Defro Optima Komfort Plus, Nowa Linia, Jak Palić
WITAM WSZYSTKICH PALACZY, NIEKONIECZNIE TYTONIU :)
MAM KILKA PYTAŃ DO UŻYTKOWNIKÓW PIECA DEFRO O.K. PLUS z NOWEJ LINNI.
1. Czy zmiana ustawień w menu instalatora wydłuży czas spalania opału?
2. Obecnie przy załadunku 4 łopat, 60 st. zadana na kotle, wystarcza to na około 4-6 godzin. Chyba to za krótki czas? Palę od dołu. Temperatura spalin pomiędzy 80 a 120.
3. Paląc od góry czy można tylko samym węglem zamiast miału? Czy trzeba mieszać? Jakie proporcje?
4. Czy czopuch ma być otwarty czy może być lekko zdławiony? Bo szkoda aby to szło wszystko w komin...
nie wiem chyba tyle, tak troche bez składu i ładu, może jak ktoś podłapie temat to dalej się jakoś rozkręci...
UWAGA... tylko palacze niech piszą co się znają na rzeczy a zwłaszcza co mają taki piec
czekam na odpowiedzi
Czy to piec z dmuchawą?Jeżeli tak trzeba kombinować z jej mocą,sterownik ma napewno taką funkcję.Jeżeli pracuje na pełnej mocy to dużo ciepła idzie niepotrzebnie w komin.Niestety nie mogę określić z jaką mocą dmuchawa powinna u ciebie pracować,bo każdy piec jest inny,trzeba to dobrać samemu.U mnie naprzykład pracuje na 30% mocy,u ciebie może to być 50.
A co ty chcesz zmieniać w menu instalatora ja tylko zmieniałem temp. wygaszania bo strasznie długo to trwało. - osobiście wydaje mi sie ze nie wydłuży moze polepszyc spalanie ale narazie nic nie kombinuj.
Co to znaczy 4 łopaty ile to kg w tym piecu nie pali się od dołu wsyp węgla po sam wsyp i zapal od góry można palić od góry bez miału ja tak pale i jest ok
U mnie czopuch jest minimalnie zadławiony ale minimalnie to zależy jaki masz komin jaki ciąg.
Trochę mało napisałeś jaki masz ten piec tzn ile KW jaka wielkość domu do ogrzania
Ja mam 15KW ogrzewam ok 130m2 mam zwór 4 drogowy (świetna sprawa) i jak było na polu ok 5-6 stopni to pół zasypu wystarczało na ok 10 h
Edytowane przez mati82
TO jest piec ze sterownikiem PID
Wydaje mi sie ze zabierasz sie do tego od końca najpierw załaduj cały piec i rozpal od góry i wtedy będziesz wiedział co sie dzieje jak jest stałopalność a ty najpierw będziesz przestawiał sterownik a później palił a i jeszcze jedno jak już zapalisz od góry to sprawdź tak po 2h jaką masz temp. spalin wtedy będziesz wiedział czy za dużo ciepła nie idzie w komin
To jest typowy górniak, to że piszą że można palić od dołu to w kazdym kotle napalisz od dołu, wystarczy uchylić popielnik. poresztą nie widze tam klapki na miarkownik.Cztery łopaty jakie ,piaskówki czy węglowe, jakiej mocy kocioł ile ogrzewasz m2. Paliwo podstawowe to miał i węgiel, tak że możesz palić samym miałem, ale dobrym miałem co jest przy kupowaniu jak totolotek, okazuje się dopiero podczas palenia. U mnie cztery łopaty węglowe na kotle 55*C CWU 120L przy tych temperaurach już się pali 16 godz i jeszce pociągnie. Ten PID was wykończy, pilnuje temperatury w czopuchu i jak jest mało opału to w komin idzie.
Edytowane przez spidoman
Mam taki sam piec, moc 15kW, dom do ogrzania ok. 100m2 plus 100l CWU, wszystko działa na zaworze 4D, temp. spalin po rozruchu 80-100oC, 3kg groszku i 20 kg miału wystarcza na 24h palenia, w domu w dzień 23oC w nocy spada do 21oC, mam załączoną funkcję PID i na razie nie narzekam. Palę od góry, zadana 60oC, ciepłej wody pod dostatkiem, zobaczymy jak przyjdą gorsze dni i temp w dzień będzie kilka kresek poniżej zera.
no nie wiedziałem, że będzie takie zainteresowanie :)
więc podaję same szczegóły dotyczące mojego domu i ogrzewania,
1. dom ma około 107m2 powierzchni użytkowej, więc kupiłem piec DEFRO O.K.P 12 kw ze sterownikiem ma PID i jest też dmuchawa.
