ArekKafarek Opublikowano 10 Grudnia 2013 #376 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Wyjąłem opał , poluzowałem te dwie śruby co sie ustawia szczeline w podajniku cofnołem szufladę wyjąłem zawleczke , sręciłem z powrotem i zaczoł się problem hallotron zaczął szwankować i zaczeły się schody. Panika itd. ale zajęła mi ta zagwozdka ok godz. aż wszystko przetestowałem co tylko jest w programie naszych pieców ale serwis przysłał mi nowy hallotron bo mam jeszcze gwarancję .NIe zakładałem bo jak narazie chodzi Cytuj
wojciech81kielce Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #377 Opublikowano 10 Grudnia 2013 myslalem ze wymysliles cos na naprawe bez potrzeby wyjmowania opalu :) np zeby recznie w druga strone silnikiem przekrecic wtedy by do srodka wpadla zawiekszka i by sie naprawilo :) Cytuj
ArekKafarek Opublikowano 10 Grudnia 2013 #378 Opublikowano 10 Grudnia 2013 O tym to pomyslałem dopiero jak juz naprawiłem . Teraz jak by coś zblokowało to silnikiem trzeba pokręcić tym wirnikiem w lewo i po temacie. Cytuj
dzik821221 Opublikowano 10 Grudnia 2013 #379 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Do Arka napisz mi jak bys mogl jak masz ustawiony piec,wszystkie ustawienia ile pali ci ekogroszku na dobe,tez mam piec 17kw,dom 120m i ocieplony 15cm Cytuj
dzik821221 Opublikowano 10 Grudnia 2013 #380 Opublikowano 10 Grudnia 2013 O tym to pomyslałem dopiero jak juz naprawiłem . Teraz jak by coś zblokowało to silnikiem trzeba pokręcić tym wirnikiem w lewo i po temacie. Cytuj
ZF3L Opublikowano 10 Grudnia 2013 #381 Opublikowano 10 Grudnia 2013 witam ogrzewam dom ok 160m z poddaszem użytkowym pierwszy sezon izolacja stropu 30cm styropianu (skosy 15cm styro + 15 cm wełna między krokwami) izolacja ścian 15 cm styropianu moje ustawienia na piecu (sterownik ST450H + głowice termostatyczne na kaloryferach) wiatr 23% wiatr w podtrzymaniu 7:30/30s przerwa podtrzymania 70min CWU 44 CO zadana 57 podłogówka min 34 max 38 przerwa podawania 5:20 histereza CO 2 histereza CWU 5 zawór 3d na 3 (z 10), czyli prawie wszystko zostaje na piecu a mało idzie na dom temp. w domu to 24st szczelina na szufladzie 4cm (mierzona w podajniku) dotychczasowe porcje dla mojego pożeracza to 3 worki (sypane luzem ok 30-33kg każdy) wystrczają mu na 3 dni mój problem: przerzuca mi niedopalony groszek do popielnika, a w zasadzie tylko na ruszta wodne czy ktoś ma jakiś pomysł?? dodam tylko że histereza CO i CWU, wiatr, przedmuchy i zamknięta klapka na dolnych drzwiczkach to pomysły z tego forum wcześniej miałem histerezy CO iCWU 2, wiatr 45, przedmuchy co 5min i uchylona klapka z góry dzięki za porady Cytuj
dzik821221 Opublikowano 12 Grudnia 2013 #382 Opublikowano 12 Grudnia 2013 do ARKA-Dzieki za odpowiedz,ja nawiew mam na 35%,podawanie co 5.30,przerwa podtrzymania 45min,wentylator w podtrzymaniu 15min-nadmuch 30s,podlogowke mam na 40stopni,na grzejnikach mam zawory termostatyczne ustawione na 20 stopni ale zadko sie wlaczaja bo z podlogowki wystarczajaco daje,wode 45stopni,na piecu zadana 60,tem. w domu 22stopnie,mam zawor 4-ro drogowy,i 4 pompki bo mam jeszcze pomke cyrkulacyjna,spala 25 kg ekogroszku,niema mnie w Polsce i pilnuje tego mama ale bedziemy przed swietami i mam nadzieje ze go ustawie tak zeby bylo w miare dobrze,a czemu wszyscy pisza zeby byl maly nadmuch,pozdrawiam Cytuj
