5k i miało przemyślaną konstrukcję i nie za duża moc (co nie znaczy że nie ma się rozwijać)
pozdrawiam RedEd
ps kocioł ma efektywnie spalać paliwo, efektywnie odbierać ciepło swoim wymiennikiem i nie korodować w miejscach niskiej temperatury bo ich nie powinno być (odpowiedni układ kotła)
pozdrawiam RedEd
Długo szukałes ale czy znalazłes ?? i co takiego znalazłes ?
poszukaj tematu: "kocioł własnego pomysłu" nie ma tam wszystkiego co jest obecnie, ale jest dużo eksperymentów z szamotem i moich wniosków, błąd może tylko taki zrobiłem że nie testowałem "układanek" na różnych rodzajach (gatunkach) węgla, jeśli potrzeba zobaczyć na żywo to zapraszam do wielkopolski, tylko moje priorytety były inne przede wszystkim zasypany kocioł ma wytrzymać minimum 24h aby obsługa była tylko raz dziennie no i w domu ma być ciepło tzn 20-21C i najważniejsze ma nie zadymiać okolicy bo dym to niespalony opał czyli kasa wyciągnięta kominem :D
pozdrawiam RedEd
@ łysy z całym szacunkiem dla ciebie ale co do zastosowanej stali w kotłach to ok 70% kotłów jest robiona z stali konstrukcyjnej a poniżej cytat:
Bardzo chwytliwym argumentem marketingowym jest informacja....
Przemku, nie będę dyskutował, nie mam aż tak materiałoznawstwa w paluszku, poza Ty robisz z tym na co dzień, znając sprawę z praktyki.
Natomiast czytałem, że stal kotłowa w stosunku do konstrukcyjnej ma sporo wyższą odporność na korozję i rozwarstwienie, więc chyba nie do końca jest to tylko chwyt marketingowy?
Zresztą niedawno ktoś na forum miał problem z rozwarstwieniami w kotle Hefa, a Ty sam pisałeś, że trafiłeś na rozwarstwiające się blachy.
70% kotłów jest robiona ze stali konstrukcyjnej pewnie z bardzo prozaicznych powodów - spora różnica w cenie, bardzo duże wymagania i reżimy technologiczne, którym nie każdy producent jest w stanie podołać.
Powiem tak wystarczy zastosowac stal kotłową na czopuchu, klapkach czy na ruszcie przednim i już można zamieścić informację że zastosowano stal kotłową.
Stal kotłowa żarowytrzymała np 15HM (chromowo-molibdenowa) faktycznie wykazuje właściwości antykorozyjne z racji na swój skład ale nie odnosi się to do P265GH
Ja stosuję St3S (czyli stal konstrukcyjna uspokojona) nie St3XS (nieuspokojona) oraz 18G2A na bardziej obciążone el.
Jedyną zauważalną zaletą P265GH jest jej powierzchnia która jest czysta nie ma warstewki szlaki i nie wymaga tej czasochłonnej obróbki oczyszczania przed spawaniem
Z resztą jakie to ma znaczenie, kazdy producent zna możliwości swoich kotłów i tylko on wie co w trawie piszczy a papier przyjmie wszystko. Otwórzcie drzwiczki swojego kotła i co widzicie? przyspawaną ramkę drzwiczek z 6mm blachy a co jest dalej ;)
Oczywiście nie we wszystkich kotłach ale w większości tak jest
W specyfikacji Viadrus U 22 C/S napisali ze wersja z wiekszymi dzwiczkami pod palenie drewnem jest dostepna od modelu 4- członowego wzwyz ?
Panowie co to sa te człony >>?
Po Światecznym bezruchu ozywiam dyskusje
Po przemysleniu zakup prawdopodobnie padnie na jeden z dwoch pieców
Kamen NG [ model z powiekszona komora spalania ]
Drew Met MJ - 2
Drew Met to opcja w ogole nie poruszanana
Jezeli ktos uzytkuje lub ma stycznosc z tym kociołkiem zapraszam do dyskusjii
  • 1 rok później...
Odkopię trochę temat .
Bo sam szukam pieca , do tej pory urzywałem zwykłego zębca ,  który spalał dosłownie wszystko ( drewno , trociny , owies , więgiel itp ) ale większoć energi uciekała kominem bo rwał praktycznie w komin ograniczała go tylko zwykła zasuwana blacha . . Czytam temat po temacie i sam nie wiem co wybrać . Dom około 220 m2 , nie ocieplony . Jakiego następce polecacie ?
A jak paliłeś w tym Zębcu SWK, prawdopodobnie 28kW? Piszesz w czasie przeszłym, kocioł nie działa?
Piec to Zębiec SWK 35 KW , kupiony z zapasem . Może źle napisałem , kocioł co prawda jescze działa ale jest na wykończeniu , podczas dużego mrozu zamarzła przelewka i się rozszczelnił . Wysłużył się 12 lat wiec nie tak źle choć   pewnie jeszce by służył ...
Co do palenia to napsiszę jak wygląda to od poczatku : na spód trochę słomy ( super podpałka ) drobne drewno i już sie chajcuję ,  teraz trochę  grubszę i na gurę nakładam tak grubę jakie się tylko zmieści dodatkowo zasypując owsem lub trocinami ( na noc węglem ) . Dodatkowo jest dmuchawka . Pewnie zaraz będą głosy  ze zaduży piec że tak się nie powinno palić itp ,,, Ale trudno mam nadzieję że pomimo tego doradzicie jaki piec wybrać :)
 Jak lubisz podpalać od dołu i nie wyobrażasz sobie inaczej to szukaj kotła dolnego spalania, np. Defro DS, Zębiec KWKD itp. Prawie całe forum  a przynajmniej dział o kotłach zasypowych jest pełen informacji o takich konstrukcjach. Miłej lektury...
A czy w kotle , dolnego spalania da się palić świeżym drzewem ? Oczywiście wież że jest to nie korzystne i tak się nie powinno , ale ... w zębcu szło bez problemu i nie mam zapasu przesuszonego opału ... Czy lepiej kupić piec górnego spalania i palić nim jak do tej pory od dołu ?
