Zawór 4D, Wymiennik Płytowy, Zasobnik Cwu - Jak To Połączyć
Proszę o podpowiedź dotyczącą planowania obwodu otwartego kotła z podajnikiem.
Kocioł ma zasilać wymiennik płytowy oraz wężownicę zasobnika CWU. Dodatkowo, w warunkach gwarancji kotła zastrzeżono zawór 4D celem ochrony powrotu.
Czy instalacja przedstawiona na rysunku ma szanse działać?
Proszę o poprawki.
To złe założenia, tam nie potrzeba zaworu 3 ani 4 drogowego.
Ten temat był wielokrotnie przerabiany na forum np https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12658-schemat-co-z-wymienikiem-klika-pytan/
Przy pracy z wymiennikiem nie jest potrzebna dodatkowa ochrona powrotu.
Zawór 3-d całkiem bez sensu, jaki ma cel?
Przeczytaj posty i pomyśl co i jak.
Pozdr
Faktycznie w podanym przez Ciebie linku jest wszystko fajnie pokazane.
Wcześniej też zakladalem, że zaworu 4D nie trzeba ale w instrukcji Defro AKM II taki zawór jest wymagany.
Producenci kotłów mają klapki na oczach i poza 4D zakres ich widoczności nie sięga :D
Ty masz zabezpieczyć temperaturę powrotu na kocioł, a nie zainstalować zawór 3, lub 4 -drogowy.
Źle zainstalowany zawór potrafi więcej szkód narobić niż jego brak.
Pozdr.
Załóżmy, że zrobię to bez tego zaworu 4D.
Czy wtedy schemat z podanego wyżej linku będzie w pełni poprawny?
Jest szansa na grawitację w takim układzie? Jak to rozwiązać praktycznie - gdzie dać pompy?
Schemat końcowy jest poprawny,
co do grawitacji to może na CWU będzie działać ale przez wymiennik raczej nie, choć są koledzy którym podobno działa - sprawa bardzo indywidualna
Oczywiście jeśli bym oczekiwał grawitacji to na obydwu pompach koniecznie zawory różnicowe?
Najlepiej klapkowe 1"
No OK.
Pytanie tylko takie, czy obieg grawitacyjny nie zaprzeczy idei sterowania ciepłem na zasobnik CWU. Wtedy niezależnie od temperatury obieg będzie i woda w CWU będzie mieć tyle co na kotle.
Nie wiem czy dobrze kombinuję.
Czy klapkowe nie będą zbyt ciężkie do otwarcia przez przepływ grawitacyjny?
Gdzie Ty tu widzisz grawitację.
Chyb a o innych schematach rozmawiamy.
Jeżeli zastosujesz zawór zwrotny klapowy jak na poniższym schemacie to grawitacja pomiędzy kotłem z zbiornikiem CWU będzie działać pod warunkiem, że obie pompy będą wyłączone.
Czyli na grawitację przez wymiennik szans nie ma?
Tylko czy własnie grawitacja przez zasobnik nie spowoduje, że nie będzie zbytniej kontroli temperatury wody?
  • 1 rok później...
Witam, zakupiłem zestaw wymiennik z pompami (zmontowany) w tym zestawie pompa strony pierwotnej (ukł. otwartego) jest umieszczona na wyjściu wymiennika w nie na wejściu jak w schemacie powyżej (post nr 14).
Zatem:
pytanie 1: czy mogę zastosować układ połączeń jak w poscie nr14 jedynie z tą różnicą pompową??
pytanie 2: czy na pweno nie trzeba realizować ochrony powrotu (korozja niskotemperaturowa) np za pomocą zaworu 3D lub 4D, czy układ wymiennikowy zapewni temp. powrotu >55C?
Producent Defro nic nie wspomina o układzie z wymiennikami za to naciska na zawory mieszające lub inne ustrojstwa.. :(
Bardzo proszę o odowiedz, bo fachmani których znam mi rczej nie pomogą ;)
... i jeszcze jedno czy pompa c.w.u. nie powinna być na wyjściu wężownicy??
Mógłys wyjaśnić w jakim celu upierasz sie na ten wymiennik, czyżby po drugiej stronie pracowało jakieś inne źródło ciepła.
A co ma podłogówka do wymiennika ?
Ogrzewanie podłogowe działa także w układzie otwartym.
ale zarówno grzejniki jak i podłogówka lepiej działają na układzie ciśnieniowym (całe grzejniki ciepłe i jakby szybciej się nagrzewa), więc stąd też takie rozwiązanie, które już wdrażam.
To czy całe grzejniki sa ciepłe czy tylko góra zależy od przepływu.
Wymiennik płytowy do kotłów na paliwo stałe montuje się tylko i wyłącznie z konieczności np. gdy w instalacji znajduje się inne źródło ciepła które wymaga układu zamkniętego lub nie ma możliwości montażu naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji. W innych przypadkach jest to przerost formy nad treścią. Prawidłowo wykonany układ otwarty będzie działał tak samo jak zamknięty bez względu na to czy grzejesz się grzejnikami, podłogówką czy jednym i drugim jednocześnie
