Bestię trzeba opanować . Miałem tak gorący komin, że tynk mi popękał.Pierwsza rzecz to zrobiłem dodatkowe ogniwo grzewcze - odzyskujące ciepło ze spalin i dogrzewające CO http://www.czp.pl/kociol/ tu szkic http://www.czp.pl/kociol/ogniwo/szkice/index.html po zamontowaniu tego wynalazku problem z gorącym kominem zniknął i jak ręką odjął. Są też takie gotowe (podobne z założenia) wymienniki w sprzedaży to można kupić i zamocować na rurze czopucha - ale droższe. Po drugie zrobić i zainstalować w kotle jakieś zawirowacze tak jak koledzy powyżej radzą a na pewno obniży się temperatura spalin i wzrośnie sprawność kotła. Po trzecie bestie na pewno da się opanować odpowiednimi ustawieniami ( wymaga to jednak trochę czasu i cierpliwości):)
Bardzo ciekawa sprawa coś podobnego zastosowałem w kominku i takim kominkiem z płaszczem wodnym ogrzewamy 600 m2 i łanie daje radę :)
A z takim wymiennikiem pomyślę na przyszły sezon może coś sobie pospawam .
pozdrawiam
darr
załączam przykład umieszczenia zawirowywaczy na poziomych płytach wymiennika, prosta konstrukcja z płaskownika nacinanego i wygiętego . Taka przeróbka zwiększy sprawność i obniży temperaturę spalin
w poście 12 jest foto tych które mam u siebie, po założeniu temperatura spalin spadła o 50stc a sprawność wzrosła o jakieś 5% niestety musiałem wyjąć gdyż przy marnymzapotrzebowaniu na ciepło miałem temperaturę spalin na poziomie 80st
Mam pytanie czy robiłeś jakieś testy z tymi zawirowaczami i bez tak dla porównania ?
Jestem ciekaw ich sprawności .
pozdrawiam
korona palnika jest szczelna, wszelkie wyczystki i uszczelki w drzwiach też?
Kopiec na palniku obecny?
ten kocioł przeszedł badania i na bank ma przeciąg wewnątrz, skoro temp spalin wysoka, a nie może osiągnąć zadanej.
Nie patrz ma płomień, patrz tylko i wyłącznie na kopiec ostawiając ilość powietrza!
Witam, u siebie mam tez ten problem, ze spaliny sa mega gorace, nie mozna dotknac rekna komina, po zmniejszeniu nadmyuchu piec dochodzi do zadanej temp, ale nie wiekszej jak 45-50 st na kotle, zajmuje mu to i tak ok 45-1h... popiol sypki...
Zastanawiam sie nad wlozeniem tych zawirowywaczy, ale prosilbym o jakiej lepsze instrukcje, jaka wysokosc zrobic ?
wysokość zrób taką żeby swobodnie wchodziły pomiędzy kanały wymiennika, powiedzmy o 1cm mniejsze od wielkości przestrzeni pomiędzy nimi