dzik821221 Opublikowano 12 Grudnia 2013 #383 Opublikowano 12 Grudnia 2013 a powiedz mi zawor czterodrogowy na ile masz ustawiony bo ja na 5 Cytuj
ArekKafarek Opublikowano 12 Grudnia 2013 #384 Opublikowano 12 Grudnia 2013 NA grzejniki mam tak ok 3/4 obrotu czy jakiaś 7 a na podłogówkę ok 50 % czyli 5 Cytuj
julo23 Opublikowano 13 Grudnia 2013 #385 Opublikowano 13 Grudnia 2013 (edytowane) Witam, ja znowu rozgrzewam budynek bo musiałem zgasić podłogę do płytkowania. dom ocieplony ale jeszcze nie wygrzany z wilgoci budowalnej, podłogówka 110m2 ustawiona na 30*C. Kaloryferów jeszcze brak. Jedynie 4 w piwnicy. ustawione na 40*C. Wydaje mi się że troche pomagają bo powrót jest cieplejszy z nimi a 4 kaloryfery chyba aż tyle wody nie potrzebują. Teraz testuje ustawienia z moim piecem 23kW i zaworami 2x 4D. st-450. Pale ekogroszkiem dobrej jakości. podawanie 12sek. przerwa 55sek nawiew 25%, 55*C CO. temperature powrotu mam dość niską bo ok 35-36*C Piec jakby pracuje i wpada w dwie fazy, jak go obesrowałem. Raz zagrzewa sie 30minut do 58C później stoi w nadzorze 20min, a następnie kolejny cykl ma już gorszy bo pracując od 51C przez pierwsze 20-30 minut dalej sie wychładza aż do 44*C i dopiero przez kolejne pół godziny zaczyna sie podnosić do zadanej temperatury. Zastanawiam sie jak mu pomóc. Może ustawić ochrone powrotu, którą mam teraz wyłaczoną. Ale na ile właczyć bo jak tylko ją włącze to spada mi zaraz na obu zaworach temperatura, Woda sie kotłuje w piecu, zagrzewa powrót a tymczasem na zaworach wszystko spada i nie wiem czy to ma sens. Testuje te ustawienia jak jestem na budowie, ale czasami żeby mieć spokojną głowę i nie myśleć że coś jest nie tak to zostawiam na sterowaniu automatycznym PID. Z tym że tam też jest możliwość ustawienia np. trybu nadzoru oraz pracy PID - z tym że jest współczynnik podawania w % i współczynnik nadmuchu. Tydzien temu testowałem same 4 kaloryfery które mam w piwnicy. Podajnik 150kg starczył na 6 doby. Teraz przy rogrzaniu całej podłogi i ogrzaniu domu z 11*C do 18*C samą podłogówką i tymi kaloryferami tylko w piwnicy pożarł sporo bo podajnik 150kg w 4 doby. Podłogówke (ok 100-110m2) rozgrzał do 30*C. Dodam jeszcze że nie mam jeszcze załozonych drzwi wejściowych :D tylko drewniane z desek na szybko zbite a szpary upchane folią. Czekam na zamówione drzwi juz 7 tydzien i mam nadzieje że bedą juz na dniach. Nie rozumiem jak podajecie te dane swoje, bo zawsze musi być przeciez czas podawania i przerwa czasami tego nie piszecie. Edytowane 13 Grudnia 2013 przez julo23 Cytuj
ArekKafarek Opublikowano 14 Grudnia 2013 #386 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Kolego czy na pewno masz sas eco? Bo podajesz te czasy jakbyś podawał dla pieca z podajnikiem śrubowym . Nikt w tłokowcu nie podaje ile trwa cały cykl podawania ( trwa to ok 12-13 sek.)Tylko podajemy czas przerwy podawania między nastepnym ruchem tłoka Cytuj
julo23 Opublikowano 14 Grudnia 2013 #387 Opublikowano 14 Grudnia 2013 (edytowane) Nie, ja mam multi, przepraszam, czytałem temat z playstation i jakoś to mi umknęło bo strasznie tempo sie steruje przeglądarką na ps3 Edytowane 14 Grudnia 2013 przez julo23 Cytuj
