Witam Panowie,proszę o pomoc.W czym rzecz.
Wujek kupił kocioł defro ds o mocy 20KW powierzchnia do ogrzewania 280 m2 i nie może osiągnać temperatury więcej jak 60 stopni.Czy nie wydaje Wam się że szuflada komina 14 cm na 14 cm jest za mała do tego kotła?
W instrukcji kotła powinno być napisane jaki jest wymagany minimalny przekrój komina. Możesz wyjaśnić co to jest szuflada komina?
Instrukcja podaje 15 cm x 15 cm a on ma 14cm x14 cm czy to może być powód tego że nie może rozpędzić tego kotła do 70- 80 stopni? Czy nie za mały ten kocioł 20kw do powierzchni 280 m2 ?
Witam:-)proszę o opinie mianowicie :na kanale youtube 2 dni temu umieszczono film instruktażowy chyba dla klientów niemieckich, na którym jest pokazane niby jak palić w tym piecu itp., ale nie o to mi chodzi. Zastanowił mnie fakt iż miarkownik ciągu jest na drzwiczkach zasypowych, a nie na popielnikowych, co by miało chyba uzasadnienie. Dzwoniłem do Defro, a sam z info powiedział mi, że to musiało być na życzenie klienta co wydaje mi się być nieprawda, bo tam było więcej pieców. Czy rzeczywiście powietrze główne i miarkownik nie powinny być w drzwiach zasypowych? Jak są piece górnego spalania to pow główne jest od dołu. Proszę o opinie.
       Z tego co widać na filmie jest możliwość podpięcia miarkownika i na klapę w dolnych i na klapę w górnych drzwiczkach, do wyboru a jak ktoś sobie zechce to może i jednocześnie na obie. Przy paleniu drewnem podawanie powietrza głównego od góry jest jak najbardziej wskazane. Dobrze, że wreszcie ktoś w defro ruszył głową, szkoda że tylko w Niemczech... Może ktoś skomentowałby to co widać na analizatorze umieszczonym w kominie. Czy dobrze widziałem, że temp. spalin to coś około 380 st. C.... https://www.youtube.com/watch?v=BI8HhWrqBiQ
Tam są jakieś dwa wyniki temperatur, jeśli to żeczywiście w czopuchu jest 380* to niezła strata kominowa.
Widzę, że defro stosuje tak samo jak cichewicz jedne drzwiczki do zasypu i czyszczenia wymienników.....  ale mniejsza o to, pewnie koszty i estetyka są na plus.
Zobaczcie na tym filmiku ujęciu https://youtu.be/BI8HhWrqBiQ?t=319 jak dym z paleniska jest zasysany przez szpary w tych drzwiczkach do komory z wymiennikami.....
Dokładnie ten sam problem w Vespie zmniejsza stałopalność o jakieś 20-30% w moim przypadku.
Piec na filmie jest na pewno wyprodukowany w Polsce(widać po napisach)mam ten piec, i do końca nie mam przekonania , że miarkownik na drzwiczkach popielnikowych jest tak do końca w dobrym miejscu. Jeżeli otworze chociaż trochę rozete w górnych drzwiczkach to pali mi się cały zasyp. Palę głównie węglem. Jak przyjadę do domu to spróbuję zamknąć całkiem miarkownik i otworzyć rozete w drzwiczkach zasypowych. Zobaczę jaki będzie efekt. Powinno być moim zdaniem lepiej i powinno mi się palić w dolnej części pieca.
    Raczej bym na to nie liczył. Palenisko ma dużą powierzchnię i na palenie w cienkiej warstwie raczej szans nie ma. Ale spróbować nie zaszkodzi, tylko nie zostawiaj kotła bez dozoru...
