miklo
    540
    5
Treść opublikowana przez miklo
  1. Na oko - Technix wymaga na codzień mniej zachodu. Przy gorszym pellecie w PellPal trzeba od czasu do czasu wywalić spieka z koszyka. Czynność banalna, ale jednak czasem trzeba. W Technix samo się robi. Samo czyszczenie - pewnie podobnie. W obydwu jest wymiennik półkowy.
  2. PellPal jest prostrzy i łatwy w ogarnianiu serwisowania. Technix z palnikiem SV300 ogarnie gorszy pellet, ma bardziej rozbudowany sterownik. W mega skrócie. Sam musisz się zastanowić, czego oczekujesz.
  3. Najlepiej? Zrobić solidny audyt. Ale wstępnie i z grubsza możesz obczaić, co Ci wyjdzie na https://cieplo.app/ Mi wychodziło na tej stronie około 15kw. Postanowiłem jednak pójść w mniejszy kocioł (12kw), bo mam jeszcze alternatywy (piec akumulacyjny na drewno i klimę z grzaniem). Mniejszy kocioł mniej się nudzi, mniej taktuje, nie leci cały czas na mocy minimalnej (co jest zdrowsze i dla niego i dla komina). Gdyby brakowało ciepła, to palę w piecu, ewentualnie odpalam klimę. Ostatniej zimy nie brakowało nigdy. A było kilka dni, gdy temperatura zeszła poniżej -20. Musisz sam rozważyć, jakie masz możliwości. Jeśli kocioł ma być jedynym źródłem ciepła, to bierz taki, jak Ci wyjdzie w wyliczeniach. Jeśli masz inne źródła, to możesz kombinować.
  4. Przez dofinansowania wszystko drożeje. Zasypowce zgazowujące drewno zdrożały tak, że w zasadzie straciły sens (no, chjyba, że ktoś ma dostęp do taniego drewna / swój las). To też efekt dotacji. Skontaktuj się z @Pieklorz, @Puławiak, @Kijasr. Pogadaj z @sambor. Pozwili Ci to się porządnie zorientować w możliwościach i cenach, a może z nimi zrobisz przy okazji deal, zamiast szukać randomów po okolicy.
  5. Bardzo często ludzie mają przewymiarowane kotły. Kiedyś mieli 25kw na węgiel, to teraz taki zakładają. Bez sensu. U mnie w domu był kocioł na ekogroszek 20kw. Kupiłem dom 10 letni trzy lata temu i taki kocioł już był. Po obserwacji, wyliczeniach i dumaniach oraz rozmowach tutaj na forum kupiłem od @Pieklorz prostego PellPala 12kw. Instalcję robił polecony przez niego instalator i śmiga pięknie. Było kilka dni w zimie, gdy mróz sięgał -20 (ale nie była to średnia, a minimalna raczej) i kocioł jeszcze nie szedł na maksa. Dom mam prawie bez ocieplenia, ponad 200m2 powierzchni użytkowej (porotherm 44cm bez ocieplenia, wełna na dachu 25cm i 10cm styro pod podłogą). Lepiej dać mniejszy niż za duży kocioł. Zawsze możesz przez kilka godzin dogrzać kominkiem / piecem (jeśli masz), klimatyzacją (jeśli masz), lub po prostu grzejnikiem typu olejak (czy coś w ten deseń). No i kto powiedział, że przy pracy z buforem będzie kocioł cały czas iść na 100% mocy? To zależy od tego, jak sprawnie bufor będzie odbierać ciepło. U mnie np. grzanie cwu idzie na 20% mocy kotła.
  6. Warto i nie warto. Zależy, jaki masz cel / pomysł. Siłą Pellpala jest jego prostota. Łatwo da się wszystko w nim zrobić, w razie czego. PellLux ma fajny palnik, w którym poleci gorszy pellet i nie trzeba go pilnować. Co kto woli...
  7. Kocioł uzupełnia straty cieplne budynku. Wszystkie tu wymienione są wysokotemperaturowe, co oznacza, że będą grzać wodę do 60-70 stopni, a niższą temperaturę w obiegu CO uzyskasz przez zawory mieszające. Czyli w zasadzie to, czy masz podłogę w domu 130m2, czy kaloryfery w domu 150m2 nie ma większego znaczenia dla kotła 🙂 Ważna jest dobrze zrobiona instalacja i dobrze dobrany kocioł (moc). Pellpal da radę, te droższe tak samo dadzą.
