Pomoc Przy Wyborze Kotla
Witam wszystkich i proszę o pomoc,przy wyborze kotła do domku.
Naczytałem się już na temat piecy tyle że już nic kompletnie nic nie wiem,i mam taki mętlik w głowie,a potrzebuję do końca roku kupić piec
Opiszę trochę domek w którym zamierzam mieszkać,
Dom jest wybudowany z pustaków alfa (to te ze szlaki) sciana ma około 43 cm (24cm pustak+5cm wełna+2cm styropian+12cm pustak),
do tego będzie jeszcze 5cm ocieplenia styropianu
Powierzchnia domu to 185 m2 i do tego bojler 150L
Instalacja cała nowa,częściowo podłogówka a reszta grzejniki(8szt i 2 drabinki do łazienek),wszystko na 2 skrzynkach z rozdzielaczami,podłogówka osobno+swoja pompka,a reszta na drugiej
komin około 8-9m (20x20) z cegły bez wkładu
NA piec chciałbym przeznaczyć jakieś 4-4,5 tys (chyba że można coś mniej)
Myślałem o piecu z dolnym spalaniem,będę palił przeważnie węglem kamiennym(może z domieszką koksu) i drewnem,
Myślę o ;
-Defro optima plus 20 kw
-Sas NWt 23kw
- Kostrzewa Warmet 200 ceramik 18kw (ale trochę drogi)
Proszę o pomoc,bo już naprawdę nie wiem co wybrać,
Edytowane przez Giro
Kup sobie taki o mocy 14 kW:
http://www.hef.com.p..._mini,2,10.html
albo taki 13 kW
http://protech-wkg.pl/stk-ms
lub taki 16 kW dla węgla
http://www.metalfach...ly-co-nowe.html
albo KWKD Zębca 15 kW
lub Dakon/Junkers 16 kW
No i mętlik w głowie masz z głowy. Przypuszczam, że do końca roku nie kupisz żadnego z w/w kotłów.
Edytowane przez emus
"emus" to mi za bardzo nie pomogłeś,znowu jakieś nowe nazwy,a spośród tamtych co wymieniłem to który byś polecił i myślałem żeby był ze sterowaniem
Wymienione przez Ciebie kotły są ładnie pomalowane. Wybierz taki który będzie się komponował z kolorami w kotłowni.
Jestem pewny, że znowu Ci nie pomogłem.
Z kotłów jakie wymieniłeś znam wszystkie (ja mam warmeta 200 sąsiedzi dero i sas) Wszystkie maja plusy i minusy dlatego wybór nie jest łatwy i nawet na forum opinie często są sprzeczne dlatego nikt raczej nie zaryzykuje jednoznacznej odpowiedzi. Z tych trzech to raczej warmet lub sas może jeszcze logica Ciechowicz .Osobiście wybrał bym ponownie warmeta ale to jest moja opinia bo niestety na forum też często sie czyta jakie ludzie mają problemy z paleniem w tym kotle .Niestety nie wiem czym te problemy są spowodowane przyczyn może byc wiele instalacja , komin , opal itd.odpukac u mnie jest wszystko ok.
Jesli zdecydujesz się jednak na miarkownik bez dmuchawy to tak jak pisał emus kocioł hef.
Można zadzwonić do producenta i spytać się czy dolne drzwi kotła mógłby producent przystosować do zabudowy dmuchawy.
panowie dzięki za odpowiedzi,muszę jeszcze popatrzeć czy mam gdzieś tu blisko siebie jakiegoś dystrybutora firmy sas,
Bo byłem dzisiaj oglądać Defro optima plus,to rzeczywiście ładny,można by go spokojnie do pokoju wstawić jako szafka pod telewizor.
Jeszce się zastanowie może mi się uda gdzieś tego sas'a obejrzeć
SAS NWT posiadam, łatwa obsługa, świetny dostęp do wyczystek, i co dla mnie ważne ma też klapki na czopuchu więc można i tam wyczyścić porządnie, a wiadomo, dmuchawa nawieje zawsze popiołu. Dom ma nieocieplony, spalanie bliskie tego, co podaje producent w DTR. Stałopalność ok. 14 - 16 godzin, w zależności od temperatury na zewnątrz, zawór 3D lub 4D obowiązkowo zamontuj, ja mam 3D. I nie bierz aż 23 kW, lepiej 14 lub max 17 kW. Pozdrawiam.
Myślę o ;
-Sas NWt 23kw
Defro i sas to nie dolniaki a dolno/górno zaś kostrzewa po rysunkach wydaje mi się że ma za długą komorę spalania i węgiel od popielnika będzie ciężko spalić
Jak tak czytam to forum to lepiej kupić Junkers Superclass lub buderusa s111 albo zębca kwkd zależnie od mocy da się kupić te kotły od 2500-4000.
A i nie kładź 5cm styro tylko minimum 8 bo może Ci się woda skraplać pod styropianem.
20 kW to trochę dużo powinno wystarczyć 10-12 po dociepleniu można też kupić 20 i przerobić na mniejszą moc będzie większa komora zasypowa.
Warto też wiedzieć że przez 90% sezonu grzewczego będziesz potrzebował 5-6kW dlatego warto patrzeć na moc minimalną.
Tylko szkoda że do zębca kwkd nie można podłączyć dmuchawy,bo już się dowiadywałem i muwili mi że lepiej chodzą bez.
A czemu mówisz że może mi się skraplać woda pod 5,skoro jest jeszcze w ścianie wełna i 2cm styropianu.
A i chyba zdecyduje się na sas nwt,tylko muszę sobie go gdzieś obejrzeć jak to wygląda na żywo,noi raczej mi się nie uda kupić tego pieca w tym roku
Nie bardzo rozumiem po co Ci dmuchawa możesz zawsze wiatrak postawić w kotłowni też prąd pobierze i narobi szumu a zysku będzie tyle samo jakbyś na piec założył.
Piec z dolnym spalaniem ma to do siebie że jest lepiej sterowalny powietrzem niż zwykły zasypowy. Sterownik z pid to dość zaawansowane urządzenie jednak jak sami w zębcu twierdzą nie sprawdza się w przypadku kotłów dolnego spalania po prostu zupełnie nie wiem czemu stosują silniki prądu zmiennego a nie stałego które są dużo lepiej sterowalne, poza tym sterownik z pid nie jest oszczędny bo za wszelką cene próbuje utrzymać zadaną temperaturę na kotle stosując w tym celu dużą siłę podmuchu która nie występuje w przypadku miarkownika i zwykłego ciągu.
Co do skraplania to może ono wystąpić kiedy występują nieszczelności i ciepłe wilgotne powietrze przedostaje się pod warstwę cienkiego i zimnego styropianu a teoretycznie warstwa 8 cm powinna zapobiec wkraplaniu się wilgoci, szczególnie nieszczelności pojawiają się w ścianach wielowarstwowych gdzie występuje dużo łączeń a ekipa nie jest zbyt staranna.
Czy masz u siebie wkład kominowy,bo na stronie sas'a piszą ; UWAGA: Dla kotłów typu SAS NWT zalecane jest stosowanie wkładu kominowego ze stali nierdzewnej.
A u mnie nie mam wkładu,nic się nie będzie działo,o co w tym chodzi
