lukas87 Opublikowano 14 Listopada 2012 #1 Opublikowano 14 Listopada 2012 (edytowane) Witam Instalacje CO mam grawitacyjnie a grzejnik grzeje drugą zimę, i niektóre rurki są w nim zimne i dzisiaj przez przypadek zauważyłem że jeśli ściśnie się lekko rurki tak jak strzałka na rysunku to powietrze idzie do góry słychać i bulgotanie i wtedy powietrze wychodzi. Podłączony tak jak na rysunku, czarna kostka to odpowietrznik. Co sugerujecie?? Czy na pion od powrotu zaznaczone na zielono dać też odpowietrznik?? Edytowane 14 Listopada 2012 przez lukas87 Cytuj
gersik Opublikowano 15 Listopada 2012 #2 Opublikowano 15 Listopada 2012 (edytowane) Narysuj trochę więcej instalacji a przede wszystkim podłączenie grzejnika do pionu C O. Edytowane 15 Listopada 2012 przez gersik Cytuj
lukas87 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 15 Listopada 2012 (edytowane) Wycinek instalacji w załączniku. Na wszystkich rurach są zachowane spadki. Edytowane 15 Listopada 2012 przez lukas87 Cytuj
gersik Opublikowano 15 Listopada 2012 #4 Opublikowano 15 Listopada 2012 Musisz odpowietrzyć ten grzejnik. Przy odpowietrzaniu wyłączaj pompę. Jak nie da rady na tym automacie to wkręć obok odpowietrznik ręczny. Cytuj
lukas87 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor #5 Opublikowano 15 Listopada 2012 CO mam bez pompy obiegowej. Dziwna sprawa dlaczego powietrze siedzi w niektórych rurkach co grzeją np od góry 3 rurki cieplutkie potem 1 zimna i znowu ciepłe i znowu zimne i jeśli te zimne lekko ścisnę po prawej stronie od razu powietrze wychodzi z danej rurki i zaczyna grzać normalnie. Wiem że pompa obiegowa by załatwiła sprawę bo przepchało by to powietrze. Jest sens dawać odpowietrznik na drugim "pionie" grzejnika?? Cytuj
gersik Opublikowano 15 Listopada 2012 #6 Opublikowano 15 Listopada 2012 To pościskaj te rurki i niech powietrze wyjdzie i masz spokój, chyba że sytuacja się powtarza to problem.Jak wysoko masz naczynie wyrównawcze od tego grzejnika. Cytuj
lukas87 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor #7 Opublikowano 15 Listopada 2012 Ten grzejnik jest najwyższym punktem wśród grzejników a naczynie mam 1m wyżej niż góra grzejnika. Naczynie ma z 60L Cytuj
grzeg Opublikowano 15 Listopada 2012 #8 Opublikowano 15 Listopada 2012 prosto ten grzejnik wisi? Cytuj
lukas87 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor #9 Opublikowano 15 Listopada 2012 minimalna odchyłka względem pionu- góra w prawo to tym bardziej powietrze powinno wychodzić Cytuj
grzeg Opublikowano 15 Listopada 2012 #10 Opublikowano 15 Listopada 2012 bardziej chodziło mi o przyłozenie poziomicy od przodu,no bo to powietrze to ci chyba wylatuje jak te rurki naginasz w dół? Cytuj
lukas87 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor #11 Opublikowano 15 Listopada 2012 Tak jak je wyginam w dół po prawej stronie wtedy powietrze idzie w lewo i dostaje się do "pionu" grzejnika z odpowietrznikiem Cytuj
sambor Opublikowano 15 Listopada 2012 #12 Opublikowano 15 Listopada 2012 Co to za grzejnik w którym można rurki reką wyginać? Uważaj aby nie pękły spawy bo wtedy klops. Pozdr. Cytuj
lukas87 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor #13 Opublikowano 15 Listopada 2012 Patrz wyżej tam jest zdjęcie w/w grzejnika. Co do spawów to wyginam to z głową delikatnie, da się to wygiąć ze względu na budowę grzejnika. Ten grzejnik jest jedyny w łazience i ma spore gabaryty 1800mm wysokość Cytuj
gersik Opublikowano 16 Listopada 2012 #14 Opublikowano 16 Listopada 2012 Wyduś z niego wszystko powietrze i wymień automat odpowietrzający nad tym grzejnikiem bo może tamtędy zasysać powietrze. Cytuj
Franek19 Opublikowano 17 Listopada 2012 #15 Opublikowano 17 Listopada 2012 Witam! Jeśli w poziomych rurkach zbiera się powietrze -to może jest on zamontowany "do góry nogami"?.Najlepiej gdyby poziome rurki były odgięte lekko do dołu.Wtedy powietrze nie zatrzymywało by się w nich,lecz szło do pionów grzejnka.Przy grawitacji nie ma możliwości zasysania powietrza. Cytuj
lukas87 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor #16 Opublikowano 17 Listopada 2012 Grzejnik jak na razie grzeje :) zastanawia mnie także podłączenie grzejnika drabinkowego który mam w drugiej łazience na jednym pionie jest zasilanie i powrót a grzejnik cały grzeje, grzejnik prostej budowy typu drabinka. Czy ten grzejnik co mam mógłby pracować na takim zasilaniu na jednym pionie?? Cytuj
Franek19 Opublikowano 18 Listopada 2012 #17 Opublikowano 18 Listopada 2012 Witam! Tak.Najlepiej będzie grzał ,gdy podłączysz powrót tego grzejnika na drugim "słupku".Pozdro. Cytuj
