ignacy28 Opublikowano 16 Września 2011 #1 Opublikowano 16 Września 2011 mam piec marciniak 25kw z zainstalowanym zaworem 4d. wyjścia na co i cwu są za nim dużo ostatnio czytam na ten temat i w większości przypadków jest napisane że wyjści na bojler powinienem wpiąć przed zawór 4d. proszę o porady Cytuj
Vlad24 Opublikowano 16 Września 2011 #2 Opublikowano 16 Września 2011 przed 4d, na oddzielnej pompie z zaworem zwrotnym Cytuj
Marek Opublikowano 17 Września 2011 #3 Opublikowano 17 Września 2011 dużo ostatnio czytam na ten temat i w większości przypadków jest napisane że wyjści na bojler powinienem wpiąć przed zawór 4d. proszę o porady skoro tak napisano wiele razy to jeszcze niedowierzasz ze tak trzeba zrobic ? Cytuj
ignacy28 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor #4 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 witam. ostatnio zprosiłem majstra który robił mi instalacje żeby pozmieniał swoją fuszerkę. on twierdzi że wszystko jest ok, a instalacja dlatego jest tak podłączona żeby trzymąć dość wysoką temperaturę na powrocie z zaworu do pieca ( wtedy niejako nie niszcze pieca). zawór mam zawsze mieć ustawiony na wartość srodkową i praktycznie nim nie ruszać. pytanie tylko takie po co mi zawór jak nie mogę nim sterować. mój sterownik (tango) nie posiada wyjścia na pompę cwu. pytanie jak to poskładać w logiczną całość. Cytuj
Vlad24 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 #5 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 :) co konkretnie chcesz składać w całość swoją instalację czy swojego instalatora? montaż za zaworem, może wynikać poniekąd z powodu braku możliwości sterowania pompa cwu, nie chcąc ryzykować niedogrzania na bazie grawitacji obiegu kotłowego, podpiął bojler pod pompę CO i każe nie ruszać zaworu. Ja proponuje zamontować pompę kotłową i przepiąć cwu przed 4d. Dzięki temu będzie i ciepły powrót i ciepłe cwu i dowolna temperatura na CO, ale zużycie prądu większe o tę jedną pompę. Cytuj
kiminero Opublikowano 17 Sierpnia 2012 #6 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 witam. ostatnio zprosiłem majstra który robił mi instalacje żeby pozmieniał swoją fuszerkę. on twierdzi że wszystko jest ok, a instalacja dlatego jest tak podłączona żeby trzymąć dość wysoką temperaturę na powrocie z zaworu do pieca ( wtedy niejako nie niszcze pieca). zawór mam zawsze mieć ustawiony na wartość srodkową i praktycznie nim nie ruszać. pytanie tylko takie po co mi zawór jak nie mogę nim sterować. mój sterownik (tango) nie posiada wyjścia na pompę cwu. pytanie jak to poskładać w logiczną całość. Zawór 4D jest rozwinięciem zaworu 3D o funkcję ochrony powrotu. Jak on będzie wykorzystywany to już zależy od majstra lub użytkownika. Można go potraktować jako narzędzie do zmniejszenia temperatury czynnika grzewczego posyłanego na grzejniki lub jako narzędzie ochrony powrotu kotła przed zbyt niską temperaturą. Co jest priorytetem decyduje użytkownik lub sterownik w parze z siłownikiem zaworu. Rozbudowany sterownik z czujnikiem na powrocie kotła jako priorytet wybierze ochronę powrotu i w sytuacji rozpalania kotła np. zanim "puści" cokolwiek na grzejniki, to najpierw odpowiednio nagrzeje kocioł. Sterownik z czujnikiem za zaworem 4D (za pompą CO) będzie w pierwszej kolejności dążył do osiągnięcia żądanej temperatury właśnie w tym punkcie, co np. w chwili rozpalania oznaczało będzie, że ochrony powrotu nie ma, bo cała energię kierowana jest na grzejniki. Dla zaworów 4D "ręcznych" najważniejszy jest rozmiar, ponieważ funkcja ochrony powrotu realizowana jest na drodze obiegu grawitacyjnego (chyba, że jest pompa małego obiegu). Tutaj rozmiar 1,5" wydaje się być odpowiednim. Jak wpiąć boiler to sprawa indywidualna. Prawidłowo jest przed zaworem. Jeżeli ty masz go wpiętego za 4D, to oznacza to tylko tyle, że pracuje on na parametrach wody zmieszanej, czyli chłodniejszej niż produkuje kocioł. Co za tym idzie wolniej się dogrzewa lub nie osiąga wogóle zakładanych temperatur. Gdyby był wpięty przed 4D mógłbyś osiągać wyższe temperatury wody w zasobniku CWU. Posiadanie odrębnej pompy to wygoda grzania CWU do ustawionej temperatury i oszczędniejsza, przerywana praca pompy boilera. Jeżeli sterownik takiego wyjścia nie ma, to wystarczy dokupić do pompy CWU zwykły wyłącznik termostatyczny. Można też pompę CWU załączyć na stałe i częściowo będzie ona pracowała w funkcji pompy mieszającej kotła, ponieważ żaden standardowy boiler nie jest w stanie odebrać energii czynnika tłoczonego nawet przez małą pompę (bardzo szybko jest tyle samo na wyjściu co na wejściu). Na pytanie czy warto podejmować się przeróbek musisz sobie odpowiedzieć sam. Jeśli komfort grzania CWU jest dla ciebie wystarczający, to problemu raczej nie ma. Niczego bym nie przerabiał. Ważne też jak duży jest u ciebie 4D i czy faktycznie "pół na pół" wystarcza do ochrony powrotu. Napisz jak wygląd u ciebie rozkład temperatur na układzie, bo teraz za mało informacji do konstruktywnych wniosków. Cytuj
tom124 Opublikowano 5 Października 2020 #7 Opublikowano 5 Października 2020 Cześć, Jestem pierwszy raz na forum i proszę o "ulgowe" potraktowanie. Mam taki problem, iż mój kocioł ma 2 paleniska /ekogroszek i alternatywne na drewno itp./ Kiedy, np. jesienią, palę w górnym palenisku i temperatura na kotle jest 60-70 stopni, woda w zasobniku CWU jest dogrzana, natomiast, jak rozpalę ekogroszkiem /temp. ok 56 stopni/, jest dobrze ciepła, ale nie gorąca. Odejście za zasobnik CWU jest za zaworem trójdrożnym i za pompką; zawór jest ustawiony różnie, ale powiedzmy że na ok. 45-50% i pewnie dlatego woda w CWU jest niedogrzana. Hydraulik, po mojej sugestii stwierdził, że odejście na CWU przerobi na "przed pompka CO" i będzie dobrze, gdyż cała gorąca woda pójdzie w CWU, a następnie dalej do zaworu itd. Moje pytanie czy tak może być, czy trzeba tam zainstalować dodatkowa pompkę /hydraulik twierdzi, że nie, bo bojler jest wyżej i oddalony o ok. 1 m od kotła/, czy nic się nie stanie np. - czy nie przegrzeje się zasobnik CWU /jeśli np. nie będziemy korzystać z gorącej wody/. Będę wdzięczy za podpowiedź, równiez na maila: twrzalik124@gmail.com Cytuj
Porównaj oferty🔧 Potrzebujesz serwisu pompy ciepła?