  8. Znajdziesz na forum. Ja mam model 12kw. Kocioł prosty, w zasadzie nie ma się co popsuć. A jeśli się awaria zdarzy, to sam naprawisz. Mała ilość czujników, nie ma obrotowych części palnika, płyt szamotowych i innych cudów. Łatwy dostęp do grzałki (palnik w drzwiach, wszystko jest na zewnątrz), sam ruszt / koszyk po prostu się wyjmuje. Łatwo się wyjmuje ślimak, jest też na jego dole wyczystka, więc gdyby zebrała się trocina, to 4 śrubki i czyścisz bez rozbierania całości (mówię o koszu zewnętrznym, bo taki mam, nie wiem, jak jest z dostępem, gdy jest na górze kotła). Nie ma też kalibracji zaworu 4d. Sterownik po prostu mierzy temperaturę za zaworem i tak nim kręci, żeby była zadana. Prościej chyba się nie da 🙂 A sama eksploatacja bezproblemowa. Sypiesz pelet, wybierasz popiół i czyścisz półki wymiennika. I tyle. Warto kupować lepszy pellet, żeby nie robiły się spieki, bo palnik się sam nie czyści. Gdy trzeba go jednak wyczyścić, to wyjmujesz koszyk, puk nim o coś (podłoga na przykład), spiek spada, wkładasz koszyk. Banał. Robisz to ręką bez narzędzi. Są kotły, które są mocno zautomatyzowane i niewiele trzeba przy nich robić. Tutaj trzeba od czasu do czasu, ale to nie jest upierdliwe. Poziomy wymiennik czyści się raz-dwa. Nie ma też wyczystek z boku / tyłu kotła, więc dostęp jest od przodu, co przyspiesza wszelkie czynności. Poza tym jest tanio. I w zakupie i w ewentualnych naprawach. Te zautomatyzowane wymagają okresowego rozbierania ruchomych palników, czyszczenia (najlepiej przez serwis), jak coś walnie, to bywa drogo. Najważniejsze, to dobrze zrobiona instalacja, żeby była ochrona powrotu (żeby nie był zbyt zimny). I będzie śmigać.
  9. miklo
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Spaliłem już kilkanaście worków pelletu Granulita. Wg mnie nie jest zbyt dobry. Ma w sobie sporo piachu. Na palniku (mam zwykłą wrzutkę) robią się spieki, sporo też jest takiego popiołu jak piasek na drzwiczkach i w kotle. Da się z nim żyć, ale Barlinek, Lava, Ikea, takich problemów nie robią. Palnik zawsze czysty. Przy tym muszę raz dziennie spieka wywalić, bo zatyka otwory napowietrzające w koszyku i zaczyna się źle palić.
  10. Z Twoich wyliczeń wynika, że powinnaś celować w kocioł około 10kw. 15 będzie pykać większość czasu na mocy minimalnej i to z przerwami. Niezbyt to zdrowe i dla kotła i dla komina. No i pomyśl o wkładzie kominowym.
  11. Trochę mi to przypomina opis mojego domu. Parter - trzyma świetnie. Poddasze słabo. U mnie winne są chyba okna (w łazience zimny parapet - pewnie pianka dookoła okna "nie żyje") oraz wentylacja. Przez brak nawiewników i złą wentylację zasuwa mroźne powietrze do łazienki przez wywiew. Może tutaj też taki problem jest? Tylko to się nie powinno przekładać na wyliczenia.
  12. Przy obecnych cenach prądu (poza limitem) będzie drogo.
  13. Termostat jest u córek w pokoju na poddaszu. To najchłodniejsze pomieszczenie, jeśli natomiast wyjdzie słońce, to robi się ciepłe (duże okno balkonowe od południa). Na razie działa to całkiem nieźle. Dół jest całkiem nieźle zaizolowany i brak grzania przed dłuższy czas jest mało zauważalny.
