posiadam 5 lat piec Ekp-kwp 25 ze sterownikiem R-501 . Do tej pory nie miałem problemów z kotłem i zpisywał sie zaskakujaco dobrze. Dziś piec niestety nie chce przejśc w stan czuwania przy ustawionej temp. kotła 52 zbiornika cwu 45 . Historia zaczeła sie od tego, że po wyczyszczeniu pieca i zasypaniu go, na drugi dzień piec zgasł bo czujnik temperatury podajnika zwariował i pokazywał, że jest 90st na ślimaku (ochrona przed cofnięciem się ognia do zasobnika). Wystarczyło wyjąc i włozyc czujnik i dało sie rozpalic w piecu bo było już normalne podawnie ekogroszku. Nastepnie po 30 minutach piec przekroczył zadana temperature na kotle (52) w sumie na piecu było 87st i musiałem go wyłaczyc ręcznie. Spróbowałem tak kilka razy i bez zmian.
Jeżeli ktoś wie coś na ten temat proszę o odp.
Dzięki z góry
Możliwe, że to sterownik nawalił, bo w sumie on po osiągnięciu zadanej temperatury powinien przejść w stan czuwania o długości podanej w Menu E1. Sam się zastanawiam czy nie wymienić tego sterownika na coś bardziej zaawansowanego np. ST-37.
