Witam mam wielki problem,spalanie na moim piecu 12KW stalkot lider jest ogromne.Mieszkanie jest małe 52mkw a potrafi spalic nawet 50 kg/24h.czaruje juz z ustawieniami jak sie da,może jakas sugestia?
komin czysty
moje ustawienia
TZ-51
czas pod. 8s
przerwa miedzy pod. 70s
dmuchawa 40%
korekta noc 0
czas przedmuchu 0
krotność 1
\dodam,że palnik to eko-pal,obieg zamkniety
.Czy pompa wody powinna ciagle pracowac?
czas pod. 8s
Opierając się na danych, które podałeś, stwierdzam, że kocioł nie jest w stanie skonsumować 50 kg opału w ciągu doby.
Mnie z przybliżonych przeliczeń wychodzi, że pracując w trybie ciągłym Twój kocioł powinien zużyć 27,5 kg na dobę.
a jak spalał na ustawieniach fabrycznych
Edytowane przez albodek
I tak do tych moich przeliczeń dodałem jeszcze 1 kg opału.
Zawijan Nr.2 podał kiedyś, że w czasie pracy ślimaka przez 1 sek podawana jest porcja opału o wadze 3 gram.
Oczywiście jest to jakaś średnia wartość. Bo inna na pewno będzie dla miału a inna dla ekogroszku.
Bardzo wątpliwe aby producent kotła o tak małej mocy zamontował ślimak o większym skoku, przy też motoreduktor o niewłaściwym przełożeniu.
50kg sapił raz tak przynajmniej mi sie wydaje,normalnie jak zasypie worek 25kg to na 24 godziny nie starcza.a co ustawien fabrycznych to nie mam pojecia bo nie paliłem na nich ale zaraz przestawie i zobacze
Człowieku zastanów się dobrze najpierw zanim coś napiszesz. Prosisz o pomoc nie wiedzac ile spala twój piec 50kg a 25kg to jest róznica :blink: ,a może ci sie tylko wydaje że wogóle masz taki pic.
wiesz co juz tyle razy wszystko zmieniałem,ze mam metlik.było tak ze rano wsypałem worek do pustego zasypnika a wieczorem juz był pusty.
nastawiłe teraz ustawienia poczatkowe moze bedzie lepiej
Co cię skłoniło do kupienia pieca zwykłego smieciucha z podajnikiem do tak małego mieszkania, taki piec nie będzie oszczędny. Trzeba było poczytać forum i kupić oszczędny pic dolnego spalania bez żadnych udziwnień czyli baz dmuchawy. Podam ci dla przykładu że mam mieszkanie 100m do tego zboirnik 140cwu i piec dolnego spalania z powiększonym zasypem i spalanie przy obecnych+ temperaturach wychodz dokładnie dwa wiaderka 10l po emulsji, wydaje mi sie że to jest ok. 16-18 kg węgla na 24h.
a w popielniku masz popiół czy ekogroszek :)?
I według Ciebie te 18 Kg węgla na 24h na owe 100m2 to jest OK ? Bo według mnie jest to dużo. :)
kolega chyba pomylił działy rozumiem że to kocioł z podajnikiem??? to nie tu ,tu jest dział kotły zasypowe !!!!!! a co do tego kotła to ma zakres 30%-100% więc jeśli by chodził na 30% to powinien spalać 14-16kg lub nawet mniej tym bardziej na takiej powierzchni chyba że całkowity brak izolacji
Robogaz lubie cię,i szacunek za piec, ale nie czytasz uważnie napisałem że dwa wiaderka 10l po emulsji ok 16-18 kg ,nigdy nie ważyłem. Dzisiaj zważyłem na twoje życzenie jedno wiaderko eko-groszku waży 7,5 kg x2 daje 15kg dla mnie jest ok. :)
