Treść opublikowana przez drkop
Bawaria Seko
Mam pytanie ma ktoś dobre ustawienia na lato bo mi gaśnie i jest duży kopiec niedopalonego węgla.Czekam na podpowieć i pozdrawiam
Bawaria Seko - Nowy Sezon, Nowe Doświadczenia:)
Dodawać co 5s dopóki nie będzie wyrzucał niedopałki.
Jeżeli zmniejszysz temperaturę zadaną do też musisz zmniejszyć przerwę podawania ,ponieważ teraz niema takiego odbioru ciepła jak w zimie.
Moim zdaniem zwiększ przerwę podawania do 55s.Jeżeli zgaśnie zmniejszyć przerwę podtrzymania do 25min.
Bawaria Seko
Jak zużycie eko w te mrozy (podkarpacie) u mnie średnio z 3 tygodni 25kg/doba.
Jak teraz zużycie w czasie tych mrozów ,u mnie wychodzi 25kg/dobę.Musiałem zwiększyć moc tj.nadmuch 6b,podawanie 5s przerwa 55s działa bez zarzutu.
Jeżeli chodzi o popiół to zostaje ci nie dopalony eko jeżeli tak to zwiększ przerwę podawania .
Nadmuch mam 5 biegu w trybie wolnym,klapa wentylatora 80% przymknięta .Jeżeli chodzi o spalanie to jako tako zimy jeszcze niebyło.Co będzie w zimie napiszę później, z pieca jak i ze sterowania jestem narazie zadowolony. Dzisiaj mija 11dzień w zasobniku jeszcze 1/3 eko. Podłączyłem jescze sobie sterownik pogodowy do zaworu 4-drożnego działa na tej zasadzie :jak temperatura na zewnątrz spada to temp.na pomieszczenia wzrasta i odwrotnie , sam sobie reguluje(krzywa grzewcza) Pozdrawiam.
W dolnej częci jet śruba do mocowania wyczystki ,zamontowałem ją narazie na tej jednej śrubie poprzez zastosowanie dłużej śruby i tyle. :)
Podczas pracy kopiec jest wysoki w podczymaniu jak by się obniżał ale i tak jest powyżej dysz powietrza Jeżeli chodzi o zgarniacz to Ci naszkicuje i wyślę ale później.Wysyłam zdjęcia kotłowni.
To wygląda dość pocieszająco ponieważ od 8.10.2011-24.12.2011r spaliłem 4 zasobniki eko-groszku (pieklorz) teraz zaczołem 5.Wdomu w dzień temp. 21.5 cały czas w nocy od0,5-1st niżej. Moje ustawienia: piec 60 cwu 45 podawanie 5s przerwa pod.70s podtrzymanie 20min. Zawór 4 drożny ze sterownikiem pogodowym i pokojowym z obniżeniem temperatury po uzyskaniu temp.zadanej w pomieszczeniu. Nadmuch 5bieg wypala się idealnie z całego zasobnika eko jest niepełna szuflada popiołu . Jeden zasyp wystarcza Mi na 12-20 dni. Dom z pustaków trocinobetonowych 11 lat mieszkam . powierzchnia do ogrzania to : piwnica 18st -20m2 parter 21.5st-70m2 poddasze nie zamieszkałe ogrzewane 14st-70m2 garaż nieocieplony podtrzymanie + 4st-40m2 zasobnik 260l Zastosowałem również zgarniacz popiołu przy retorcie obrotowej. Zamontowałem term.na wylocie spalin temp.podczas od 60-80st
Dzięki . Z Moich obliczeń wychodziło około 170kg. ponieważ zasobnik wystarcza Mi na od 12-20dni ale na zewnątrz w ciągu dnia + ,w domu 21,5st. sterownik pokojowy.
Jestem Nowy mam pytanie czy ktoś dokładnie mierzył ile węgla wchodzi do zasobnika.Producent podaje 190kg.wydaje Mi się że wchodzi troszkę mniej.Pozdrawiam wszystkich Bawarczyków.
