Prośba O Analizę Rozwiązania Co
W chwili obecnej mam jeden obwód grzewczy rozdzielony na dwa rozdzielacze (parter i piętro) przez zwykły trójnik (oczywiście jeden na zasilaniu i jeden na powrocie). Regulator pokojowy umieszczony w salonie na parterze na ścianie przeciwległej do ściany z grzejnikami. W tzw. porze przejściowej (wiosna lub jesień) mam taką sytuację, że nagrzewa się szybciej piętro; rozdzielacz grzejników dla piętra umieszczony jest praktycznie w pomieszczeniu nad kotłem (gazowym) więc normalne jest, że dostaje wcześniej całe ciepło wytworzone przez piec. Niestety na parterze a zwłaszcza w salonie jest zimno, natomiast na górze gdzie i tak jest cieplej (z natury) muszę przykręcać grzejniki.
Co byście powiedzieli na następujące rozwiązanie. Na zasilaniu górnego rozdzielacza umieszczam zawór termostatyczny z siłownikiem normalnie zamkniętym, który jest sterowany w zależności od temperatury powrotu z dolnego rozdzielacza.
Poniżej szkic proponowanego rozwiązania:
A nie łatwiej wyregulować hydraulicznie obwody grzania? Poza tym to sprawdź dobór grzejników dla parteru.
Edytowane przez mak
Nie mam niestety wkładek do nastawy wstępnej, pytanie czy przy grzejnikach z zasilaniem dolnym jestem w stanie zrobić taką regulację.
Ale zawór masz z boku, tam powinna być regulacja nastawy wstępnej, jakie to grzejniki ( producent) ew daj foto zaworu bez głowicy.
Nastawę wstępną można też wykonać na zaworze przez który jest grzejnik podłączony od dołu.
Pozdr.
No ok Panowie, faktycznie zawór nastawy wstępnej jest u mnie pod głowicą. Pytanie czy taka nastawa nie da mi tylko efektu lokalnego tzn. w ramach grzejników z tego samego rozdzielacza. Przecież ogrzana woda i tak zasilać w większym stopniu będzie rozdzielacz na piętrze i tamtejsze grzejniki a dopiero potem pójdzie na rozdzielacz dolny.
To do tego właśnie służy.Powinieneś zobaczyć jaka powinna być nastawa wstępna wg producenta grzejników, ustawić odpowiednie parametry i wtedy dalej kombinować, jak zapamiętasz nastawy to zawsze możesz wrócić do pierwotnych.
"... Przecież ogrzana woda i tak zasilać w większym stopniu będzie rozdzielacz na piętrze i tamtejsze grzejniki a dopiero potem pójdzie na rozdzielacz dolny."
Nie wiem na podstawie czego wyciągasz takie wnioski? Prawidłowo wyregulowana hydraulicznie instalacja grzeje równomiernie we wszystkich punktach. Jeżeli tak nie jest to albo brak regulacji albo dobór grzejników jest do d...
W takim razie pytanie jak prawidłowo podejść do kwesti wyregulowania instalacji grzewczej. Czy ktoś z was dysponuje namiarami na poradnik (wątek w forum) jak to zrobić, albo jest w stanie podać kilka cennych uwag co mogę zrobić sam.
z grubsza małe grzejniki 1-2, średniej wielkości 3-4, duże 4-5 na wkładce zaworowej
bawiąc się w aptekarza po zdemontowaniu głowic ustaw stałą temp zasilania np 60C i tak poustawiaj przepływy by na każdym grzejniku bez względu na odległość od kotła i wielkość temperatura powrotu była taka sama np 45 - 50C. Zwróć też uwagę na CWU, bo u niektórych z jedną pompą w instalacji 80% pompowanej przez nią wody, właśnie tamtędy wraca z powrotem do kotła.
Powinieneś wiedzieć - dane z projektu jaki powinien być przepływ wody przez poszczególne grzejniki.
Zaworem do regulacji wstępnej regulujesz żądane przepływy na każdym z grzejników, zaczynając od najdalszego od kotła - czyli piętro.
Nie wiemy jaką masz instalację - jakie średnice rur do rozdzielaczy jaka pompa i jej bieg, jakie odległości od rozdzielaczy do grzejników ( głownie na piętrze), jakie grzejniki -producent, typ.
Podaj te informacje to będzie łatwiej
W załączniku zawór reg wstępnej Kermi - inne mogą być podobne.
grzejniki kermi zawor regulacyjny.pdf
Edytowane przez sambor
Moje grzejniki to Purmo Ventil Compact.
Tak powoli podsumowując to co napisaliście
A. numer 6 na wkładce to najwięszy przepływ
B w miejsu najbardziej oddalonym od rozdzielacza ustawiam możliwy maksymalny przepływ; odwrotnie dla grzejników najbliżej rozdzielacza.
Przypomnę, że u mnie sytuacja wygląda w ten sposób, że najpierw dogrzane jest piętro i tamtejsze grzejniki (rozdzielacz górny pionowo nad kotłem około 2 m długość przyłącza) a potem dopiero lepiej zaczynają pracować grzejniki podłączone do dolnego rozdzielacza (rodzielacz w odległości 8 m). Czy wobec tego mogę zastosować następujące rozwiązanie;
1 dla najdalej położonych grzejników na parterze daje nastawę 6 (odległość od rodzielacza 8m) a potem sukcesywnie schodzę do 4
2 dla najdalej położonych grzejników na piętrze daję 4 (odległość od rozdzielacza 8m) i schodzę do 2
Edytowane przez pawel1979
A jakie masz średnice rur z kotłowni do rozdzielaczy i ile grzejników na każdym poziomie?
3/4 cala rurki do rozdielaczy, 8 grzejników piętro, 7 grzejników parter + dwa obwody podłogowe
