Prośba O Pomoc W Wyborze Sposobu Ogrzewania
Sytuacja wygląda następująco:
1. Jednopiętrowy blok na wsi, w nim dwa połączone mieszkania - w sumie 105m2 - na pierwszym (i jednocześnie ostatnim) piętrze;
2. Okna - póki co - niewymienione.
3. Mury zewnętrzne to cegła/pustak ceglany - ok. 50cm grubości w sumie (lepszych danych nie mam);
4. Na ocieplenie bloku na razie się nie zanosi;
5. Na gaz nie ma szans;
6. Instalacja elektryczna na pewno "nie uniesie" ewentualnego obciążenia ogrzewaniem; zresztą - nie zaakceptuję kosztów;
Dotychczas w CO i CWU zaopatrywała nas pewna państwowa instytucja obok, która wytwarzała ciepło z oleju opałowego. Wszystko jakoś toczyło sie przez lata, dopóki ktoś nie poszedł po rozum do głowy i nie wyliczył rzeczywistych kosztów. Rachunek za luty 2012 wyniósł ok. 2000PLN...
W związku z tym, ale też w związku z likwidacją tej instytucji :ph34r: muszę rozwiązać sprawę dostarczenia ciepła na własną rękę. W bloku są kominy, bo każde mieszkanie pierwotnie było zaprojektowane do używania kuchni węglowej. Dlatego wymyśliłem (nie było trudno), że jedynym wyjściem jest kocioł na paliwo stałe. Jedną z kuchni chcę w całości przeznaczyć na "kotłownię".
Jako że przez lata przyzwyczaiłem sie do pewnego komfortu związanego z CWU i CO - chciałbym odrobinę tegoż zachować, dlatego interesuje mnie możliwie duża bezobsługowość (choć sporo jestem w stanie zaakceptować - kwestia kosztów).
Wstępne typy:
- Kostrzewa Mini Bio - ze względu na małe gabaryty i daleko idący komfort obsługi;
- Kostrzewa Compact Bio - ze względu na możliwość alternatywnego palenia drewnem;
- Taurus Bizon Duo Uni - ze względu na cenę i uniwersalność w zakresie wykorzystywanego paliwa; W grę wchodzi ewentulnie również Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 2...
Nie mam na razie pojęcia, jakiej mocy powinienem zastosować kocioł, ale 10-15kW wydaje się być wystarczające.
Tak naprawdę dopiero rozpracowuję temat - "akcję" planuję na czerwiec/lipiec - i nawet nie wiem, o co mądrze zapytać. Dlatego każdy ewentualny komentarz będzie dla mnie cenną wskazówką.
Edytowane przez parrot
Red Compact, Edilkamin Basic małe dość kosztowne ale dobrze wyposażone (praktycznie gotowa kotłownia)
Dziękuję - poczytam.
Cóż - poczytałem i nie widzę żadnej istotnej przewagi nad moimi wstępnymi wyborami. Cena trochę poza zasięgiem - nie widzę uzasadnienia...
Jednakowoż - pellet jako główne paliwo to chyba słuszna droga?
słabo czytałeś. Chyba tylko cenę Twój wybór to goły wymiennik i palnik a tu masz troche wiecej no i kocioł sam dostosowuje swoje parametry aby uzyskać jak najlepszą wydajność ( bez sondy lambda) wrzucasz pelet 6 mm pracuje bardzo dobrze wrzucasz pelet 8 mm pracuje tak samo.
Nie zmienia to faktu, że cena - poza zasięgiem.
Poszukaj w necie inf na temat palnika" Viking Bio", moc 20kW,+ zastosowanie
Mam mogę polecić, choć cena też nie bazarowa.
  • 10 miesięcy temu...
Dla porządku dodam, że w końcu wybrałem Kostrzewa Pellets 100 16kW i - jak na razie - uznaję to za wybór słuszny. :)
Witaj!!!
Za sposób ogrzewania budynku odpowiada właściciel budynku ,a nie właściciel mieszkania.
Bez zgody właściciela nie wolno ci nic zrobić.(możesz ponieś niepotrzebne koszty).
Co w tej sprawie ma do powiedzenia właściciel ? czy znasz jego stanowisko?, i zamierzenia?
Cokolwiek byś nie zrobił, musisz mieć na to zgodę właściciela budynku (administracja,wspólnota) ponadto musisz to zrobić zgodnie z prawem.
Jedynym rozwiązaniem (zgodnym z prawem) jeżeli chodzi o ogrzewanie na paliwo stałe, w twoim przypadku jest montaż piecokuchni.
pozdrawiam.henryk1953
Cóż, jestem od lata ubiegłego roku już "po akcji". System działa, a wspólnota, mówiąc oględnie, to ja ;) Innymi słowy wszystko jest zgodnie z prawem, zamierzeniami, zdaniem i czym tam jeszcze :D
Kolego @parrot , powinieneś zamontować obok swojego kotła czujnik czadu, gdyż czasem może się czad z kotła ulatniac.
Ja mam nawet 2 szt w pom kotłowni i na 2 sezony palenia miałem 3 alarmy o przekroczeniu poziomu tlenku węgla.
Naprawdę koszt niewielki a warto.
Pozdr.
Witaj!!!
To może opisz jakie kroki prawne i administracyjne poczyniłeś aby zbudować kotłownie na pierwszym piętrze.
Ta wiedza może wielu się przydać.
A czujniki jeżeli nie masz -zamontuj -kolega sambor dobrze radzi-bezpieczeństwo najważniejsze.
Czujniki oczywiście są. Kroków mi się opisywać nie chce, bo zajmował się tym głównie nasz zarządca. Dość powiedzieć, że sporo roboty było, wszystko dopięte wraz ze wszystkimi wymaganymi odbiorami, a wspólnota - na szczęście - się dogadała bez "tarć".
