Jaki Kociol Co, 150M2, Duzo Drewna Po Budowie
Sytuacja wyglada tak: do ogrzania 150m2 + CWU (zasobnik cwu bedzie 150 do 300l), komin systemowy ocieplony fi200 12m, kotlownia w piwnicy. Paliwo podstawowe wegiel + duuzo drewna po budowie do spalenia (sosna, jodla).
Co polecacie, rozwazam zakup:
1. kociol z pid, wentylatorem, elektroniką.
SAS UWT 17kW lub Optima Komfort Plus 15kW
czytalem, ze moge miec problemy z paleniem drewnem, smolenie, dymienie, skrapalanie itp.
2. kociol bez wodotryskow, z miarkownikiem ciagu
SAS UWG 17kW lub Optima Komfort 15kW
3. cos innego?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Z.
Dziekuje za odpowiedz. O tej firmie jeszcze nie slyszalem.
Pytanie troche uogolnie - czy lepiej kupic kociol z elektroniką, nadmuchem, pid, czy prostszy kociol bez tych bajerow i ewentualnie dokupic elektroniczny miarkownik ciagu. Mam raczej szukac kotla ze spalaniem dolnym?
Do spalania drewna szukaj kotła za spalaniem dolnym plus miarkownik ciągu, nie koniecznie elektroniczny. Spalisz również węgiel groszek czy orzech. Może Zębiec KWKD15.
Ok, teraz juz wiem bardziej czego mi potrzeba.
Wezmy teraz np. te dwa kotly sas:
uwt - z miarkownikiem - podobno spalanie dolne
uwg - z nadmuchem, sterowaniem - spalanie dolne i gorne
Czy uwg moze pracowac jako uwt po wylaczeniu 'bajerow'? Zapas drewna spale w ciagu 2-3 sezonow. Potem podstawowym paliwem bylby wegiel. Ma sens zakup drozszego kotla typu uwg w takiej sytuacji?
Czytam sasiednie watki. Czyli kociol z dmuchawą w moim przypadku uwazacie za zbedny, nawet jak paliwem podstawowym bedzie kiedys wegiel?
Jesze pytanie o moc kotla dolnego spalania. Powierzchnia 150m2, sciany porotherm 30, ocieplenie styro 14 cm, poddasze skosy i strop 16cm. Bez gipskartonow. Rodzina 2+2. Jaka moc kotla?
Edytowane przez zbigou