2. dom ocieplony 12 cm styro, wybudowany z suporka 30cm.
3. co do samej kotłowni to jest tak, piec :) zasobnik 120 litrów Galmet, zawór trójdrożny, pompa CO i CWU, pompa cyrkulacyjna, w pomieszczeniach użytkowych grzejniki płytowe i mam też na około 20m2 podłogówke,..
4. co do komina to jest systemowy ocieplane wełną wkłady ceramiczne ( te żółte) a z ciągiem to jest różnie, nie mierzyłem ile ma, ale jest na pewno. Przy rozpalaniu spaliny dochodzą do 250 st. a pozniej podczas palenia tak od 80 do 120 st. , to na węglu. Jak paliłem drzewem to spaliny były wyższe , nawet dochodziły do 310 st. przy rozpalaniu. Czopuch zdławiam minimalnie, ale nie wiem czy to ma sens, bo i tak jak wentylator da czadu to rozdmucha opał na dobre. Wiec moze przy samym rozpalaniu nie włączać dmuchawy, poczekać aż opał sam dojdzie do pewnej temp. ?
W sumie uczę się palić, bo to moja pierwsza instalacja i w ogóle dom hehe, wiem, że trzeba próbować różnych sposobów i obserwować jak co się spala itd, ale od czego są takie fora, każdy coś podpowie doradzi, niekoniecznie dobrze , a ja wyciągne wnioski i będę heppy.
czy aby te 12kW wystarczy na taki metraż? ja rozpalam na dmuchawie, ładuje piec do pełna podpalam czekam chwile i uruchamiam funkcje rozpalanie zamykam drzwi i jadę do pracy, następnego dnia to samo i tak w kółko.
4 łopaty piaskówki zagiete po bokach aby węgiel się nie rozsypywał..,.tak wczoraj załadowałem metodą od góry i spaliło się to w około 7 godzin, było to połowa wsupu, u mnie mieści się około 22 kg opału. Nie wiem, ale czas spalania wydaje mi sie bardzo krótki. Czopuch delikatnie zdławiony, temperatura na kotle 58 i tylko 7 godzin palenia od góry na węglu. A do tego długo dochodzi do zadanej temperatury. Jak paliłem od dołu łapał błyskawicznie... może poradzcie jak palić od góry, może mieszać węgiel z miałem?
Przy paleniu węglem od góry zawsze będzie długo dochodził do temperatury.Jeżeli masz czas zwróc uwagę jak sie pali:jeżeli to gruby węgiel to jest najgorzej bo grudki żaru przez szczeliny spadają na dno i suma sumarum po pewnym czasie pali się ale od dołu.Jeżeli chcesz palić od góry mieszanką węgla i miału,niema problemu trzeba zastosować mój wynalazek.Załączam foto i schemat.
Edytowane przez konopka
Przy tym modelu pieca nie potrzeby jest twój "wynalazek", jest on wyposażony w dysze do powietrza wtórnego, ja palę w nim i nie ma problemu z zadaną, bardzo szybko do niej dochodzi i długo trzyma nastawioną.
to fakt, nie potrzebyje żadnych dodatkowych dysz powietrznych, ale jak dla mnie a mam ten piec bo w końcu założyłem ten temat, to spala tak samo węgiel czy od dołu czy od góry, czyli 10 godzin, to jest max. I to ni jak nie sprawdza się z wytycznymi producenta. W sumie teraz jestem poza domem i niepale, ale jak przyjade to spróbuje rozpalac bez wentylatora, bo za duzo ciepla idzie przy samym rozpalaniu w komin . Najwyżej dłużej bedzie dochodził do zadanej. A tak na marginesie, to nie wiem jakim cudem te piece DEFRO O.K PLUS wytzymują do 16 godzin od dołu na węglu i do 24 godzin od góry na miale. Pale dopiero 3 miesiące i nie wydaje mi sie, ze jest to mozliwe. No chyba ze przy duzych piecach o duzej komorze zaladunkowej, bo u mnie przy 12kw wchodzi 22 kg opału i to jest na 10 góra 12 godzin palenia. A mam nowy dom ocieplony, nową instalacje, wszystko dobrane tak jak trzeba. Z tego co sam zauważyłem to lepiej wygaszać i dopalac opał bez dmuchawy , bo się samoczynnie na naturalnym ciągu wypali, a nie jak z dmuchawą,że napier.... jak głupia i wszystko idzie w komin, nawet popiół...
