MarcinSolo Opublikowano 15 Lutego 2012 #1 Opublikowano 15 Lutego 2012 Witam, mam duży problem. Od wczoraj przestały mi grzać grzejniki na poddaszu. Są odpowietrzone, a i tak nie grzeją. Na parterze grzeją bardzo dobrze. Pompka c.o. chodzi idealnie. Wody była dolewana do instalacji. Proszę o propozycje rozwiązania tego problemu. Pozdrawiam Cytuj
Vlad24 Opublikowano 15 Lutego 2012 #2 Opublikowano 15 Lutego 2012 wpisz w wyszukiwarkę 'kryzowanie' Cytuj
MarcinSolo Opublikowano 15 Lutego 2012 Autor #3 Opublikowano 15 Lutego 2012 Jeden z użytkowników napisał: "W związku z tym, że ciepła woda płynie drogą, która stawia najmniej oporów może się zdarzyć, że części instalacji (lub grzejniki) stawiające szczególnie duży opór pozostaną niedogrzane. Aby temu zapobiec należy tak zmniejszyć opory w pozostałej części instalacji, aby wyrównać opory poszczególnych grzejników. Robi się to przy pomocy specjalnych zaworów (które np. u mnie montowane są na powrocie z grzejnika)." U mnie na powrocie zamonotwane są zawory na imbusa, czy tymi zaworami tez mozna kryzowac? Cytuj
emus Opublikowano 15 Lutego 2012 #4 Opublikowano 15 Lutego 2012 U mnie na powrocie zamonotwane są zawory na imbusa, czy tymi zaworami tez mozna kryzowac? Możesz w bardzo dobrze grzejących grzejnikach przykręcić je i sprawdzić czy nie grzejące grzejniki zaczęły grzać. Będzie to zwiększenie oporu a nie kryzowanie. Kryzowanie (zwiększenie oporu) tak się wykonuje aby nikt nie powołany nie mógł tego kryzowania zmienić np. kryzy zamontowane na stałe w rurkach, nastawa wstępna w zaworze termostatycznym. Cytuj
