Czy Można Tak Zrobić ?
Raczej nie.
Zauważ że drugi grzejnik jest zasilany ochłodzoną wodą z pierwszego grzejnika.
Aby takie coś miało sens należy drugi grzejnik mocno przewymiarować, no chyba że pierwszy jest za mały i różnica temp między zasilaniem i powrotem jest np 10C.
Ponadto zastosowanie głowic termostatycznych i zadziałanie głowicy w pierwszym grzejniku odcina oba grzejniki.
Pozdr.
Technicznie wykonalne... :P A celem jest...?
To taka trochę wariacja na temat układu jednorurowego. Tyle, że tak się go nie wykonuje.
Teraz jest źle? Po co ta zmiana? Jak zmieniać, to z przyłączy prostopadłych na przekątne (jeżeli to duże grzejniki).
teraźniejsze instalacje jest już stara i na dniach będe wymieniał całą instalacje z żelastwa na pexe i teraz zastanawiam sie czy jak wzioł bym ten drugi system to zaoszczędził bym i na materiale no i na ogrzewanej wodzie do rozprowadzenia tylko czy to zda egzamin ? bo wode i tak pcha pompka...
Na materiale dużo nie zaoszczędzisz bo trzeba drugi grzejnik przewymiarować, o ile należąłoby policzyć a pex jest po ok 3-4zł/m.
Oszczędności w wodzie ogrzewanej nie widzę.
No toż sambor już wyłożył.
Każda oszczędność jest kosztem czegoś. Nie wiem, czy ty masz tylko dwa grzejniki, czy tylko to próbowałeś zobrazować, ale jeśli grzejników jest więcej, to ta oszczędność pośle twój kocioł ekspresem na złom. Na wyjściu 60, na wejściu 20. Tak się to skończy.
No pięknie będzie szumiało...
NO TO MI naprawde pomogliście
Kolego, sambor wytłumaczył ci dlaczego tak zrobić nie wolno i nie rozumiem czego jeszcze oczekujesz. Jak sobie wyobrażasz przepuszczenie energii 37 KW kotła przez półcalową gałązkę pierwszego grzejnika? Musi, powtarzam MUSI zostać dotychczasowy sposób podpięcia. Kryterium oszczędności źle się kończy w układach potencjalnie niebezpiecznych.
taka odpowiedz mi bardziej pasuje niż snucie domysłów .
teraz wiem co mam robić
DZIĘKI
Ju łelkom.
Tylko nie podepnij wszystkich grzejników z PEX-a 16.
Obowiązkowo zadbaj też o prawidłowość układu rur zabezpieczających naczynia. Stara instalacja była pewnie alternatywnie grawitacyjna i z nadmiarem ciepła sobie radziła.
Niczym nie ryzykujesz pytając tu o poprawność planowanych zmian, a lepiej pytać przed niż po fakcie.