Także jestem użytkownikiem tego kotła, palę tylko węglem. Na początku otwierałem lekko górną rozetę w drzwiczkach zasypowych, ale to powodowało właśnie rozpalanie całego zasypu. Teraz górną mam całkowicie przymkniętą (a więc powietrze nie dochodzi nad zasyp) i jest dużo lepiej. Dopiero jak się poziom węgla obniży do poziomu palnika, to rozpala się górna warstwa. Dolną rozetę (powietrze wtórne - do palnika ceramicznego) mam ustawioną na środku.
Przypominam, że rozeta w drzwiczkach zasypowych to powietrze pierwotne, czyli to o czymś świadczy. Czemu ma być zamknięte podczas palenia, coś mi tu nie pasuje. Tak jest wg instrukcji
 Jedni palą węglem, inni drewnem. Dla węgla powietrze podaje się raczej pod ruszt a dla drewna nad ruszt a nawet nad załadunek paliwa. Dobrze, jeżeli producent to umożliwia i nie zmusza użytkownika do samodzielnego wycinania otworów na takie "fanaberie"  ;) ...
W tym momencie masz otwartą klapę, dopiero po ok pół minucie od tego momentu zamyka ją i wtedy jest ok
Tak, jak napisał SONY23, zależy czy się spala drewno, czy węgiel. Powietrze pierwotne wchodzi przez klapkę w drzwiczkach od rusztu/popielnika, którą to klapką steruje miarkownik (w moim przypadku), nie ma potrzeby wg mnie otwierać dopływu powietrza nad zasypem węgla w górnych drzwiczkach. Co więcej, jak miałem otwarty dopływ powietrza w górnych drzwiczkach, to dodatkowo kocioł potrafił "fukać" dymem przez tą rozetę.
  • 4 tygodnie później...
Gość witek1234
Jak sie umie palić to nic się nie zawiesza i chodzi sie do kotla 2x na dobę.
Arti,wybacz ale rozbawiła mnie twoja pewność siebie. I jak tam z paleniem u ciebie? Kupiłeś może węgiel typu 33 i wszystko gra,bo umiesz palić? Podziel się sekretem na sukces.Kolanin napisał samą prawdę o kotłach DS.Przerobiłem te problemy na własnej skórze,niestety. Bez urazy,moim celem nie było obrażanie kogoś z kolegów.Teoria jest fajna,ale praktyka już nie bardzo. Nie ma takiej siły i sposobu na spalanie samego koksującego bez problemu,wieszania, smoły czy dymka z komina i zawalonego sadzą wymiennika.
Gość witek1234
Palnik stosowałem ,tak z ciekawości.Ale ten model podstawowy.Paliło się fajnie,polecam. Brakło mi ambicji by budować te bardziej złożone.Ale ten palniczek nie jest lekarstwem na smołę w zasypowej.Na pewno w wymienniku.Co do piramidy...Nie kumam,mówisz o zabudowie szamotem komory? To ile bym wsypał węgla?Parę kilo?
Smoła w zasypowej będzie, ja nie mam bo podaje powietrze przez zasyp, a piramida taką co ma dikij petjia ,rozbija koks.
Witam. Trochę mi zeszło, ale znowu coś majstrowałem. Kupiłem bufor ciepła 1000litrów i zasobnik wody c w u 300litrów. Podpiąłem to do mojego defro i powiem po tygodniu użytkowania ze jest obiecująco :-) na miarkowniku ustawiłem 85stopni wiec zniknął mi problem ze smołą w komorze zasypowej, piec jest suchy, z komina dymu prawie brak. Dołożyłem jeszcze czujniki pokojowe, siłowniki na zawory 3d i są momenty, że pompy nie pracują, a ciepła woda z bufora czeka aż spadnie temp w domu np do 22stopni. Jeszcze czekam na fachowca, ma dokończyć sterowanie i za tydzień będę miał już instalacje taka, jaka sobie zaplanowałem:-) jak będzie mi się to fajnie sprawować to w przyszłości dołożę kolejne 1000l. Pozdrawiam
