zmniejsz moc nadmuchu i wydłuż przerwę wtedy będzie dłużej pracował i krócej stał i temperatura podajnika spadnie. pilnuj wysokości kopca aby nie schodził żar za nisko
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 409.4 tys.
  • TIMON120777
    TIMON120777
    Bo widzisz na zdjęciach nie widzę niespalonego węgla tylko spieki i stąd moje zdziwienie, ale może już wzrok nie ten B)   Jeśli faktycznie masz niespalony węgiel to oznacza że należy albo wydłużyć
  • ST 37 :-). Jak w stopce.   pozdr Robert G.
  • Masz rację, że trzeba zwiększyć ciśnienie. Ale jeśli wentylator przy niskich obrotach go nie wytwarza to lipa. I chyba nic nie da zwiększenie oporu. Moim zdanie trzeba aby wentylator wytwarzał dobre c
wydłużyłem przerwe do 48 s zobacze za pare godzin jak wyglada kopiec narazie jest równo z palnikiem
jak jest równo z palnikiem a dalej praca trwa krótko to delikatnie obniz nadmuch, jak zacznie się kopiec podnosić znów wydłuż przerwę podawania by sie z palnikiem zrównał
pobaw się tak do czasu kiedy czas pracy będzie 2 krotnie dłuższy niż czas postoju to powinno wystarczająco obniżyć temp podajnika
dzięki Ci TIMON będę próbował jak zwykle twoja pomoc jest nieoceniona
Witam ktoś podpowie czy kopiec jest prawidłowy? N e wiem czy wydłużyć czas przerwy czy też skrócić?
a co jest w popiele? z tego co na tym zdjęciu na dole widać (niezbyt dokładnie) to chyba trochę niedopały więc bym wydłużał przerwę
Tak, dobrze widzisz nie dopały. Z tym, że jak wydłuże przerwę i zostawię na noc to rano wita mnie ciągły sygnał z komunikatem "temp nie rosnie" :( czyżby wina opału?
skoro tak to podnieś nadmuch chociaż po wysokości kopca podejrzewam że powinien być zapas mocy(chyba że wiatr już masz bardzo nisko ustawiony). masz zawsze 2 drogi- albo regulujesz wiatrem albo dawką opału w czasie. jak wydłużanie jest złe to koryguj moca nadmuchu.
możesz też sprawdzić jak masz ustawiony czas alarmu temperatury. moim zdaniem mozna śmiało ustawiać na 2-3 godziny lub dłużej bez szkody dla kotła i komfortu użytkownika. warunek- zar przynajmniej na poziomie otworów nadmuchowych lub odrobine wyżej
Edytowane przez TIMON120777
zszedłem juz do czas podawania 6s, przerwa 53s nadmuch 23% klapka na 1 palec a alarm temp podajnika nadal sie załancza. Piec dochodzi do zadanej w 30 min stoi ze 20min i spalanie wzrosło niemiłosiernie bo gdzies do ok 35 kg na dobe
jakie efekty tej pracy są? jaka temperatura spalin? jakie temperatury na dworze? na odległość trudno radzić nie widząc zupełnie co się tam dzieje.
wegiel nadal sie koksuje robi sie tali wielki zar nie spala sie na pyłek tylko sie opali i spada do popielnika. Temperatura spalin nie mam co prawda termometra w czopuchu ale paczyłem pirometrem to pod koniec pracy było 128 stopni. Na polu ciepło około 8 w dzien i 2 w nocy Pożniej morze dodam zdjecia ale trudno zrobic zdjecie jak alarm zasypuje palnik i potem to wszystko musze zmieść to jest czysty a popiołu wyjmuje wiadro co dzien. A i jeszcze jedno czy te dolne dzwiczki od popielnika są uwas tak gorące ze sie nie da dotknąć cieplejsze niz czopuch
w okolicy palnika panuje najwyższa temperatura i dolne zawsze będą najcieplejsze.
wrzuć fotki bo inaczej wróżenie z fusów. nic dziwnego że takie spalanie jak wszystko trafia w popielnik zamiast się spalić poprawnie i oddać ciepło do układu.
niedopały możesz wrzucić do zasobnika i spalić jeszcze raz
zmieniłem rano ustawienia na podawanie 5s przerwa 42s nadmuch 25% ale to nic nie dało przez dzien alarm załączył sie ze 4 razy
Edytowane przez kamilo89
masz mnóstwo niedopału na palniku i w popielniku- musisz ustawić dłuższą przerwe podawania a potem jak żar zacznie schodzić w dół obniżać stopniowo nadmuch.