No i chłopie dobrze myślisz.
danielek napisz czy zawór 4d masz z siłownikiem i sterownikiem (ew. pogodowym)?
no a co z wybuchami? mam identyczny kocioł, zawór 4 i paląc miałem zdarza się że podczas podtrzymania zgaśnie płomień nad miałem, wiatrak pompuje 100%, temp spalin znacznie spada i po chwili ryp w komin.
próbowałem podawać powietrze przez drzwiczki zasypowe i nie pomaga, a co do stałopalności to żadne cuda, 12 godz nie wytrzyma. dom 3 lata, max + 15 styro, 110m.kw.
zawór nie posiada siłownika i sterownika pogodowego, wybuchów nie doświadczyłem, po osiągnięciu temp. zadanej dmuchawa pracuje na 1%, czasami jest lekkie przeciąganie temp. ponad zadaną o 2-3 stopnie, co do stałopalności to tak jak pisałem wcześniej ok 20h na zasypie ok 20kg miału, dom z lat 60, ok. 100m2 pow. użytkowej, ocieplony styro. 8cm, poddasze nieużytkowane, nieocieplone, okna plastiki, cała instalacja nowa na rurkach pex
Edytowane przez danielek
masz zamontowany zawór 4D? ja mam 15kW i 20kg miału wystarcza na ok. 20h palenia, temp. zadana 65oC
nie mam 4D mam 3D i nie wydaje mi się, żebym przy swoim spalaniu do 10-12 godzin przedłużył to do takiech osiągnięć jakie ty masz u siebie z 4D :). Po prostu wydaje mi się że albo nie potrafie palić bo się uczę dopiero, albo DERFO to wielka lipa i coraz bardziej żałuje tego zakupu, bo dodatkowo smoli piec jak parowóz i to nie jest wina opału, bo palę dobrym węglem. Myślę ze bez przestawien w menu instalatora nic lepszego nie wykombinuje aby zwiększyć czas spalania... a ty zmieniałem ustawienia, że masz takie długie spalanie?
Moja przygoda z paleniem też zaczęła sie dopiero teraz, jest to mój pierwszy kocioł, w którym rozpalam sam, w dodatku palę miałem (suchym) a to nie jest takie proste. Co to ingerencji w menu instalatora długo zastanawiałem się nad zmianami i wyłączeniem PID, ale chciałem się przekonać na własnej skórze jak kocioł sobie radzi z automayką skoro Defro ją tak zachwala i mile jestem zaskoczony, o czym świadczy stałopalność. Jakiej kaloryczności używasz węgla,czy masz zainstalowany termometr na powrocie do kotła - znasz temp. powrotu, temp. spalin w czasie nadzoru tzn. jakies 2-3 h po rozpaleniu. Z czego jest zrobona instalacja? Jak będę miał chwilę czasu to porobie kilka fotek i wrzuce na forum może uda ci się coś pdejrzeć...
Jestem posiadaczem takiego kotła (z tym że o mocy 25KW) od sierpnia.Jak na razie przeprowadzane próby utwierdzają mnie w przekonaniu, że dokonałem właściwego zakupu.Przy załadunku miałem "do pełna" i z wykorzystaniem zaworu 3-drogowego czas palenia wynosi około16 godzin przy nastawie 55*C(oczywiście palenie górne), dodam że ogrzewam również wymiennik CWU 120l. Co prawda temperatury na zewnątrz "jak w lipcu nad morzem" i trudno określić jak będzie przy kilkustopniowym mrozie.Drewno pali równie dobrze, jednak przy obecnych cenach miałem palić jest korzystniej.Węglem na razie nie paliłem i nic na ten temat nie mogę powiedzieć.Ze swojej strony mogę tylko dodać że sterowanie i obsługa sterownika przypomina w wielkim uproszczeniu oczywiście, pracę z kotłami przemysłowymi, w moim przypadku kotłami parowymi o wydajności 5 ton i 10 ton pary na godzinę, które obsługuję w pracy.Nie będę wnikał w szczegóły, ale kociołek prowadzi się profesjonalnie.
