jacekma Opublikowano 18 Września 2012 #1 Opublikowano 18 Września 2012 Witam, stoję przed zakupem pieca gazowego do domu niecałe 140m2, 2 piętra po 2,6~2,7m wysokości. Ściany ocieplone styropianem 15cm, Dach 25cm wełna. Jako alternatywe do gazu mam kominek powietrzny oraz opisywany przeze mnie na innym poscie piec camino 15kW. Piece połączone wymiennikiem płytowym, do tego zbiornik wody 120L pod piec węglowy i 140L pod piec gazowy. Teraz przyszedł czas na montaż pieca gazowego... Stoję przed wyborem pieców Junkers: 1 fukcyjny Turbo: CERACLASS zS 12-2 DV AE Kondensacyjny: CERAPUR SMART ZSB 14-3C Oba kotły mają najniższą modulację od około 4kW, do 12-14kW więc uważam to za dobry parametr. Kotły cenowo różnią się między sobą o ponad 1000 PLN. Dodatkowe informacje to podłogówka na 50m2 parter oraz 3 grzejniki płytowe, piętro 6 grzejników płytowych. Chciałbym zmieścić się w taryfie cenowej do 1200m3 rocznie :), zakładam dogrzewanie w największe mrozy kominkiem, bądź węglem. Czy przy porównywalnej mocy minimalnej pieca turbo z kondensacyjnym jest sens przepłacać ? Cytuj
Gość mak Opublikowano 18 Września 2012 #2 Opublikowano 18 Września 2012 Jeden i drugi są kotłami ze sterownikiem stałotemperaturowym, czyli można zastosować termostat pomieszczenia lub nastawę na kotle. Od pytania jaki kocioł wazniejsze jest jak zbudowana jest podłogówka a właściwie jak sterowana, bo żaden z kotłów nie współpracuje ze sterownikiem pogodowym ani nie obsługuje dwóch obiegów grzewczych. Cytuj
jacekma Opublikowano 18 Września 2012 Autor #3 Opublikowano 18 Września 2012 Podłogówka jest na mieszaczu, 6 obiegów, ma swoją pompę podmieszającą (produkt fmy KAN), zasilanie wchodzi z instalacji miedzią, wpuszczane jest przez zawór termostatyczny, docelowo z kapilarą mocowaną na belce, pompa z bypassem i obwody regulowane zaworami z przepływomierzem.... na każdej z pętli... Zawór dozuje ciepłą wodę odpowiednio do temp na belce... Pozostała instalacja grzejnikowa zrobiona jest na rozdzielaczach. Cytuj
Gość mak Opublikowano 18 Września 2012 #4 Opublikowano 18 Września 2012 Układ raczej do kotła na paliwo stałe, ale właściwie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Jest bez znaczenia który kocioł zastosujesz. Cytuj
jacekma Opublikowano 18 Września 2012 Autor #5 Opublikowano 18 Września 2012 Czyli ze względu na grzejniki płytowe ? lekko chyba przewymiarowane.... na piętrze, nie ma sensu kupować kotła kondensacyjnego... ? i Turbo wystarczy ? Te 1200 m3 na rok jest możliwe do uzyskania ? Cytuj
Gość mak Opublikowano 19 Września 2012 #6 Opublikowano 19 Września 2012 Ilosci zużytego gazu raczej jest trudno okreslić. Masz 3 źródła ciepła w domu, i zużucie gazu będzie zależne od Ciebie. Będziesz palił w kominku czy w camino nie bedziesz zuzywał gazu (opłaty stałe i tak zapłacisz ). Nie będziesz rozpalał kominka i camino zapłacisz za gaz. Wielkiej filozofii w tym nie ma. Ile gazu to już odrębny temat i daleki jestem od okreslania ilości bo to nie takie proste, zbyt dużo niewiadomych, i łatwo się pomylić Cytuj
jacekma Opublikowano 20 Września 2012 Autor #7 Opublikowano 20 Września 2012 Wiem wiem, że jest to trudno określić :) Sam nie wiem czemu takie głupie pytanie zadałem... Może w obawie przed rachunkami za gaz :D... Niemniej zastanawiam się czy jest sens dopłacać ok 700 PLN do kondensata ? Czy różnica 15% "teoretycznej" sprawności jest tego warta dla mojej instalacji ? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 20 Września 2012 #8 Opublikowano 20 Września 2012 zależy ile będziesz korzystał z kotła. Kilka lat potrwa nim pokryje się różnica w cenie. Ponadto kocioł kondensacyjny chodzi na innych parametrach niż tradycyjne źródła ciepła. Przy potrzebie utrzymania wysokiej temperatury w instalacji tych 15% już nie ma. Największe korzyści wiosną i jesienią w okresach przejściowych gdy potrzeba tylko lekko dogrzać pomieszczenia. Cytuj
jacekma Opublikowano 10 Października 2012 Autor #9 Opublikowano 10 Października 2012 Czy kocioł 12kW model ZS 12-2 dv ae z zamkniętą komorą będzie odpowiedni do mojego domu ? Wydaje mi się, że tak a instalator mówi, że lepiej założyć coś w granicach 20kW. ?! Sam nie wiem, boję się niedogrzania domu. Aktualnie temperatura spada przez noc z 2C przy zewnętrznej na poziomie 2-4C, czyli jak nagrzeje kominkiem robi sie 19-20C, a po nocy mamy juz 16-17C. Czy piec 12kW nie będzie za słaby do ogrzania domu ? Cytuj