  14. Tak. Oczywiście. To jeden z lepszych wynalazków 🙂 Dlatego po przejściu z ekogroszku (bez zapalarkI) na pellet powinno się porównywać spalanie roczne (jeśli grzejemy tak CWU). W duże mrozy pelletu może iść więcej niż węgla, gdy temperatury są nieco wyższe - idzie mniej.
  15. U mnie steruje po prostu teromostat pokojowy. Jak temperatura za bardzo spadnie, to odpala kocioł i jazda.
  16. Pięknie masz to opomiarowane 🙂
  17. U mnie poszło 4,5 tony pelletu. Nie oszczędzałem. Gdyby temperatury były przed długi czas niskie, to pewnie by za bardzo nie wzrosło spalanie, bo grzałbym w Kuzniecowie na drewno. W tym roku zapaliłem w nim kilka razy, bo było troszkę za ciepło. Dla mnie wynik - rewelacja. Pelletu poszło dużo mniej niż szło mi ekogroszku. A teraz - na samo CWU - różnica będzie jeszcze większa.
  18. No nie - za przesył będziesz nadal płacić. Ale to miałem właśnie na myśli pisząc za friko.
  19. No ciekawe, jakie to będą różnice w cenie w różnych momentach. U mnie duże zużycie jest w ciągu dnia. 7 osób jest praktycznie non stop, indukcja do gotowania, piekarnik, komputery, zmywarka, pralka itp. Wszystko w ciągu dnia. W nocy śpimy 😉 Kto wie, czy przy takim modelu (i ogrzewaniu pelletem, nie prądem) dynaniczna taryfa nie będzie korzystniejsza, niż zwykła taryfa? 😉 NIe mam paneli - chodzi o samą konsumpcję. Pewnie w zimę, jak mróz dowali, to prąd będzie po 3 zeta za kWh w nocy 😉 Za to w wakacje za friko w dzień prawie 😉
  20. miklo
    Paliłem tą niebieską Ikea tej zimy. Miałem paletę. Bardzo dobry pellet. Ale najbardziej mi przypasił pellet Lava. U mnie lepiej daje radę niż Barlinek i Ikea.
  21. Wielkie umysły myślą podobnie 😉 Też uważam, że wydawanie dużych pieniędzy przy takiej niepewności, to zbytnia beztroska rozrzutność. W motylkami spoko patent. Ja tam na razie od czerwca raz zajrzałem - pellet Dankros się pokruszył dziwnie raz. Na razie wszystko działa git bez kombinowania 🙂
  22. Tak. Dokładnie tak mam zrobione. Zawór 4d jest na zasilaniu co. Pompa na powrocie odpala się zawsze przy odpaleniu pompy cwu i w ten sposób realizowana jest ochrona powrotu. Oczywiście po odpaleniu pompy zasilania co pompa na powrocie też chodzi :)
  23. Pewnie chodziło o kurtkę. W stodole wieje.
  24. To może napiszę, jak PellPal wygląda z puntu widzenia użytkownika. Mam model 12kw, sterownik dotykowy. Mój jest zrobiony przez Sekom. Ważne, żeby instalacja była zrobiona dobrze. Moją robił instalator polecony przez Sekom - nie chciałem kombinować. I jest zrobione dobrze. Zawór 4d, pompa na zasilaniu i powrocie. Oddzielny obieg do CWU. I zero problemów. Używam pellet A1 z certyfikatem. Paliłem takimi: - Dankros - Lava - Barlinek - Ikea niebieska - Verba Wszystkie palą się świetnie, palnika na co dzień w ogóle nie czyszczę. Zaglądam raz na dzień, żeby się upewnić, że nic się tam nie zebrało. A bywało, że coś się zebrało. Z dwóch powodów: - miałem paletę wilgotnego Dankrosa. Zbierał się w koszyku taki zlepiony popiół. Nie był to twardy spiek. Oczyszczenie - banał - wyjmujesz koszyk, puk o coś, wszystko wylatuje, wkładasz koszyk i gotowe. - zaniki zasilania - wtedy porcja peletu bez powietrza się kisi i zostaje spiek - usuwa się łatwo - puk i po problemie. Nie sprawdzam długości płomienia, nie płaczę, gdy jakiś pellet wydmuchnie w popielnik (szczególnie przy