Witam serdecznie
bardzo proszę o radę w jaki sposób lub jak podpiąć się do instalacji , która jest aktualnie gotowa choć zbiornik c.w.u jeszcze nie jest w tym miejscu co na schemacie, ale będzie
chciałbym również zamontować w piwnicy koło c.w.u albo dalej grzejnik gdzie mógłbym go wpiąć do instalacji proszę o radę
w załączniku schemat
od 1 do 5 grzejniki
od 7 do 11 zawory odcinające
6 zbiornik wyrównawczy
12 woda użytkowa
13 dopływ zimnej wody
Edytowane przez darecki2308
aktualny schemat
Edytowane przez marcin
Przekonwertowałem plik do jpg (rozmiar 2334 kb -> 80kb). Proszę o dodawanie załączników w formacie jpg zamiast bmp czy gif.
ja aktualnie zbiornik c.w.u mam zamontowany pod zbiornikiem wyrównawczym 20 cm pod nim na zasilaniu , ale chcę go właśnie zamontować jak na schemacie.
i chcę podpiąć również w piwnicy grzejnik oczywiście przed c.w.u. ale proszę o radę aby ktoś doradził ewent. narzucił na aktualny schemat ,ewent przerobić aktualny na poprawny jak powinien wyglądać to poprawnie .
Witaj
dzięki za odp
tylko czy mogę podpiąć się tak jak zaznaczyłeś oczywiście przed c.w.u ,ale w drugą stronę zawory odcinające jak najbardziej
zobacz na moim schemacie nowa idzie do dołu , ale szła by po prostej tuż pod c.w.u rura do grzejnika czy tak może zostać ?
proszę o radę ,czy powrót może być wpięty gdzie zaznaczyłem?
i czy powinienem zabezpieczyć jeszcze jakoś rurę która idzie do wyrównawczego bo nie brałem nic pod uwagę przy zmianie układu z zbiornikiem c.w.u w piwnicy .
mam to rozumieć tak że po prostu pozostawić jak jest nic nie zmieniać z NW.
no nie zupełnie , brak przewewu -ale to chyba tylko na schemacie
Dokładnie tak.
a jak zaklei kule i nie otworzy , ja preferował bym , albo przed pompą wpiąć albo pompę dać w poziom
:blink: Mądre słowa z tą kulą ,ale moja kula ma wielkość pięści jest spora ? masz racją chylę czoła
Dzięki czy jest konieczne ?
bo jeśli tak to wolałbym rozwiązanie przed pompą zaraz przy wyjściu od pieca trójnik puścić osobno na co i osobno NW ,bo na wiosnę i tam troszkę będę przerabiał więc mogę się tam wpiąć ale jest ciężko bo musiał bym osobną rurę prowadzić na NW i nie była by już połączona jak na moim schemacie z 3-4-5 grzejnikiem ,czy muszę mieć zachowany bezpośrednio pion ? bez zakrętów w poziomie z przechyłem ku górze ?
czy te obejście od NW mam rozumieć tak że ciepła woda wchodzi od dołu i podczas ewent. zagotowania wychodzi górą wracając z powrotem w instalację c.o? nie ucieka w odpływ (kanalizację) jak mam to teraz .
nie - podłączenie od góry ma zapobiec opróżnieniu wody z ZW w razie zagotowania para ma łatwiej górą uciec do zbiornika rozprężyć się i nadmiar odpłynie do kanalizy( RURA DO ZBIORNIKA I KANALIZY MINIMUM -- 1" lub cu28) , a reszta powróci do kotła
jeszcze istnieje możliwość podłączenia ZW na 3-ech rurach
wiem że może moje pytania są banalne ale ta instalacja ma z 20 lat nie było nic robione tylko powymieniane rury wraz z c.w.u i piecem a układ pozostał taki sam więc tyle moich śmiesznych pytań
jaka powinna być mini. odległość między wyjściem zasilania c.o . a wspomnianą wcześniej kulą .
dlatego wywala całą wode ze ZW po zagotowaniu
nie słyszałem o takiej
załączyłem schemat ale żle zaznaczyłem zasilanie do wyrównawczego
czy mógłbym prosić kolegów o szkic schemat jak to powinno wyglądać
o czym kolega napisał
