Prawidlowe Napelnianie Instalacji C.o
Witam jest to kociol KWMS mialowy Kaczmarek Pleszew jego cisnienie max 0.15 mpa zostala spuszczona z niego woda poniewaz po 10-ciu latach uzytkowania pojawily sie wycieki wewnatrz pieca wymienilem rowniez zawor bezpieczenstwa 1.5 bara piec pospawany musze teraz napelnic wode w kotle i calym ukladzie moje pytanie jakie ma byc cisnienie na zbiorniku przeponowym i piecu po nabiciu woda calej instalacji prosze o instrukcje krok po kroku jak nabic ta instalacje. ;) ;)
Kolego, nadal za mało informacji.
Nad instalacją trzeba panować. Do tego jest potrzebna wiedza o ciśnieniu roboczym instalacji.
Na zbiorniku powinna być naniesiona wartość ciśnienia przepony (nie 3,9 bara tylko dużo mniej). Jeśli tej wartości nie ma, to trzeba zmierzyć ile jest od strony wentyla - już o tym pisałem.
Można też spróbować w ciemno, zakładając, że zbiornik jest w stanie sprzed 10 lat (kiedy wszystko pracowało poprawnie).
Dlatego pytałem o wysokość instalacji, żebyś nie musiał 2 godziny siedzieć przy tym napełnianiu.
Zakładając, że wysokość instalacji jest 5m:
1. Napuścić średnim strumieniem aż manometr pokaże 0,4 bara
2. Spowolnić napuszczanie - przy wartości ok. 0,5 bara ciśnienie zacznie dość szybko rosnąć, ale zatrzyma się w pewnym momencie (np. 1,1 bar). To ciśnienie należy zanotować na zbiorniku, jako ciśnienie przepony.
3. Instalację nabić na 01-0,2 więcej niż zapisane ciśnienie. I to będzie ciśnienie robocze instalacji.
Jeśli ciśnienie robocze wyjdzie powyżej 1,5 bara, to wiadomo skąd się wycieki w kotle wzięły.
Inne pytanie jest czy ten kocioł wogóle do instalacji zamkniętej się nadaje [ale w to nie wnikam, bo raczej jest to na nim wyraźnie napisane i to Twój wybór].
Odpowietrzanie - zatrzymać napełnianie między punktami 1,2,3 i wypuścić powietrze z odpowietrzników.
Odpowietrzać powinno się do skutku - może to potrwać nawet kilka dni - zależy jak wykonana jest instalacja.
