Witajcie 'Bawarczycy'
Od kilku dni obserwuję w moim kotle małą niedogodność. Piszczy coś przy silniku motoreduktora. Wygląda to tak, jakby dźwięki dobywały się z łożyska wiatraczka, który jest na górze silnika pod kratką jego obudowy. Odkręciłem toto i znalazłem w wiatraczku dwie dziurki. Wpuściłem tam trochę oleju silnikowego na zasadzie 'pomoże nie pomoże - zaszkodzić nie może' :-) i na pewien krótki czas pomogło, ale teraz znowu słyszę piszczenie. To takie piszczenie jakby wiatraczek o coś ocierał, albo faktycznie jakby łożysko w nim piszczało.
Czy ktoś z Was przerabiał temat i może powiedzieć co z tym zrobić? Obawiam się trochę, żeby się coś tam nie zatarło, bo mrozy nie odpuszczają :-).
pozdrawiam
Robert G.
Nie wiem, czy to pomoże, ale jak miałem stary komputer to czasem rano wiatrak zasilacza też piszczał, i w samochodzie jak jest zimno wentylator nawiewu czasem popiskuje. Ile stopni masz w kotłowni?
Hmmm... w kotłowni jest ciepło :-). Ile na wysokości tego wiatraka, to nie wiem, bo nie mierzyłem, ale na wys ok 1,8 m nad posadzką jest ok 24 - 25 stC.
Nad posadzką na pewno nie będzie chłodniej niż jakieś 15 stC...
Piszczenie pojawiło się całkiem nie dawno i raz jest głośniejsze, innym znowu razem prawie go nie ma.
pozdrawiam
Robert G.
  • 2 miesiące temu...
Hey!
Ja na lato mam takie ustawienia:
podawanie/przerwa 6/50 sek
nadmuch na 4
podczymanie co 40 min na 5 sek
temp na piecu 55 stopni
A co do piszczenia wiatraczka Robercikusa - można zdemontować całkowicie ten wiatraczek z osi silnika i wtedy będziesz miał całkowitą pewność czy to wiatraczek ociera czy to już łożyska...oczywiście wiatraczek trzeba ponownie założyć:)
Pozdrawiam!
