ja juz glupieje calkiem od waszych propozycji... kupie np piec 10kW i myslicie ze nie osiagne na nim temp 70st. ? pewnie tak samo jak i na tym ktory mam (..) zle mysle?
Rady są takie, żeby kupić piec mniejszy i zamontować zawór 4d - obie te propozycje należy rozumieć łącznie. Wtedy temperatura na piecu będzie 70 C, a na grzejnikach tyle ile będziesz chciał.
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 36,9 tys.
a przy tym piecu sie nie da tak zrobic? jaka roznica jest? inny efekt?
Na to już była odpowiedź w poprzednich postach:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=9165
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=9282
Masz po prostu za mocny kocioł, aby sam zawór 4d zadziałał.
Jeśli natomiast nie chcesz zmieniać kotła, tylko ograniczyć jego moc, to padła propozycja, aby wstawić cegły szamotowe i przejść na mniej kaloryczne paliwo.
radziłbym kol.marecki86 choć z raz zasypac, taka komore jaką ma obecnie, zrębkami wierzby i sprawdzić doświadczalnie jak bedzie się paliło
http://www.allegro.pl/item441054534_wierzb...ykiety_nie.html
tu jest link do plantatora z okolic gniezna który tez wysyła jeden worek na próbe
kto wie może akurat to by się zgrało?
ile ma litrów komora zasypowa w tym piecu?
bo 40 litrów zrębki wazy 10 kg co odpowiada prawie 10kg miału pod wzgledem kaloryczności
a te zrębki nie będą szybko się spalać?
zapewne bedą ale w okresie przejsciowym może to byc rozwiązanie jedyne bez zadnego kombinowania
wady zrebki czyli duza objetość tutaj może sie dobrze zgrać z duzą komorą załadowcza tego przewymiarowanego pieca
dwa razy zasypie na dobe by przepalic w piecu a jednoczesnie nie zrobi łaźni w domu
niech sprobuje w praktyce, moze to bedzie do zaakceptowania dla niego
niech tez pokombinuje z nawiewem a moze i bez niego będą sie palić, bo to jest lekkie, drobne i twarde, nie zbija sie jak trociny
gdy przyjdą zimowe temperatury wówczas moze stosować mieszanke zrębki z węglem, a w mroźny czas powinien już sam wegiel normalnie sie palić
poszukalem na necie i widze że jego komora zasypowa to ok 75l a zatem naprawde duża i to moze się sprawdzić
Co do zmniejszenia paleniska to nie chodzi mi o to abyś zmniejszał całą komorę czyli zrobił z 75 L np 30 L, obłóż tylko dolną część -palenisko na wysokość leżącej cegły (wys ok 10cm) - ograniczj eksperymentalnie a komora zasypowa nadal będzie duża, oczywiście wszystko zależy od tego jaka warstwa się pali u mnie akurat na wysokość 3/4 tych leżących cegieł - jest wtedy żółty płomień, reszta czeka u góry.Cegły oparłem pod lekkim kątem bo mam ruszta ruchome więc ruszta działają swobodnie a i cegła się nie przewraca bo jest połączona prętami w otworach cegieł, na drzwiczkach paleniska kratkowanych też zawiesiłem cegiełkę , została szparka do podglądania ognia , miałem też efekt odwrotny - jak często zaglądałem do pieca przez drzwi zasypowe to piec się ochładzał. Wczoraj zarzuciłem o 18 trochę drewna potem 6kg węgla i na to 2 kg miału , paliło się do ok 3 (w nocy 4C, dom 3 kondygnacje x70m nieocieplony i stara instalacja) , w piecu 70 stopni prawie bez nadmuchu(nadmuch w menu serwisowym zmieniłem tak że jest 1/5 tego co dała fabryka )- otwarta do połowy klapka od wentylatora, powrót 60 , na dom ok 45 , w domu 21-22 (zawór 4d).Co do paliwa to słyszałem o brykietach węgla brunatnego, wierzba też może okazać się ok. Tyle z praktyki, nie twierdzę że mam najlepiej bo sam dochodziłem do ustawień i eksperymentuje od tej jesieni z piecem czytając forum:). Lepsze małe palenisko z dobrym spalaniem i dobry odbiór ciepła- po to np poskręcana blacha pomiędzy kanałami powietrznymi. I oczywiście zawór 4d , u mnie na razie ze sterownikiem Mancio:)
teraz to już kol.marecki86 zupełnie nic nie będzie wiedział od czego zacząć swoje eksperymentowanie:
1. minimalizowanie dopływu powietrza by paliło sie prawidlowo ale nie gwaltownie
2. sprobowac wierzby w takim kotle jakim jest
3. gdy nie bedzie zadowalalo kolegi wowczas to co napisal wczesniej kol.mancio
mysle że gdy dobrze ustawi minimalne doplywy powietrza a zasypie zrębką (jeden zasyp to ok.20kg) to obstawiam, że przez 5 godzin będzie sie paliło ( 4kg zrębki na godzine)
myśle ze na okres przejsciowy może to byc zueplnie dobre rozwiazanie.
