miklo
5
Treść opublikowana przez miklo
Tymczasem zaczyna powoli wypływać dyskusja o grzaniu pompami ciepła i możliwościami naszej sieci. Póki co jest po polsku - oj doba, będzie git malina. Damy radę. A potem się okaże 😉 https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/bedzie-problem-z-pompami-ciepla-szykuje-sie-powtorka-z-fotowoltaiki,467004.html Taryfy smarty dla pomp ciepła mają pewien haczyk - wyłączanie zdalne pomp, żeby odciążyć sieć. Akurat w największe mrozy. Przy nowym prawie lub całkowicie pasywnym domu plus jakiś bufor, to jeszcze ok, ale jak ktoś ma potwora 15kw w kostce z PRL, to może być tak sobie.
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
miklo odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Nie znam się, to się wypowiem 🙂 Chyba jednak lepiej nieco za mało, niż dużo za dużo. W razie draki możesz dogrzać prądem / kominkiem (a tęgich mrozów nie jest zbyt dużo, chyba, że mieszkasz w Suwałkach). Jak kocioł będzie mocno przewymiarowany, to też nie będzie dobrze, bo nie będzie pracował sprawnie, gdy zapotrzebowanie będzie niewielkie. Można to obejść dokładając bufor, ale to kolejne pieniądze i miejsce. -
@Fresh444 Na tym kanale facet ma 34. https://youtube.com/@pawelszuba
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Na razie (napisałem zaczynam) mam mętlik. Ceny chyba znów rosną, wygląda to na podkręcanie rynku przez sprzedawców. Nie wiem nawet, jaki kupić jako pierwszy. Chciałbym pewniaka, żeby nauczyć się, jak wygląda dobre spalanie. Polecicie jakiś?
Z racji zmiany ekogroszku na pellet zaczynam "skanować" rynek i też są niezłe jaja 🙂 I cenowe i marketingowe.
Kocioł pelletowy wyjdzie w zakupie i instalacji taniej niż zasypowy plus bufor.
Sprowadzono takie ilości węgla, że zaraz zaczną go wsypywać do naszych kopalni ;)
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
miklo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Już osiągnąłem 🙂 Dla przypomnienia - nie mam obiegu CWU - bojler jest na sztywno w obiegu kotłowym (krótkim). Jest to obieg bez mieszacza. Wpiąłem zatem pompę kotłową jako CWU, dałem czujnik CWU, ustawiłem histerezę na temperaturze CWU oraz histerezę na kotle i spalanie z ponad 12kg na dobę spadło do 5-6kg. Z czego ponad połowa, to podtrzymanie żaru. Pomysł z zapalarką prawie ok. Prawie, bo żar zjeżdża nisko i w końcu może nieco ślimakowi zaszkodzić. Niby kocioł zaraz ode mnie wylatuje i powinno mi to już zwisać, ale jakoś nie potrafię tak katować sprzętu 😄 -
Dobra. Zrobiłem eksperyment. Pompę kotłową wpiąłem w sterownik jako pompę CWU, czujnik temperatury wpakowałem pod termoizolację bojlera. Schodzi mi teraz około 6kg węgla na dobę. Kocioł "budzi" się 3-4 razy, zależy, ile domownicy wychlapią. Spisałem sobie z menu INFO czasy "śmigania" podajnika i wychodzi na to, że w ciągu doby ponad 3kg (nie bawiąc się w aptekę - ponad 50% zużytego w ciągu doby węgla) idzie tylko na podtrzymanie żaru w czuwaniu / podtrzymaniu. Masakra 🙂 Jak zmniejszam dawkowanie w czuwaniu, to się robi lej na palniku 😉 Można to pewnie lekko dostroić, ale i tak zaraz kocioł wylatuje, jak dobrze pójdzie, więc pewnie już się za dużo nie pobawię. -
Wady i zalety palników na pellet Porozmawiajmy o palnikach
miklo odpowiedział(a) na miklo temat w Kotły pelletowe
No właśnie. Dlatego ja chcę pójść w proste i tanie rozwiązanie. Zwłaszcza, że ciężko przewidzieć, co ile będzie kosztować za rok i każdy ruch może się okazać wtopą. -
Pereko ten mały spark mini wygląda na fajny kocioł. W promce można go tanio kupić. -
Nie no - są kotły, w których mierzona jest ilość wpadającego powietrza, zawartość tlenu w spalinach, temperatura w palenisku (prócz temperatury spalin) itp i sterownik wtedy ma taką ilość danych, że rzeczywiście użytkownik tylko sypie. Ale to też przy zachowaniu rozsądku w doborze paliwa. -
Póki co palenie drewnem jest OZE i eko, więc żadnych dodatkowych podatków nie ma w planie. Chyba, że stary ds z kwitami na węgiel ;)
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Albo klimatyzatory, albo jakiś mały pelleciak. Ale klimatyzatory chyba fajniejsze. Mieszkanie niezbyt wielkie, dobrze ocieplone. Będzie spoko. Do tego chłodek w gorące dni. I bezobsługowe. A czym wodę ciepłą grzejecie? Też kocioł?
- 7 odpowiedzi
- Wymiana kotła co
- zakup kotła
(i 1 więcej)
Czyli grzanie cwu jest z temperaturą podłogi? Dobrze rozumiem? To do ilu wodę grzejesz? 28?
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
miklo odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
W specyfikacji jest 24 ciągu. To kawał kotła. -
W tym wątku było o Defro. Rozumiem, że ten wyleciał i jest teraz Włoch. I nastał spokój. -
Szok! ;) A co masz? -
Dlatego pisałem o prostych kotłach. Sterowniki są proste, nic tam się popsuć za bardzo nie da. -
Czytałem, że zapowiedziane. Przecież może nikogo nie być w domu, jak się nie umówią.
No tak - brak spiro, to jest argument. A sprawność itp? Pewnie zbliżone? Pewnie zauważalna różnica jest po przejściu na wykorzystanie kondensacji, ale to są dla odmiany kosmiczne pieniądze. -
Na Fejsie, na grupie o czystym powietrzu czytałem, że potrafią być. Pewnie zależy od gminy. Przy ociepleniu nawet wiercić potrafią, żeby sprawdzić wszystko.
I jak taka kontrol wygląda? Przy wymianie kotła sprawdzają też kominek?
No fajny, tylko pojemnik na opał nie za wielki. A czym, z punktu widzenia typowego użytkownika, różni się od prostych polskich kotłów? Pellpala itp? -
Szczególnie, że w czasie ostatniego kryzysu namnożyło się cwaniaków mieszających wynalazki. Nawet ekogroszki, które miały swoją dobrą opinię potrafiły zaskoczyć negatywnie (Sztygar, Bartex itp) - więcej kamieni, dużo dymu, spieki. Na pocieszenie - pelletowcy mieli chyba podobne przygody.
- 2909 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
