Czyli rozumiem muszę wymienić zawór przelewowy dobrać go do danego typu pompy :-) i sytuacja powinna się unormować z tymi moimi nieszczęsnymi grzejnikami ??
A dlaczego zmieniono pompę? Spróbuj powrócić do oryginalnej pompy.
Innym sposobem rozwiązania problemu może być zamiana pompy na pompę elektroniczną np Alfa Grundfosa.
Takie pompy nie wymagają zaworów przelewowych - można więc zlikwidować zawór zwrotny.
Edytowane przez sambor
Rozumiem
Zaworki są odkręcone na max przy zasilaniu i powrocie. :-)
zaworki przy grzejnikach na powrocie , pod nakrętką jest zawór na imbus czy jest do końca odkręcon ?- tylko nie wykręć do końca bo zalejesz mieszkanie
może oto grzejnika jak i zawou w środku
Pompę zmieniono ażeby zwiększyć wielkość przepływu pomiędzy standardową a nową pompą ale to nic nie dało.
Nie wiem czy tak łatwo kupisz taki zawór przelewowy - musi pasować wymiarem do układu.
Najpierw spróbuj zlikwidować zawór przelewowy - zdemontuj go i załóż korki- i zobacz czy instalacja się prawidłowo nagrzewa.
Następnie gdy wszystko działa, kup pompę Alfa-2 Grundfosa o takim podnoszeniu jak kompa w działającym układzie, nastaw na AUTO i zapomnij.
Prowizorycznym rozwiązaniem może być zdjęcie lub odkręcenia ma max jednej głowicy na grzejnikach w układzie CO - taki prowizoryczny zawór przelewowy, oczywiście należy zlikwidować zawór przelewowy na diviconie.
  • 1 miesiąc temu...
Dziękuję za informacje
Czy można jakoś sprawdzić te zawory przelewowe ???
I co oznacz za duże opory hydrauliczne ???
Miałem podobny objaw na nowych grzejnikach, każdy był wyposażony w regulator przepływu, taki fabryczny ogranicznik mocy, skala od 0 do 7.
Musiałem przekręcić na 7.
  • 1 rok później...
1 zawor przelewowy mozna nastawic:) fabrycznie powinien miec wartosc 350 mbar krecac w prawo powinien dac sie nastawic na 500 mbar
2 to na czym stoja zestawy pompowe to sprzeglo hydrauluczne nie wiem  po co jest to nastepne ?
tam jas tak  zasilanie idzie ze sprzegła na sprzegło ? to wyszla skrzynia dsg:)