wojciech81kielce Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor #388 Opublikowano 15 Grudnia 2013 witam ogrzewam dom ok 160m z poddaszem użytkowym pierwszy sezon izolacja stropu 30cm styropianu (skosy 15cm styro + 15 cm wełna między krokwami) izolacja ścian 15 cm styropianu moje ustawienia na piecu (sterownik ST450H + głowice termostatyczne na kaloryferach) wiatr 23% wiatr w podtrzymaniu 7:30/30s przerwa podtrzymania 70min CWU 44 CO zadana 57 podłogówka min 34 max 38 przerwa podawania 5:20 histereza CO 2 histereza CWU 5 zawór 3d na 3 (z 10), czyli prawie wszystko zostaje na piecu a mało idzie na dom temp. w domu to 24st szczelina na szufladzie 4cm (mierzona w podajniku) dotychczasowe porcje dla mojego pożeracza to 3 worki (sypane luzem ok 30-33kg każdy) wystrczają mu na 3 dni mój problem: przerzuca mi niedopalony groszek do popielnika, a w zasadzie tylko na ruszta wodne czy ktoś ma jakiś pomysł?? dodam tylko że histereza CO i CWU, wiatr, przedmuchy i zamknięta klapka na dolnych drzwiczkach to pomysły z tego forum wcześniej miałem histerezy CO iCWU 2, wiatr 45, przedmuchy co 5min i uchylona klapka z góry dzięki za porady Wydaje mi sie ze problem moze byc w przerwie podawania za duzo go daje ja u siebie mam nastawione chyba na 150min a wiaterek w podtrzymaniu co 25 mi na 45 sek Cytuj
ZF3L Opublikowano 16 Grudnia 2013 #389 Opublikowano 16 Grudnia 2013 dzieki za zainteresowanie Wojtek po "Waszych" zmianach 3 worki grochu starczają na ok 102h czyli średnio 25kg na dobę przy -2/2 na zewnątrz i 23/24 st wewnątrz Poprostu szedłem nie w tą stronę z moim rozumowaniem -myślałem że więcej tlenu to lepiej się pali i że bez tlenu uduszę żar ale więcej tlenu to szybciej wypalone paliwo. Martwi mnie tylko że jak przyjdą mrozy to pożre tyle że... co do ilości podawanego paliwa to mam gardziel potwora otwartą na 4cm i przerwę podawania aktualnie na 6:20 mam jeszcze pytanie o twój popiół bo u mnie po zmianach jest bardziej dopalony niż przed zmianami, ale nie satysfakcjonujący. Po przeżuciu całego zasobnika oddaje 3/4 20-to litrowego wiadra. A jeśli chodzi o wiatr to jakie masz nastawy i jak duża była różnica po podmianie płyty z dziurami? Cytuj
wojciech81kielce Opublikowano 16 Grudnia 2013 Autor #390 Opublikowano 16 Grudnia 2013 własnie nie wiem o co chodzi ale wczesniej sie tez pytalem ludzi bo u mnie to zmiana temp zewnetrzej duzo nie miala znaczenia co do ilosci pobieranego paliwa albo dom dobrze izoluje albo ten piec tak ma. Co do popiolu to masz dobrze a co co plytki z dziurkami to ona sie podobno lepiej sprawuje jak jest piec na fuzy logic w tych drugich sterownikach ktore juz wycofali z montazu Przerwe podawania to sobie ustaw tak zeby byl zar na plycie z dziurkami wtedy bedzie ok bo to zalezy od opalu w tym momencie Cytuj
ZF3L Opublikowano 17 Grudnia 2013 #391 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Wojtku a jak u Ciebie z dochodzeniem do zadanej?? bo u mnie strasznie ciężko -najpierw się wychładza do 53 (z 57) a potem dochodzi do 59 i strasznie długo to trwa. nie mierzyłem czasu ani ilości porcji jakie poda piec bo trochę jestem zalatany ale trwa to długo (słyszę przez ściany jak coś robię) Cytuj
wojciech81kielce Opublikowano 17 Grudnia 2013 Autor #392 Opublikowano 17 Grudnia 2013 hej heeh u mnie z dochodzeniem nie mam problemu :) a tak wracajac do tematu to u mnie podaje 2-3 raz czyli max do 10min .zmniejsz ta temp nie potrzebna jest taka wysoka. ja teraz zmniejszylem na na cwu na 40 ona jest i tak ciepla spokojnie wystarcza a im wieksza roznica miedzy co a cwu tym lepiej bedzie dla twojej kieszeni :) Cytuj