nie bardzo mam czas szukać w Twoich wpisach więc napisz jeszcze jak masz ustawiony nadmuch w serwisowym?
mam wrażenie że wiatr jest za ostry i przelatuje tam gdzie ma najłatwiej a reszta wegla się zwyczajnie przesypuje. podejrzewam że jak większość w tym sezonie masz opał który spalić da się z niewielkim nadmuchem i długą przerwą podawania w trybie ciągłym lub z niewielkim jedynie podtrzymaniem. inaczej nic poza koksem nie wyprodukujesz z niego
musisz sprawić by czas pracy był długi a podtrzymanie skróciło się do kilku minut- w czasie 20 minutowego postoju ten węgiel się będzie nadal wypalał produkując sporo ciepła i przegrzewając palnik.
odnośnie podtrzymania dopisz jakie masz ustawienia dla tego trybu.
w serwisowym mam min1 max 40
w podtrzymaniu zmieniłem aby zar wypychało do góry podawanie 13s przerwa 12min
Tylko dziwi mnie to ze podczas podtrzymania na palniku jest nadal ogień powinno przecież przygasnąć czy maże za duży ciąg do komina?
bardzo możliwe że to wina ciągu.
myślę że nie masz potrzeby podawania w podtrzymaniu bo masz mocny wegiel który się spokojnie i długo wypala i nie zgaśnie. oczywiście jesli w podtrzymaniu żar nie schodzi poniżej korony palnika. może to tez jest pośrednio powodem takiej ilości niedopału - węgiel wypchnięty w podtrzymaniu w połączeniu z tym co podane w czasie pracy to za dużo i część spada do popielnika. obserwuj palnik w tym trybie i jeśli żar nie schodzi nie dmuchaj i nie podawaj wcale
a jak z nadmuchem w podtrzymaniu?
w podtrzymaniu  nie dmucham a ten niedopalony węgiel to z alarmu w którym podajnik załancza sie na 10 min i potem to wszystko zgarnuje do popielnika co wupchnął. Podaje w podtrzymaniu po to bo zar schodzi nisko w podtrzymaniu sie szybko wypala i muszę podawać. Podczas pracy nie przesypuje palnika jest tak z 2 cm ponad
Kamilo jak długo piec jest w podtrzymaniu?
jak jest kopiec 2cm powyżej korony to wydłużaj mocno przerwę- w tych palnikach może spokojnie palić sie na równo bo maja nisko strefę napowietrzania.
jak obnizysz moc na tyle że będzie pracował przez 90% czasu a przez 10% stał problem powinien ustąpić
mozesz tez zrobic test
uchyl delikatnie wyczystkę komina aby obnizyć ciąg. jak się okaże, że płomień zniknie wiesz wtedy co robić - zakup i montaż RCK
Wilchelm piec w podtrzymaniu stoi 17 min.
Sprawdze dziś z tą wyczystka  tylko nie wiem co to jest RCK
17 minut to nie aż tak długo, biorąc po uwagę, że na dworze jest ciepło.
A jesteś w stanie powiedzieć ile czasu potrzebuje, aby osiągnąć zadaną?
Ja mimo wszystko bym dążył, aby piec krócej odpoczywał.
RCK – regulator ciągu kominowego.
coś mnie tknęło aby wyczyścić kanał powietrzny(sporo syfu tam było) i ja pierdziele zobączcie co sie stało.
Gwarancja takie coś obowiązuje
Kiedy ostatnio to czyściłeś?
Nie jestem ekspertem, ale powodem tego co się stało, chyba jest przegrzanie układu nawęglania. Pisałeś wcześniej, żeby cześto wysoka temperatura i wywalało opał.
Ale jak wyżej - nie jestem fachowcem, to moje spostrzeżenia.
wzeszłym sezonie w listopadzie i tego nie było,  na ten sezon nie czyściłem.
Ale na gwarancje to mogą przyjać?
ostatnio ktoś opisywał taką sytuację i pamiętam że Pieklorz się w tej sprawie też wypowiadał bo ma doświadczenie. mógł puścić silikon i powietrze tamtędy się wydostawało i taki tego efekt- dokładnej diagnozy nie pamietam i nie wiem czy uda się zareklamować