wygaszaniu się to może zdarzyć). Po prostu mam ciepło i w miarę bez obsługowo. Półki czyści się szybko i łatwo. Najlepiej odkurzaczem. Na temperaturę spalin nie zwracam większej uwagi. Mieszkam w takim miejscu, że często wieje dziki wiatr, wiec ciąg kominowy potrafi być za mocny i temperaturę spalin może wtedy podkręcać. Mam to gdzieś 😄 Nie zauważam w praktyce różnicy. Nie ważę każdego dag pelletu i popiołu. Mam lepsze zajęcia 😉 Nie ma przeważania pelletu w tym modelu, ani zmartwienia, że jakiś czujnik czegoś źle zadziała. Tutaj jest tylko czujka temperatury spalin, czujnik temperatury kotła, czujnik temperatury wody na zasilaniu za zaworem 4d, czujnik cwu, zasilanie pompek, wentylatora i zapalarki. Prościej się chyba nie da zrobić podajnikowca. Nie ma żadnych pękających płyt szamotowych, czy innych pierdów. Zwykły koszyk wrzutka, potem prosty wymiennik półkowy (u mnie są dwa zarowiwacze). Nic się nie obraca, nie bada płomienia itp. Ma być ciepła woda w obiegu. Reszta mi zwisa 😉 Czy kocioł jest ekonomiczny? Pewnie tak, jak każdy inny. Dobrze dobrany (nie przewymiarowany) uzupełnia straty budynku i spali tyle, ile musi spalić. Ja widzę różnicę w porównaniu z moim poprzednim kotłem - na ekogroszek. Pellpal pali mniej. To kwestia dobrze zrobionej teraz instalacji i zwalonej poprzednio. Ze względu na to, że to prosta wrzutka - wypada do kotła zajrzeć na moment raz dziennie. Jeśli przy kiepskim pellecie będzie się robić spiek i jego rozmiar będzie rósł, to płomień będzie coraz wyżej i coraz gorzej napowietrzony. W końcu może dość do tego, że stopi się rura spiro. Wady: - trzeba co jakiś czas kontrolować, czy wrzutka jest czysta - wymiennik półkowy wymaga czyszczenia częściej, niż pionowy wymiennik - powinno się używać dobrego pelletu Zalety: - prosta budowa, rozumiem jego działanie, nie ma cudowania z czujnikami, obrotowymi elementami, szamotami itp - jest tylko jeden podajnik - nie trzeba się martwić przeważaniem pelletu, synchronizacją podajników itp - prosty sterownik - nie da się tam nic nacudować, ustawiasz temperaturę kotła, zasilania co, cwu, histerezę cwu, czas podawania i nastawy min i maks dmuchawy - i wszystko - wymiennik półkowy wymaga czyszczenia, ale za to robi się to szybko i łatwo - skrobak, odkurzacz, nie ma żadnej wyczystki z boku kotła czy coś - wszystko wygarniasz na końcu z popielnika przez dolne drzwiczki - mam boczny zasobnik - na dole ślimaka pod zasobnikiem jest praktyczna wyczystka na 2 śrubki - gdyby zebrała się trocina - banalne czyszczenie - sam podajnik też banalny w budowie, łatwo go wyjąć i wpakować spowrotem - wszystko jest na wierzchu - palnik w drzwiczkach, więc łatwy dostęp do wrzutki i całego palnika - nie wymianiałem jeszcze nic, ale w razie czego wszystko jest łatwo dostępne i nie trzeba rozbierać pół kotła ani tarzać się po podłodze Czy kupiłbym go teraz jeszcze raz, czy inny kocioł? Uważam, że Pellpal, to dobry wybór. Rozsądna cena, łatwe serwisowanie. Jest szansa, że posłuży długo i będę mógł tanio i szybko sam go naprawić, gdy coś się zepsuje (czyli po prostu coś wymienić - grzałkę, czy czujnik temperatury spalin - proste rzeczy). No i to nasza rodzima konstrukcja. Jak mam wydać kilka tysiaków, to jakoś tak mam, że wolę je zostawić u nas, niż pchać za granicę. Ale to poza merytoryczna uwaga na koniec 🙂