ZF3L Opublikowano 17 Grudnia 2013 #393 Opublikowano 17 Grudnia 2013 na jaką proponujesz zmienić?? Cytuj
wojciech81kielce Opublikowano 17 Grudnia 2013 Autor #394 Opublikowano 17 Grudnia 2013 ustaw sobie 52 a jak masz ustawione popmki ?? 1 , 2 ,3 bieg ?? ja mam na najmniejszym Cytuj
ZF3L Opublikowano 18 Grudnia 2013 #396 Opublikowano 18 Grudnia 2013 A zapomniałem , mam nowinke dla wszystkich jakby się komuś hallotron zepsuł. Jest taka funkcja w menu serwisowym i wpisuje sie kod 5162 i wchodzimy w zakładkę "zabezpieczenie hallotronu " i tam jest podany czas w min, jak i sek. Trzeba wpisać ( w moim przypadku ) 13 sekund i nawet jak hallotron jest uszkodzony to piec funkcjonuje dalej . A odkryłem to jak tydzień temu w poniedziałek równo o 6.00 rano zabrzmiał dzwięk alarmu w całym domu. W podajniku znalazła się duża zawleczka z drutu fi 2mm. i hallotron padł . Nawet serwisanci nie wiedzieli o takiej metodzie jak obejść hallotron manualnie :-) Te 13 sek to jest pełen ruch szuflady. Od startu do podania i zatrzymania sie przy czujniku hallotronu. błąd hallotronu -taki mam komunikat i wyje alarm u mnie w menu serwis (5162) 13 sek nie działa tak jak zadziałało u ArekKafarek gdzie szykać tego hallotronu (czy to jest ta śruba gwintowana z kabelkiem?) i ile może kosztować wymiana Cytuj
ArekKafarek Opublikowano 19 Grudnia 2013 #397 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Tak to jest ta sruba z kabelkiem . Ile może kosztowac to nie wiem .Zadzwoń do SASa i się zapytaj . Jak wejdziesz w menu serwisowe i tam jest zab.halotronu i podaje się w sekundach i min . to ustawiaj co 1 sek aż będzie dobrze pracowała szuflada bez alarmu hallotronu, a na początek delikatnie wyczyść tą srubę z gwintem tzn tą główke i ta blaszkę do której ta sróba dochodzi. Ma być ok 5mm przerwy Cytuj
ZF3L Opublikowano 19 Grudnia 2013 #398 Opublikowano 19 Grudnia 2013 przyczyną alarmu był kołek szybkiego montażu w zasobniku. Musiałem wybrć cały zasobnik węgla i cofnąć szufladę (lewe obroty na silniku) 13 sek prawie działa (przez 4h pracy kotła alarm zawył raz) byłem w elektronicznym i pokazałem kabelek ze śrubą mówiąc że to hallotron to mi powiedział że ma 80 kilka rodzajów ale takiego nie widział ciekawostka -jakby ktoś przełączał blaszki na lewe obroty silnika to niech dokładnie porówna podłączenie przewodów ze schematem na dekielku ja miałem kabelek nie w tym miejscu co trzeba i spaliłem bezpiecznik na piecu (6,3A). Przy pracy na prawych obrotach nie robiło to różnicy ale po przepięciu blaszek na lewe obroty wywaliłem wszystkie ES-ki włącznie z głównym bezpiecznikiem na budynku Cytuj
ArekKafarek Opublikowano 19 Grudnia 2013 #399 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Dobry szpenio jesteś. U mnie jak narazie działa te ustawienia 13 sek już prawie miasiac. zazwyczaj wystarczy pokręciś wentylatorem ( dokładnie to sie nazywa przewietrznik ) w prawo i szuflada się cofa. Pamiętajmy by najpierw wyłaczyc piec z prądu :-) Cytuj
ZF3L Opublikowano 27 Grudnia 2013 #400 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Wiatm po świętach. Ustawienia 13 sek działają (raz zawył po ok 15min pracy i milczy już ponad tydzień) -dzięki Arek mam pytanie o pracę trybu letniego -jak ją ustawić (poza przełączeniem trybu pomp)? Pytam ponieważ zastanawiam się nad czasowym włączaniem tego trybu -mam 25st w domu i przerzuca mi niedopalony groch na ruszta Cytuj
